查看: 734|回复: 11
出现这种错误该怎么办??
发表于 2015-12-1 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在散热焊盘上打过孔,该怎么设置?
5 V6 @' H9 F6 C2 f/ [3 d. @* U' T
1 N  U! D( m. F, ]3 B7 \
发表于 2015-12-1 15:53 | 只看该作者
ic中间的不是焊盘,是铜皮吧。! S, b8 w& P5 c+ u
那块铜皮是没网络或者其他网络,反正不是地网络
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-12-1 15:56 | 只看该作者
    通常,中间这个是一个管脚,会接地。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-12-1 16:25 | 只看该作者
    这个显示也不是V to P的drc啊,按v-S的DRC处理呗
    发表于 2015-12-1 16:26 | 只看该作者
    怎么感觉没有一个管脚接到覆铜上?不是GND网络吗?
    第一个管脚接地啊  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:39
    发表于 2015-12-1 17:14 | 只看该作者
    是的,你的板子net肯定有问题。否则热风焊盘直接打孔是没有DRC的
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-12-2 08:36 | 只看该作者
    需要设置下drc
    2024-6-18 15:21
    发表于 2015-12-2 11:29 | 只看该作者
    做封装的时候热焊盘也是个pad,但是看你的图,应该是只是个铜皮,没有属性,所以才会报错
    发表于 2015-12-2 15:52 | 只看该作者
    画原理图的时候没给它添加信号gnd  相当于是空pin了 改下原理图就可以了!
     楼主| 发表于 2015-12-2 16:39 | 只看该作者
    q343408315 发表于 2015-12-1 16:268 F. N5 |) r- r+ S
    6 Z  D" a4 O% v$ U: _. n! h& ~- n
    第一个管脚接地啊4 o. O+ e- O$ F
    GMT+8, 2025-11-4 19:28 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
