查看: 1554|回复: 7
帮忙看一下vir制作是否正确
发表于 2008-10-3 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想制作一个内层地平面层与外层地线连接的过孔(不考虑隔热焊盘)0 ?. v. o6 v) F, m+ G. T
我的做法是否正确
2 e* F$ \" @* ~其次那个default internal 层是干什么的- e, J* A/ G0 v& V7 e
我的default internal设置有没有问题
% L+ I0 `7 C. I& `7 R& }我做的板子是4层的9 M# e' @' |( _6 G; s; }7 a8 b# v
上下主要为信号/ A) b: q4 b5 L; E- X
中间是地层和电源层
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:34 | 只看该作者
给看看啊, P+ V& q* z  T6 Z$ @% |
高手们!
发表于 2008-10-7 08:49 | 只看该作者
随便一个通孔都能满足你的要求了
 楼主| 发表于 2008-10-8 08:13 | 只看该作者
那我想用这个贯孔把02_vcc1与BEGIN LAYER面的vcc1铜皮区域连接起来!而不与其他几层相连!4 `3 J# @. n- J/ \
那其他几层的该怎么做啊!
' [) `) L8 S" {' n7 M- ^7 w比如我不想把它与gnd1 (gnd1是整块铜皮区域)相连,在这一块铜皮上怎么做啊!
- R/ `5 t+ g% R$ C是不是 要设置避让区域啊!
- Q, x% W0 Z2 |9 ]那样就不会和gnd1相连了!3 I5 k0 E9 B9 E4 H( f0 q1 a6 Q
还是有别的办法啊!
发表于 2008-10-17 15:40 | 只看该作者
楼主还没有对pad有基本空间概念。
6 x7 S- ?: g: p+ J你的设置基本正确!7 a( Z; v; \& j6 Y5 d6 [1 v% |5 E
那个default internal 就是中文的缺省设置。换句话说,你这个过孔可以对应不同层的板子?设想一下,如果每一个内层都要设置,那不是板层同一功能 的项目也要不同的库?实际不是这样的。
. c2 A1 t9 n1 {同样的,那个连接与断开的问题也是allegro会自动处理的。只要同一个信号的铜,自然会连上,而不用管它在哪个层,而不是同一信号的铜,自然的也会被避开。你只要考虑连接(thermal relief) 与避开(anti pad)的半径大小就可以了。
/ y/ p. T- t6 z& c; x那当然 ,如果同一信号,想在某些层连接,某些层断开,那就用别的方法了。比如keepout……
发表于 2008-10-17 17:39 | 只看该作者
如果同一信号,想在某些层连接,某些层断开,可用埋盲孔啊
发表于 2008-10-17 19:03 | 只看该作者
LZ不用这样做。一个通孔足已。
. M; N; S; l9 c: v! C你这样其是就像是在做B/Bvia..
发表于 2008-10-19 13:20 | 只看该作者
7楼说的基本正确,还是希望请教制作Via的一些基本原则,可以通过几个数据来说明最好!
GMT+8, 2025-11-6 08:30 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
