查看: 1264|回复: 14
在cam里检查gerber是发现GND开路?
发表于 2015-12-11 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在cam里检查gerber是发现GND开路?检查BRD里面各层GND都OK,包括层的设置都没有问题。不知道除了这个还有没有其它的原因?
# m( j  q% X% T7 l  P
发表于 2015-12-11 13:14 | 只看该作者
负片吗?负片的话会有这种情况,via或pad的anti pad造成的开路 allegro是查不出来的
是负片,这个可以排除。还有没有其它的。  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:19
 楼主| 发表于 2015-12-11 13:19 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-12-11 13:14  d1 p/ A. k5 v0 n) o: h
) \2 {( o: q& G* I- Z# N
是负片,这个可以排除。还有没有其它的。
5 y; t% N, R: P4 O! M. m
 楼主| 发表于 2015-12-11 13:20 | 只看该作者
另外,改成正片出还是开路,所以感觉问题很奇怪,之前没遇到过类似问题?不知道有谁有遇到过这么怪的问题吗?
cam有提示坐标的,到那个位置看看呢,或者上传个板子看看  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:26
发表于 2015-12-11 13:26 | 只看该作者
redeveryday 发表于 2015-12-11 13:20# {9 y  ^8 S4 F$ k% W
另外,改成正片出还是开路,所以感觉问题很奇怪,之前没遇到过类似问题?不知道有谁有遇到过这么怪的问题吗 ...
0 }: l2 _7 a% i
1 R/ _( ?$ K, ]: @$ r2 |: Q1 R) `
# B  z8 S1 Y1 f" J& ^! o9 x
 楼主| 发表于 2015-12-11 13:58 | 只看该作者
想问一下,如果有椭圆金属化孔我没有出NC Route会有关系吗?
有问题  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:50
发表于 2015-12-11 14:33 | 只看该作者
椭圆孔在cam350中好像是不识别的,我用到椭圆孔时,导入cam350中会出现开路情况的
那这个有解决办法吗?  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:09
发表于 2015-12-11 14:50 | 只看该作者
redeveryday 发表于 2015-12-11 13:58* t/ l" C5 i0 n( _" }8 P3 z5 y
' o. d0 j/ H; M3 w, C有问题
 楼主| 发表于 2015-12-11 15:09 | 只看该作者
michaell 发表于 2015-12-11 14:33/ L# {) i6 {3 H1 D2 q) k
4 e- U2 M! B% S) B那这个有解决办法吗?
发表于 2015-12-11 15:50 | 只看该作者
本帖最后由 michaell 于 2015-12-11 16:02 编辑 # W+ e, t4 k) K2 _- y& K; P; ^
9 d( {, m; }" F- ?这种开路一般不关注,直接出图去生产,生产出来的板子是不会出现开路的。
发表于 2015-12-11 16:10 | 只看该作者
还有一种肯能是不同gnd网络的命名问题,我以前碰到个网络命名前面一致后面一个字母不一致(例如gnd_1与gnd_2),但是cam认为它们是开路的。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-12-11 22:41 | 只看该作者
    复制一个圆形钻孔放到椭圆形钻孔的焊盘上再去检查
    是不是目前只能那么处理了。还有没有其他的办法呢?感谢!  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:05
    13#
     楼主| 发表于 2015-12-12 13:05 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-12-11 22:41
    : q6 G$ h6 R2 y2 T4 d复制一个圆形钻孔放到椭圆形钻孔的焊盘上再去检查
    6 i- }( X3 q: k) {+ G7 ]3 ]
    14#
    发表于 2015-12-17 17:37 | 只看该作者
    lz头像太随意了
    这叫艺术,哈哈。跑题了。  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:46
    15#
     楼主| 发表于 2015-12-17 17:46 | 只看该作者
    GSO_library 发表于 2015-12-17 17:377 c6 A2 C* m1 g1 ]  [
    lz头像太随意了
    4 u4 J5 |3 L) S) @
    这叫艺术,哈哈。跑题了。
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
