楼主: XYX365
Allegro 16.6 的toolbox功能可以使用
151#
发表于 2016-4-8 16:29 | 只看该作者
懒得折腾了,太难搞了
152#
发表于 2016-4-11 19:12 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-12-4 14:38
; j; G- p% T: N已经装成功了,可是有两个疑问
8 {2 |/ W$ ?+ J* R1 J' H8 _" e5 T" l; E
1.为什么菜单里看不到相应的功能?
5 t) x, P3 u  F! t1,菜单不显示TBX里的Item,原因是allegro.men这个文件没有替换完全。一共有三个文件夹可能出现allegro.men这个文件,分别是X:\Cadence\SPB_xx.x\share\pcb\text\cuimenus,X:\Cadence\SPB_xx.x\share\local\pcb\menus, X:\xxx\pcbenv。其中,X为Cadence的安装路径,比如安装在C盘,那X就是C。xx.x是Cadence的版本号。最后一个pcbenv文件夹,是在安装Cadence时选定的HOME目录。试验的结果是,X:\Cadence\SPB_xx.x\share\local\pcb\menus这个目录下allegro.men需要替换成X:\Cadence\SPB_xx.x\share\pcb\text\cuimenus目录下的(更新补丁时,X:\Cadence\SPB_xx.x\share\pcb\text\cuimenus这个目录下的allegro.men会更新,但X:\Cadence\SPB_xx.x\share\local\pcb\menus并没有更新,不知道是我安装补丁的问题,还是Cadence的BUG。)所以,如果可以通过命令的方式调用tbx的命令,那么替换men文件,应该就可以在菜单里看到对应的命令了。
" U7 n! e5 o: w8 E1 `  X; K) ~; b) a2,有些菜单不显示的原因,我觉得跟使用的license有关,你可以打开allegro.men文件,里面记录了在哪个license下打开哪个菜单,是有明确定义的。7 Y( l/ E0 n: v
% _. {; ]+ O9 M
你好,你的补丁是什么版本的,我昨天折腾了半天,没有弄好,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:22
那该如何解决这个问题呢?  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:45
154#
发表于 2016-10-10 21:45 | 只看该作者
lihuizju 发表于 2016-4-11 19:12
9 _+ E( t4 y+ c4 z/ R2 C( H$ H1,菜单不显示TBX里的Item,原因是allegro.men这个文件没有替换完全。一共有三个文件夹可能出现allegro.men ...
& w5 o, L9 a9 Y% [+ E: ~
那该如何解决这个问题呢?8 V" b' n7 B3 b8 V7 I1 R
找到我说的这几个文件,打开看看里面,有文件是缺少对应的菜单,将完整的文件替换缺少的文件就是了。  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:48
155#
发表于 2016-10-20 15:48 | 只看该作者
伟仔1227 发表于 2016-10-10 21:45
/ T" M; F; F, w' h那该如何解决这个问题呢?
# w2 c0 R. l& b, n/ C7 x
找到我说的这几个文件,打开看看里面,有文件是缺少对应的菜单,将完整的文件替换缺少的文件就是了。; u2 p4 ]4 j* s' o
4 _1 F7 d! a4 y4 @
156#
发表于 2016-12-19 09:53 | 只看该作者
我的也没有菜单显示呢!!
    2025-10-19 15:30
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    157#
    发表于 2016-12-30 14:51 来自手机 | 只看该作者
    是不是75号补丁不能用?
    2025-10-19 15:30
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    158#
    发表于 2017-1-4 09:00 来自手机 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-12-4 17:257 G3 b& U# Q) t1 ]" L" ~: j9 a
    我安裝過hotfix 52, 53 , 60都正常,就是hotfix 59沒安裝過,改天我來試試看,或是你可以改為hotfix 60.
    " S$ }( g+ I" U* K( D# ~" X
    75号补丁是不是不能破解?
    159#
    发表于 2017-1-13 14:48 | 只看该作者
    我居然到现在才发现。谢谢LZ
    160#
    发表于 2017-2-22 11:22 | 只看该作者
    lihuizju 发表于 2016-4-11 19:129 _) `4 z8 }8 s1 f6 }9 o/ q' o
    - u; P0 Z8 }  s# q- {
    S67  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:18
    161#
    发表于 2017-3-12 10:18 | 只看该作者
    ahlangzai 发表于 2017-2-22 11:22
    - C% z0 ^) _/ z3 c* q% [7 w你好,你的补丁是什么版本的,我昨天折腾了半天,没有弄好,谢谢!
    4 E: X- ^* n& L0 gS67) Z0 Z) ~; l, {6 |. I" q
    163#
    发表于 2017-7-20 10:49 | 只看该作者
    我的安装上的有toolbox功能,但是替换了我自己的env文件后就没有了,求解啊
    2020-9-8 15:07
    164#
    发表于 2017-8-2 10:19 | 只看该作者
    * w" y6 A) e6 o! v2 T
    高人很多啊!感谢LZ及不知明人士
    GMT+8, 2025-11-3 21:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
