查看: 9369|回复: 23
Allegro中的Variants---create Assembly Drawing用法
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-19 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天上午在学习allegro的PCB中,发现在Manufacture菜单下有Variants---Create Assembly Drawing 和 Create Bom of Materials两个菜单命令,请问有人使用过这两个命令吗?因为我们公司有时候一份原理图会生成许多不同产品的BOM和PCBA板子,所以会给原理图的元件根据产品定义的需要而设置不同应用的变量varinants,但这些原理图原先我们都是在DX designer中实现的。orcad中我也可以设置给元件添加变量,生成带不同变量的BOM表。但如何把这些带变量的元件信息导入到PCB中呢?还有就是我先试了一下Variants---create Assembly Drawing菜单,发现PCB提示我“没有找到Variants.lst"文件,能问一下这个Variants.lst是怎么产生的?如何能实现我的assembly drawing 只显示包括特定variants的PCB装配图吗?谢谢!
    推荐
    发表于 2015-11-28 15:41 | 只看该作者
    本帖最后由 XYX365 于 2015-11-28 15:47 编辑 + O, O1 y- }8 n1 ]5 ]
    subrina 发表于 2015-11-26 13:37
    1 {# v9 t% Q9 _  |3 _帖子别沉底了,盼@XYX365大侠回复,谢谢!
    . w- }1 y" w/ p3 ^! Q" A
    不好意思,無法提供skill.
    2 Z2 E: Y  M+ m- o9 A
    # w$ H3 i2 [# h, c% b另外你可以使用系統的Create Assembly Drawing功能7 E( t( I. F# Z# R
    1.使用Orcad產生 *.vrt檔案: J0 \$ c+ o. q- Y" u: ]1 \  n: B
    2.我幫你將*.vrt檔案轉換為 variants.lst( W$ k% T  L& E% h& u. Y- t% F/ D
    3.有variants.lst 檔案就可以執行Create Assembly Drawing功能) f7 C) {7 x( m% C9 I
    / X+ E& K* P  Y3 s; P0 g) {6 I; K: a
    8 z& M* L$ \$ A6 d# g
    6 Y4 W' P* y: W3 r7 H7 u, VVariant Assembly Dialog Box
    4 d' ]: W3 E% ^3 D! w
    VariantSpecify one variant name from the list available for the current design.Variants for a design are defined in the variants.lst file that can be created using the Allegro Design Entry HDL variant editor.
    $ b) I, F' I  C- l8 E1 }; ]7 K
    Top SideChoose this to create an assembly drawing for components found on the top side of the board for the variant. The drawing is created under the MANUFACTURING class, with a subclass of <VARIANT NAME>_TOP, where <VARIANT NAME> is the variant name converted to uppercase characters.
    6 r7 g1 X9 w2 L5 P5 r
    Bottom SideChoose this to create an assembly drawing for components found on the bottom side of the board for the variant.The subclass will be <VARIANT NAME>_BOTTOM.
    ; _! C) t3 q) K5 s: K# F( j6 c
    Use Assembly DataChoose this to create component outlines for the assembly drawing from the appropriate ASSEMBLY_TOP/BOTTOM subclass of the PACKAGE GEOMETRY class.
    & {6 a7 P! z1 F3 @7 F3 s
    Use Place Bound DataChoose this to create component outlines for the assembly drawing from the appropriate PLACE_BOUND_TOP/BOTTOM subclass of the PACKAGE GEOMETRY class. If the PLACE_BOUND outline should be a filled shape, it will appear on the variant assembly drawing as an unfilled shape.
    7 ?  p6 O$ A* C: |
    OKCreates the variant assembly drawing. If the subclass does not exist, it is automatically created. If the subclass does exist, a menu appears asking if you want to overwrite the current subclass or not.The appropriate subclass for the Package Geometry Option need NOT be visible at the time of creation. Note: Shapes, lines, and text on any other visible subclasses are included on the variant assembly drawing subclass. The BOARD GEOMETRY/OUTLINE and appropriate REF DES/ASSEMBLY_ subclasses are typical other subclasses that you may want to have visible.
    & {% {$ E2 m& `# S
    CancelExit from this dialog box without creating a variant assembly drawing.
    2 _4 g: n3 _. v; Q2 C
    HelpBring up this Help information.
    ! r: F! v+ Q- u2 Y! f" C
    Procedure
    1.
    Run variant assembly.
    / G4 F$ C4 V3 s% S( r& X
    The Variant Assembly dialog box is displayed.
    2.
    Fill out the controls in the dialog box as described above.
    / x2 r7 @/ M7 Y0 y( n
    3.
    Click OK to run the program.
    % g  k. h5 `, s6 j9 k6 G& H  l' G% [, b) s
    7 [$ ^1 B  @0 h7 I
    推荐
    发表于 2015-11-20 15:21 | 只看该作者
    usm4glx 发表于 2015-11-19 10:53
    7 ~8 z8 s/ S5 S; C1 i0 o关注这个功能,其实我觉得 这个文件应该是有ORCAD给出的
    , d  `& O# E5 i9 ]/ G: K原理圖必須是 Design Entry HDL(ConceptHDL),才可以產生Variants.lst檔案.* ~# Q/ J) h! X4 ?
    4 N# z7 ~3 [$ P$ s% N
    - r9 ^" C. J) |  Z3 p; i目前使用orcad產生*.vrt檔案再加上Skill工具,就可以產生如下圖,元件中有叉叉表示不上件* e5 _4 \. N; l* F' Y& y
    / l9 C/ j; A& b  f
    推荐
    发表于 2015-11-23 13:33 | 只看该作者
    subrina 发表于 2015-11-23 11:05
    % O0 E- V; q2 h9 `+ _2 m5 G" u我们就是想要如您图示这种效果的文件。谢谢!
    7 g7 h1 ]- \. y
    1.在Orcad裡面,使用Part Manager設定好BOM Variants" R% U& x' Y; A( ^$ f
    2.選擇Report->Variant Report ,如圖,就可以產生*.vrt檔案; @) x$ S0 L. o) n
    ( }, R1 h! o' k
    * O$ [* D( u$ e7 A  O$ j9 ~1 C
    3.在Allegro裡面使用我寫的Skill工具,導入*.vrt檔案.
    ; Q3 b3 Q& I( Q5 ^: i" l% m
    发表于 2015-11-19 10:53 | 只看该作者
    原理圖必須是 Design Entry HDL(ConceptHDL),才可以產生Variants.lst檔案. 目前使用orcad產生*.vrt檔案再加上Skill工具,就可以產生如下圖,元件中有叉叉表示不上件 [attachimg]105001[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:21
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-19 13:32 | 只看该作者
    谢谢关注,盼大师们回复。
    发表于 2015-11-20 15:05 | 只看该作者
    3 D6 {' I5 V2 c
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-23 11:05 | 只看该作者
    @XYX365大师,谢谢您。能否请您详细说一下用orcad产生*.vrt文件的步骤是什么呢?还有用哪个SKIll呢?切盼回复,谢谢!
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-23 15:27 | 只看该作者
    谢谢@XYX365大师,能把你的关于这个应用的skill发给我吗?我的邮箱是:lifon@126.com,谢谢!
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-26 13:37 | 只看该作者
    奋斗
    2026-2-25 15:08
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2015-11-28 16:08 | 只看该作者
    OK,那我周一实际操作下吧,谢谢!1 ~: O: a# S8 n4 w3 V0 R+ [
    14#
    发表于 2015-11-30 11:25 | 只看该作者
    subrina 发表于 2015-11-28 16:08) C/ L( q, [2 a0 a. T/ _& |3 {- ]
    OK,那我周一实际操作下吧,谢谢!
    % i) C: l  @& N8 g- @, |2 b
    附件為官方的影音教學檔案1 F5 ]7 g, b/ ^) {+ N
    variant_assembly.rar (2.97 MB, 下载次数: 123)
    " P9 u+ T) t' _7 R$ ^) {" s
    15#
    发表于 2015-12-1 14:18 | 只看该作者
    Allegro 16.6 hotfix 60 有新增一個 toolbox功能,裡面有一個程式類似我的skill,很方便使用" O) i/ l: V% q  Q4 s! F, P
    ; F( b9 n% h) u* k& C7 @如果你們公司使用正版的話可以去申請License' }4 `4 a& \0 f5 x1 a7 d/ k
    * P* i# H' f7 `  O) T/ }' {* ]
    附件是程式說明
    9 {) }* `( J( m7 K3 Y7 F8 t' b variassy.rar (1.62 MB, 下载次数: 61) , L' Z5 `) L, S2 F: g+ b0 X9 \( D/ c
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
