查看: 15303|回复: 76
Polar使用和阻抗计算及设计注意事项
发表于 2015-12-16 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Polar使用和阻抗计算
论坛上polar使用和阻抗计算讲解的帖子比较少,有些也不全面。本贴尽量将polar如何使用和阻抗计算方法及设计当中的注意事项罗列出来,希望能帮助大家布线。如大家有更好的建议和方法,欢迎大家跟贴发表。polar软件相关帖子有,请搜索安装下。本贴默认按polar8000讲解。
9 Q: I! s9 a; ^. f; N
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:34 | 只看该作者
Polar软件中大概共有93种阻抗模型,常用的就几种
8 ?% k9 D0 h: K: o: L, I; {
. `% u$ {+ g; o5 d; Y! H: N
) L) c9 V5 G& l4 ~7 k
6 v- s9 r* \) w, T, M$ m$ G
2015-12-22 8-33-38.jpg (55.24 KB, 下载次数: 14)
2015-12-22 8-34-38.jpg (54.43 KB, 下载次数: 12)
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-26 08:34 | 只看该作者
阻抗计算需要知道的条件:: g# O  s* a( i3 Y
板厚
8 D9 A* [! h1 k* E( I0 ~; x$ x; T 层数、信号层数、电源层数        8 K4 H/ R' \) [' Y4 P
基板材料        * [) o" t3 k1 R7 j/ Z5 @' F
表面工艺        7 @& h$ b5 a2 S
阻抗值
8 S  {7 r. y1 K& s1 r. \ 阻抗公差        A+ C) L; x( h7 X
铜厚
+ S: {& I% `$ [9 E' H- O# q 检验标准
* f+ Y, E6 c2 O: Z$ m6 i        ! T3 y; `# g* M* o; ^
! U9 y" y+ s8 t3 [7 h7 W( V: k
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-28 09:00 | 只看该作者
影响阻抗的介电参数(和板材有关) 以下为常规的板材参数,供参考,部分厂家和此不同,可能作了微调。' w. O/ T( t8 T* G, _# l
& Y3 }# U* R  m! i$ c5 e( h/ s
类别
芯板mm
0.051
0.075
0.102
0.11
0.13
0.15
0.18
0.21
0.25
0.36
0.51
0.71
≥0.8
Mil
5.1
5.9
7.0
8.27
10
14.5
20
28
≥31.5
Tg≤170
介电常数
3.6
3.65
3.95
3.95
3.65
4.2
3.95
3.95
4.2
4.1
4.2
4.2
IT180A S1000-2
介电常数
3.9
3.95
4.25
3.95
4.5
4.25
4.25
4.5
4.4
4.5
4.5
6 e9 D1 w5 t  R1 @. Y
发表于 2015-12-16 22:40 | 只看该作者
每次算得跟板厂差距不小,坐等版主解惑。
需要提供具体参数才行  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:52
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:52 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2015-12-16 22:40
/ b1 m1 g3 w. a" b# U每次算得跟板厂差距不小,坐等版主解惑。
1 c" ~6 E7 Y( n7 D: z) h. h6 Z需要提供具体参数才行
5 M; V+ m# M. u7 P7 e. h) {
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:55 | 只看该作者
概念介绍:: [6 {" |& C. H- t! C
  d+ E0 Z% U5 J7 C* T9 D3 `( [
0 ?  T  G6 P1 H阻抗$ N1 D; T/ _' x+ C9 s" `$ ~
      为区别直流电(DC)的电阻,把交流电所遇到的阻力称为阻抗(Z0),包括电阻(R)、感抗(XC)和容抗(XL)。
9 [7 e/ g$ _1 u% _
7 S6 c; S( m  D0 ?: `: n! I特性阻抗5 C. ]+ P) S0 [6 s
      1 又称“特征阻抗”。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z0。特性阻抗受介电常数、介质厚度、线宽等因素影响。/ N9 v5 u- B  R# k0 n; [
      2 是指在某一频率下,电子器件传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、 电感抗、电容抗等一个矢量总和。
! M* r) k# @2 N( i, D4 ]/ o
; o3 F  Q* {8 V6 W
 楼主| 发表于 2015-12-18 08:38 | 只看该作者
控制PCB特性阻抗的意义/ |9 j# j: H- X
0 V! e# t9 |/ L+ n1 ^/ U; r1 P4 R1 PCB在电子产品中不仅起电流导通的作用,同时也起信号传送的作用;. I. Y; q; W  H# e+ Y4 Z  o. _
2 电子产品的高频、高速化,要求PCB提供的电路性能必须保证信号在传输过程中不发生反射,保持信号完整、不失真;1 w0 F# Q4 \1 r
3 特性阻抗是解决信号完整性问题的核心所在;1 w. }% p$ ^3 k& v; f
4 电子设备(如电脑、通信交换机等)操作时,驱动元件(Driver)所发出的信号,需通过PCB信号线到达接收元件(Receiver)。为保证信号完整性,要求PCB的信号线的特性阻抗(Z0)必须与头尾元件的“电子阻抗” 匹配;1 W" B5 k0 W2 T! u' y
5 当传输线≥1/3上升时间长度时,信号会发生反射,须考虑特性阻抗。
! O& F- @: Q! W2 t/ k% y+ c. ^1 Y1 s
 楼主| 发表于 2015-12-21 08:34 | 只看该作者
$ L9 x% P8 l0 i3 U4 i' `$ J- x- b+ d9 l; @/ l
  影响特性阻抗的因数   : y* c" I( N; t0 [
      1)    介质介电常数,与特性阻抗值成反比    (Er)5 F, K; G% e$ v. o$ O" E" k2 A% S
     2)   线路层与接地层 (或外层)间介质厚度,与特性阻抗值成正比 (H)
0 n9 C% K3 h, W0 H8 @     3)   阻抗线线底宽度(下端W1);线面(上端W2)宽度,与特性阻抗成反比。 9 |8 C8 Z8 P( k* \. X
     4)   铜厚,与 特性阻抗值成反比      (T)        / O5 F8 ^0 \$ c$ c9 h, m
     5)   相邻线路与线路之间的间 距,与特性阻抗值成正比(差分阻抗)(S)
+ W4 Q2 t" f. a8 T     6)   基材阻焊厚度,与阻抗值 成反比 (C)
' V* B! M* i& s, k
* m7 q. u6 ^, {9 x, R6 x
请问一下: 2) 线路层与接地层 (或外层)间介质厚度,与特性阻抗值成正比 (H) 这个介质厚度不太清楚,因为对板材不太懂,对于4层板 FR4 1.6mm的板件,H值通常多少呢?这个值是需要制板厂提供吗?  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:32
 楼主| 发表于 2015-12-23 10:05 | 只看该作者
5 i# ~  q* ^3 w% C+ u5 ~+ E, W
4 z6 E: r* a8 P& B# `& A& m! I& r$ I
# t: n5 L; d. o& ~$ S. ^! K, p
2015-12-23 10-05-26.jpg (52.5 KB, 下载次数: 10)
2015-12-23 10-05-43.jpg (53.5 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:22 | 只看该作者
! N8 g- d$ ?% i  K0 b- R* f6 }
( C2 D9 Y( {2 P$ Q! ], Q+ y6 ^* Q- l8 I6 Z
2015-12-24 8-23-23.jpg (56.78 KB, 下载次数: 14)
2015-12-24 8-23-57.jpg (56.03 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2015-12-25 08:53 | 只看该作者
以下这种阻抗模式比较少用,只在国外设计中见到。
  @( E" ^5 D7 X" l0 O, r  l/ h7 ?
5 E0 _* b( O8 N) z. N# ~
2015-12-25 8-53-21.jpg (52.54 KB, 下载次数: 9)
发表于 2015-12-25 11:23 | 只看该作者
厉害啊 ,这下清楚了
13#
发表于 2015-12-26 09:15 | 只看该作者
为什么不是盖绿油的模型,有什么区别吗?
工厂通常按不盖阻焊模式计算,然后减去阻焊影响的阻抗值(阻焊对阻抗影响比较固定,通常2-3欧左右),这样计算方便。  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:58
14#
 楼主| 发表于 2015-12-26 16:58 | 只看该作者
那风又起 发表于 2015-12-26 09:15
4 `/ L0 X6 Y+ ]: Y6 m6 v为什么不是盖绿油的模型,有什么区别吗?
: \- H9 g* B  F: b: Q0 t. `4 T工厂通常按不盖阻焊模式计算,然后减去阻焊影响的阻抗值(阻焊对阻抗影响比较固定,通常2-3欧左右),这样计算方便。2 o1 E; `: y( L2 ?
GMT+8, 2025-10-8 20:59 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
