查看: 1692|回复: 8
allegro软件导出library文件里后,打开.dra文件后,不显示元件封装焊盘
    2024-11-27 15:07
    发表于 2015-11-20 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    allegro软件导出library文件里后,打开.dra文件后,不显示元件封装焊盘,只显示其他subclss的信息。然后打开所用颜色,还是不能显示元件封装的焊盘。
    ( Y; o9 e. x8 c. p/ U
    + _' G. X2 }3 Y' O- r  p
    发表于 2015-11-20 12:19 | 只看该作者
    確認是否有正確的設定Library 路徑6 H; K, j9 J6 x: k5 E0 C' c: E
    % F/ J- O% W6 I) x
    发表于 2015-11-20 12:59 | 只看该作者
    是不是颜色太黑,或者太浅,虽是打开的只是你没看到
    发表于 2015-11-20 13:29 | 只看该作者
    就像2楼说的,你可能是谁便导到某个路径下。导到你的库路径(封装和焊盘),要是不想不相干的封装导入你的库,可以新建一个库,在指定为封装库
    发表于 2015-11-20 14:24 | 只看该作者
    目测和2楼说的没关系,你肯定见鬼了。
    发表于 2015-11-20 14:29 | 只看该作者
    2楼3楼的回答你都试试吧
    发表于 2015-11-25 11:19 | 只看该作者
    我也遇到过,一定是焊盘和封装的路径都要有,缺一不可。
    2024-11-27 15:07
     楼主| 发表于 2015-11-26 09:39 | 只看该作者
    谢谢大家!问题已解决。就是路径不对!$ ]* I% o% j. b/ S
    发表于 2017-9-28 15:57 | 只看该作者
    刚好遇到这个问题
    % y) x  i& \! l3 r
    GMT+8, 2025-6-18 14:21 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
