查看: 1221|回复: 17
求大于1S延时电路~最低成本方案!急
发表于 2015-12-15 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片的Key pin 在1S内检测到两次大于1.5ms 的下降沿就会触发内部某一功能,当进入这个功能后,芯片没有办法在输出空载的时候实现自动关机,客户不需要此功能,但是芯片没有办法关掉,所以只能外加电路屏蔽这个1S内的两次大于1.5ms低电平(并且需要将这两个低电平专为单次大于1.5ms的),因为项目时间紧迫,在此寻求解决方法.感谢不已!+ V  v( _2 ?8 J
推荐
发表于 2015-12-15 12:38 | 只看该作者
做个RC电路就可以实现了。
不大好做.  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:40
 楼主| 发表于 2015-12-15 20:40 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-15 12:38( I- N0 p2 M# z4 k7 V  y4 F% F
做个RC电路就可以实现了。
4 {2 P3 N- g: w: p# ^7 \9 L不大好做.
" k: ], e1 O# l- K4 s0 S% b
RC电路有什么不好做的,高中就学过的电路吧  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:12
发表于 2015-12-15 22:12 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-12-15 20:40
9 P  c$ {5 }# `! w" @不大好做.
0 \# [4 f$ a0 oRC电路有什么不好做的,高中就学过的电路吧
RC就电阻和电容当然简单啊,是我的标题没写好,你们看看具体的描述吧。醉了.  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:27
发表于 2015-12-15 22:51 | 只看该作者
翻翻大学课本,然后好好计算一下RC
你们搞些能有用的行吗?仔细看看描述吧!  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:28
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:27 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-15 22:12% ^; e5 L7 y0 p$ ^
4 d+ W( T% I9 K# S
  b9 O* {3 u& e) b7 U  [
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:28 | 只看该作者
sencars 发表于 2015-12-15 22:510 M7 e1 {9 C& F) @3 Y" g% k" F
翻翻大学课本,然后好好计算一下RC
* K, }6 b2 f2 y' Y( M2 T. V. L7 \
你们搞些能有用的行吗?仔细看看描述吧!1 D: z1 b/ \% K1 C. {) _
发表于 2015-12-16 09:15 | 只看该作者
这个信号是如何驱动的?是否可以在驱动端想办法?
发表于 2015-12-16 16:43 | 只看该作者
你这个是因为KEY信号抖动造成的吧?如果是,RC+三极管可以改善
 楼主| 发表于 2015-12-16 21:06 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-12-16 09:47. }& m( j  A5 ?7 ^+ N8 `
僅供參考
7 W6 @) B( C6 |# R/ Y
谢谢啦!哈哈
/ n2 M) F) E0 ~7 l. y
发表于 2015-12-19 19:15 | 只看该作者
这个似乎可以
支持!: 3.0
支持!: 3
太复杂啦,呵呵  发表于 2015-12-20 08:23
GMT+8, 2025-10-27 20:33 , Processed in 0.187500 second(s), 36 queries , Gzip On.
