查看: 1866|回复: 11
mic的伪差分设计
发表于 2015-12-11 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     mic为什么会有伪差分设计,真差分也可以消除共模干扰,那伪差分设计作用也是这个么,或者是为了省一个电阻,或者是消除偏置的交流底噪
# v7 f+ m( Z, _' Y& q; K2 V( `6 {3 L+ z- c% S
发表于 2015-12-11 15:52 | 只看该作者
消除偏置的交流底噪
确定么,我看陈皓的书写的不是很清楚,新手,望多多指教  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:09
 楼主| 发表于 2015-12-11 16:09 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-11 15:52
1 y% n0 T6 I8 G& E6 q消除偏置的交流底噪
& _( M  K  K0 W. A4 }( C确定么,我看陈皓的书写的不是很清楚,新手,望多多指教
$ _4 I, J' P9 c$ k. l% d
我确定。  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:48
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-12-11 16:11 | 只看该作者
    把MIC信号变成差分信号不如直接伪差分省事
    发表于 2015-12-11 16:48 | 只看该作者
    故城往事 发表于 2015-12-11 16:09+ k9 y) Y4 |8 ]; \
      X4 `$ n" U$ R' x7 L% j
    我确定。
    0 q& a: g5 e0 k! z
    发表于 2015-12-12 11:02 | 只看该作者
    楼上的大侠们,能否贴一些mic伪差分电路图出来呀
    就是把mic的N级接地,加入地噪声,这一条线没有信号,与真差分两条线都有音频信号有区别,所以称为为差分  详情 回复 发表于 2015-12-13 23:50
    发表于 2015-12-12 19:52 | 只看该作者
    忘记是哪个资料上说的“伪差分只在打破地环流方面有意义”
     楼主| 发表于 2015-12-13 23:50 | 只看该作者
    brc010101 发表于 2015-12-12 11:02. N' f; y# E+ h
    ) a# ^8 i4 Q3 @8 M就是把mic的N级接地,加入地噪声,这一条线没有信号,与真差分两条线都有音频信号有区别,所以称为为差分) W  a4 x7 ~# o' B
    通过电容接地/通过电阻串电容接地,还是直接接地?  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:47
    发表于 2015-12-14 10:47 | 只看该作者
    故城往事 发表于 2015-12-13 23:502 Q# }; g. L- Z( s
    就是把mic的N级接地,加入地噪声,这一条线没有信号,与真差分两条线都有音频信号有区别,所以称为为差分 ...
    $ x& [/ W2 s- |) o5 U# ?; b
    通过电容接地/通过电阻串电容接地,还是直接接地?* I" V/ Z. ~. q4 x7 S6 J
    这个是直接接地的,因为目的是把地噪声引入,实际是接到mic的外壳,mic外壳直接接地,  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:19
     楼主| 发表于 2015-12-14 11:19 | 只看该作者
    brc010101 发表于 2015-12-14 10:47
    $ J2 c: s4 ~; R通过电容接地/通过电阻串电容接地,还是直接接地?
    - t& t3 \, d% D- L
    这个是直接接地的,因为目的是把地噪声引入,实际是接到mic的外壳,mic外壳直接接地,7 R! z$ ~5 F/ m
    发表于 2015-12-16 11:19 | 只看该作者
    其实两种方式对MIC 模拟信号影响不大。如果MIC引线很长,还是建议使用真差分吧。
    GMT+8, 2025-8-11 17:43 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
