查看: 1140|回复: 4
关于缓启电路的问题
发表于 2016-1-29 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pads_allegro 于 2016-1-29 16:23 编辑 8 k1 ~' _+ p3 D$ T1 W" d
  e) f, }' z2 G6 b现在有一个问题,就是我有一个车载摄像头(那种带马达的),一插入我的设备,设备就重启了,用示波器测量发现电压在摄像头插入的那一瞬间拉的很低,然后,重启了现在就是听说加个缓启电路可以解决这个问题,然后有人给我推荐了LTC1422,但是我下载规格书下来看,发现那个适合在供电端使用,好像不是很适合我这个场景
- I5 E/ y) ]" u" A: ~8 y0 [5 Q下图就是LTC1422的典型图
1 Y8 i! o0 C- M6 i  w7 \% d
2 o  t( H) J0 I7 ]* k4 \6 b希望大家能给我推荐一款适合我这种情况的,或者说凌特的这个电路怎么改改可以使用呢?供电是+12V的* p7 w' ?- O# X" I
5 S% d% M0 d3 z$ z, _: E- i0 q6 P# N
! R+ b9 k) a4 d  A5 N
PS:先插上摄像机,后开机就可以用,就是热插拔不行7 J- q6 f: _4 i+ V+ C. \6 v' B
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-1-29 16:34 | 只看该作者
    缓启电路很多时候,应用在某个关键信号,或者某个部分。你自己要确定那个信号或者线路缓启才可起到需要效果
    那你这边能不能给我分析下,为什么会这样呢? 在我这个新手看来就是热插拔的问题  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:43
     楼主| 发表于 2016-1-29 16:43 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-1-29 16:34# {# b8 @7 z7 v; j! @+ b0 b$ i
    3 A! @8 D' B8 ]% p2 |% J6 M, B" H
    那你这边能不能给我分析下,为什么会这样呢?  P4 c: I% M' J7 s
    在我这个新手看来就是热插拔的问题
    1 T6 g" f6 p) T' d& ?3 p
    发表于 2016-1-31 09:16 | 只看该作者
    个人意见:1,先仅用车载摄像头的电源与GND插入试下,排除其他信号线原因,另外是不是设备功率不够?马达驱动刚开始转动确实比后面消耗功率大点,12V输出口加大电容消除热插拔带来的尖峰脉冲进行测试。
    1 l; F! g, I3 q5 R9 s5 Z2,对于LTC1422,用在设备输出端准备给摄像机供电,这个除非有个插入检测电路,类似耳机插入机械弹片检测那样的道理,将ON拉高即可
    - g+ c6 x# j4 F7 L
    发表于 2016-2-27 22:49 | 只看该作者
    期待大神解答
    GMT+8, 2025-8-19 18:29 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
