楼主 |
发表于 2015-11-27 12:11
只看该作者
好吧,请问楼上的板子面积大吗,做的什么产品。
4 e$ Z1 ?5 y! z+ l1 h: F0 J
/ l' U, @* ?. E! \$ ~' _找了份12年的资料,对测试点要求如下:, }- H9 K3 o+ K' t; X+ D* S& k
测试点的设计要求:
/ b N% x. U" S+ ~4 s& ^1.定位孔采用非金属化的定位孔 ,误差小于0.05mm。定位孔周围3mm不能有元件。7 V& O! t0 N& J+ Q. A$ s; h( O
2.测试点直径不小于0.8mm,测试点之间的间距不小于1.27mm,测试点离元件不小于1.27mm,否则锡会流入到测试点上。
1 Q6 ]1 Q/ q0 T3.如果在测试面放置高度超过4mm的元器件,旁边的测试点应避开,距离4mm以上,否则测试治具不能植针。
. ~1 H {9 i/ s, j9 q- w4.每个电气节点都必须有一个测试点,每个IC必须有POWER及GROUND的测试点,且尽可能接近此元器件,最好在距离IC 2.5mm范围内 。
# P( U+ ^, H& F) V* U2 c9 i5.测试点不可被阻焊或文字油墨覆盖,否则将会缩小测试点的接触面积,降低测试的可靠性 。1 E1 q% D- x3 ]4 I8 y1 F; s5 }
6.测试点不能被插件或大元件所覆盖、挡住。
$ m1 K: q0 Q, x7 P- Z, K" |: M, e9 b7.不可使用过孔或DIP元件焊点做测试点。* f, O& o% s9 L% V
ICT植针率需要达到100%,元件可测试率要达到85%以上。 |
