查看: 758|回复: 6
转ASC格式问题
发表于 2015-12-15 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高版本转ASC格式出现问题,如下图
发表于 2015-12-15 11:15 | 只看该作者
有些规则在低版本中不支持。所以在导出时会弹出这个警告。
发表于 2015-12-15 12:08 | 只看该作者
一、你转的是哪个版本?PADS layout2007 2005?还是PowerPCB v5.0 v3.0?% w& h7 [# H7 a' {+ P' x2 l
二、确定之后出来的报告显示的什么错误?
$ q4 U) ~/ @1 w) s6 x9 D$ t出现这个问题的原因Jimmy已经说清楚了,如果想要解决请把问题表述清楚
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:48 | 只看该作者
谢谢,转9.0版本就没有出现上面的问题了,但是转了9.0的ASC格式之后,用9.3版本打开时又有错误了,会是之前版本那里设置问题吗,请详解,谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:56 | 只看该作者
7 `0 k0 Z, c- g  y9 u6 ]
发表于 2016-1-28 15:11 | 只看该作者
改用 max layer 應該可以解決這個問題
) B5 \( h, E% K* i" t: G! x# h% m; [
因為層數不同
GMT+8, 2025-11-3 23:25 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
