查看: 771|回复: 14
由于板框较小,布局不好,望高手指点!
发表于 2015-11-29 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于板框较小,所以元件布局不好,望高手指点!9 Q* p7 g; M) J+ K: y
发表于 2015-11-29 18:48 | 只看该作者
那根长长的是天线吗
时的 ,陶瓷天线  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:51
发表于 2015-11-29 20:57 | 只看该作者
本帖最后由 5718366 于 2015-11-29 21:12 编辑 ' G* E2 G8 W, D  ?! c
, g2 G' g7 G8 U3 n+ V/ K板框虽然小点,但双面摆件,布局应该可以在优化下,左边ic的反面的元件,这里还可以调整下,再有晶振还可以调整下,走线宽度一样。右上角陶瓷天线左边的电容旋转90度,电阻上移,电阻下面的电容右移一点。
2 \8 f$ B- e7 M( f另外问下,这个板走几层,地的走线比较凌乱,如果是4层板,地可以不用这样走出来连接,直接打孔到地层。
4 C3 a* X( N  p# |  Y$ |3 B8 @% I* `4 {& V5 r4 c) P) n5 F
, R! v* D- q- I" @( d7 M6 m' S& Y- t" L4 ?* P& `2 |
根据你的建议,在修改  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:51
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-11-30 08:55 | 只看该作者
    这个谁来做也没啥新鲜的,注意局部注意细节...
    发表于 2015-11-30 09:10 | 只看该作者
    这个其实空间还好吧,不算挤
    发表于 2015-11-30 10:47 | 只看该作者
    为什么总是把格点打开??????好剌眼!!!!!!!
    习惯了,打开后,容易定位一点  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:50
    发表于 2015-11-30 10:48 | 只看该作者
    都是大师,看张图就能说的头头是道
    发表于 2015-11-30 12:05 | 只看该作者
    楼主整版铺的是静态铜皮?
    动态的  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:50
     楼主| 发表于 2015-11-30 12:50 | 只看该作者
    我lay个去 发表于 2015-11-30 12:05/ E, H# O. j0 y7 S5 N, ]: }
    楼主整版铺的是静态铜皮?
    # P0 p6 W" T# F
    动态的
    4 J6 z% ]9 t" C' p8 b% e
    longzhiming99 发表于 2015-11-30 10:476 e6 @2 c) |% T( I4 I: G. ]
    5 n6 s; w$ A  B7 [习惯了,打开后,容易定位一点
    : T2 G% i0 D  |6 n; x0 F+ l( E
    allegro打开和关闭格点只需点一下栏里的按钮,,,大部分时候是不需要格点的,就算要我也会设成其它不剌眼的颜色。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:44
     楼主| 发表于 2015-11-30 12:51 | 只看该作者
    5718366 发表于 2015-11-29 20:57
    " y; G" r( G. z( I% I板框虽然小点,但双面摆件,布局应该可以在优化下,左边ic的反面的元件,这里还可以调整下,再有晶振还可以 ...
    : U# E/ l- q: l* `3 V7 A. E4 s
    根据你的建议,在修改$ U) ]; ]% |; B4 ^
    fh3953 发表于 2015-11-29 18:48
    2 x& X/ G. {# U2 L/ l! n那根长长的是天线吗
    9 B+ a7 [. \& Q1 j时的 ,陶瓷天线
    * _- c. u+ @# f) l* @, K
    13#
    发表于 2015-11-30 13:44 | 只看该作者
    Mr_Zhang 发表于 2015-11-30 12:50
    . Y" x3 t! B* ]( `3 B7 d$ C习惯了,打开后,容易定位一点
    7 v% D% I0 I# [( t+ J$ @9 Sallegro打开和关闭格点只需点一下栏里的按钮,,,大部分时候是不需要格点的,就算要我也会设成其它不剌眼的颜色。。。。
    & G' j" }3 @" u
    好的!  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:41
    14#
     楼主| 发表于 2015-11-30 18:41 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2015-11-30 13:44
    4 N  ^, e, R! E4 w9 ~, \allegro打开和关闭格点只需点一下栏里的按钮,,,大部分时候是不需要格点的,就算要我也会设成其它不剌 ...
    / |& X; m5 S% C/ p8 `( g" I好的!7 I# Z1 C4 n+ u8 n; v
    GMT+8, 2025-11-4 08:57 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
