查看: 1423|回复: 7
FPGA烧芯片
发表于 2016-1-15 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  p( F! e2 K% X3 [# u* a& u. W- |& d# k1 L' T* w' u  ]8 C: ^
大家在用FPGA的时候,一开始是好好的,用着用着就不行了,然后测出fpga电源对地短路的情况,俗称烧片。那么问题来了,那些情况会造成fpga芯片烧坏,排除是假货啊,大家来聊聊吧5 I( L+ c' L& s; u) t0 @' e
发表于 2016-1-17 23:13 | 只看该作者
FPGA 的 I/O 很容意受到傷害,通常在開發板上會用 Bus Switch 隔開。碰到 I/O 短路或是電流過大,會自動斷開 I/O 保護 FPGA。
$ J# G3 d  O7 u  }. \6 V: K& {/ Y1 m5 X/ b7 }5 h- o8 Q) |
你所說的狀況需要更多的證據分析及追查,個人僅提供一個淺見。& T& i! `! K2 n  ?
5 v; e, g* r# s. a: y
" E3 r9 a/ z9 y, G0 O" L& L2 m
不可能每个IO口都用bus switch来隔开吧,另外I/O短路会影响fpga的电源脚也短路?  详情 回复 发表于 2016-1-18 08:53
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:53 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-1-17 23:13
8 m: v2 d& G5 M5 D/ bFPGA 的 I/O 很容意受到傷害,通常在開發板上會用 Bus Switch 隔開。碰到 I/O 短路或是電流過大,會自動斷 ...
- }! f+ o/ u# \, q$ q( Y不可能每个IO口都用bus switch来隔开吧,另外I/O短路会影响fpga的电源脚也短路?
发表于 2016-1-18 10:10 | 只看该作者
  • 樓主只是邀大家聊聊,真正的原因有待追查。
  • 我只是提醒 I/O 很容易受傷,要不要這樣做看個人。
  • 我不知道樓主用的 FPGA 等級,之前服務的公司,使用的型號是一顆單價上萬兩,你說值不值得每個 I/O 都放 Load Switch?
    * W6 Q# q/ h+ l* F0 M1 i
' c7 Q+ s  p% M% N  N! R2 j) {* F
& a$ H2 r& {3 K0 r5 v
版主,可否推荐个bus switch型号?另外充电器是不是不能供电给板子呢?  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:46
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:46 | 只看该作者
    & p' n- i( E8 r2 a[ ...
  • 1 H: I2 F/ ^# z, |版主,可否推荐个bus switch型号?另外充电器是不是不能供电给板子呢?2 n! a& a' r% ?# e( i0 Q0 C
    0 ?% Q3 N! Y+ l7 C! r
    樓主其實也沒講錯,一般 I/O 出問題只燒掉單一管腳,找到問題再下對策會比較保險。 充電器供電有兩個問題︰ [*]你若拿可以直接接電池的那種充電器,因為它的輸出電平會隨電池電電平飄動,當然不能這樣做。 [*  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:41
    发表于 2016-1-18 13:41 | 只看该作者
    ) F) e% u4 B" _+ ^+ H
    huchunjie2011 发表于 2016-1-18 10:46, B1 h1 g! ~7 W  r9 V
    5 q  [; h4 {3 g) G
    樓主其實也沒講錯,一般 I/O 出問題只燒掉單一管腳,找到問題再下對策會比較保險。: Y* U& g/ f1 N( g& G& p
    % I6 M9 _) C$ O* A+ p4 X充電器供電有兩個問題︰
    9 k1 ]0 t& |' Z1 E# L0 B0 k/ s3 k
    • 你若拿可以直接接電池的那種充電器,因為它的輸出電平會隨電池電平飄動,當然不能這樣做。
    • 若是拿一般市售的固定輸出電平的充電器(例如 5V),一般他們的穩壓特性都沒有做得很好。如果板子上沒再透過任何穩壓芯片直接給 FPGA,擔心電壓飄動或開關時的突波電壓,是有可能會把 FPGA 打死。
      2 \. E5 A$ f- j& I' L
    ( R2 B& u- y: o6 G  E* Y, s+ p& M3 N9 U: A' H3 ]+ X0 r8 N2 u
    发表于 2016-1-18 13:49 | 只看该作者
    烧芯片最近遇到了,一种是断电后移动板子,静电击穿,一种是电源问题,最近烧芯片的板子表面电源铺铜都是用的花焊盘,跑程序后一秒电流涨0.01A(5V),热的不行,得用风扇对着吹,有可能是过电流能力不行跑着跑着芯片烧了,大家怎么看电源这个问题?
    那也应该先烧电源芯片才对啊,  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:55
     楼主| 发表于 2016-1-19 08:55 | 只看该作者
    x136644177 发表于 2016-1-18 13:49: R1 Z+ y$ v  Z' M7 m; Q
    烧芯片最近遇到了,一种是断电后移动板子,静电击穿,一种是电源问题,最近烧芯片的板子表面电源铺铜都是用 ...
    # p3 ~, z& T' d
    那也应该先烧电源芯片才对啊,
    6 h: }4 K# r7 W/ f0 C) y
    GMT+8, 2025-10-31 14:11 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
