查看: 1969|回复: 18
拼板决定利用率
发表于 2015-11-9 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下图片是相同一个板二种拼板方式。常用的是第一种,这种适用于器件到板边不足。如果板内器件到板边足够回流焊距离就补齐即可,不要浪费板材了。5 _% X4 u  g( D5 `; i+ A2 o
6 Q; M4 q# I0 [- N% {* o5 ?7 i7 M
7 F4 p1 X* ?# p! F以下方式板材利用率高 在满足回流焊情况下,推荐使用4 L8 E  T4 a9 x$ c2 O
0 A8 ?! M" K- K" ~+ p
0 ^7 Y8 W5 Y, [
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-9 13:16 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-12-8 14:471 {2 p, L) e7 P) }3 [8 [5 l
allegro是可以画的这么工整的,想问下楼主,桥连的地方有必要加邮票孔吗?如果考虑手工分板,是可以掰下来 ...
% y& o: o! q, d3 D+ x2 }$ }- g一般是要加邮票孔 分板下来肯定有毛刺 邮票孔进板内2/3就比较少
5 L, _/ ?- Z0 d( ?% `& a; H% O: B: V贴片工厂分板机是要治具才能分,那样成本又上去了呀& c2 E' Z$ `7 n( v
推荐
发表于 2015-12-8 14:47 | 只看该作者
allegro是可以画的这么工整的,想问下楼主,桥连的地方有必要加邮票孔吗?如果考虑手工分板,是可以掰下来,但是邮票孔的地方不会有毛刺吗?如果不想有毛刺就是铣刀分,那还有必要加邮票孔吗?
一般是要加邮票孔 分板下来肯定有毛刺 邮票孔进板内2/3就比较少 贴片工厂分板机是要治具才能分,那样成本又上去了呀  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:16
推荐
发表于 2016-2-16 10:25 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-2-16 08:30! t; |6 k5 Q6 }, S1 Z
也不一定 请参考https://www.eda365.com/thread-110932-1-1.html
/ q3 F+ u5 K8 z5 _谢谢!
$ n2 q1 f9 b: U' W- Q# z这个主要还是单个原板加工艺边。如果板小,应该要多个圆拼一起。
% f3 F2 W  {* k! X7 c7 p, |' O
    郁闷
    2019-11-19 16:10
    发表于 2015-11-10 08:09 | 只看该作者
    这种连接方式是叫邮票孔吗?是用allegro画的吗?
    这种方式是桥连+邮票孔 各种pcb软件都可以实现(protel pads allegro mentor...)  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:04
     楼主| 发表于 2015-11-10 09:04 | 只看该作者
    wengcq 发表于 2015-11-10 08:09
    0 F( S# Z3 p7 Z这种连接方式是叫邮票孔吗?是用allegro画的吗?
    . f! E) i, L, u2 X. g- A
    这种方式是桥连+邮票孔4 B1 m( p7 F$ k+ o" \9 `+ [) a) s" R
    2 i# \5 c- Z% N+ ?' w% k+ Z( [. C
    郁闷
    2019-11-19 16:10
    发表于 2015-11-12 11:06 | 只看该作者
    楼主能方便说说用allegro什么工具能画的这么工整啊
    allegro估计作不了这么工整,是autocad画好后导入进去的。  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:40
     楼主| 发表于 2015-11-12 11:40 | 只看该作者
    wengcq 发表于 2015-11-12 11:06, ~. W$ V& C5 [) ]
    ' H! d! s& Q3 ]0 n7 v3 ~0 Rallegro估计作不了这么工整,是autocad画好后导入进去的。. y, E# [- a# c: A
    郁闷
    2019-11-19 16:10
    发表于 2015-11-12 15:43 | 只看该作者
    哦,好的,谢谢, C1 D" s" }% l* \( D6 c. `
    看来还要好好学学cad了
    发表于 2015-12-29 15:05 | 只看该作者
    请问在CAM中如何添加图中的拼接部分?
    ; i7 {2 m" u  ?5 o1 {: t5 l
    这种通常是autocad拼好后导入到pcb中,350中好像没有好的办法。  详情 回复 发表于 2015-12-30 08:23
     楼主| 发表于 2015-12-30 08:23 | 只看该作者
    newstars 发表于 2015-12-29 15:05
    ! L' n, e) m5 A0 P2 C: a. R9 V5 y& [请问在CAM中如何添加图中的拼接部分?
    ) u5 x/ d! S7 [1 g7 R: g+ o- P
    这种通常是autocad拼好后导入到pcb中,350中好像没有好的办法。+ A$ H+ g- Q+ s, c% v
    发表于 2015-12-30 15:28 | 只看该作者
    可以使用:添加(add)-线(line)命令自己制作吗?
    不是加线 要加弧线 比较费时和力,autocad很好操作。  详情 回复 发表于 2015-12-31 08:24
    13#
     楼主| 发表于 2015-12-31 08:24 | 只看该作者
    newstars 发表于 2015-12-30 15:28
    ( A3 _6 i" P* i' P, s" p# j, V可以使用:添加(add)-线(line)命令自己制作吗?
      I5 u3 y4 i) y+ P/ @$ a! k
      {2 @+ f0 E% i
    14#
    发表于 2015-12-31 08:35 | 只看该作者
    楼主说的是添加这个弧线?为什么不添加线,用line就画一个长方形就行了。有什么区别吗?' }6 x- b5 [" z' ^6 P; Q+ x
    因为你上次抓的图是弧形,所以说让你用弧形加桥  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:55
    15#
     楼主| 发表于 2015-12-31 10:55 | 只看该作者
    newstars 发表于 2015-12-31 08:35
    & z% h, I9 E2 D) c& h2 F楼主说的是添加这个弧线?为什么不添加线,用line就画一个长方形就行了。有什么区别吗?
    ; `4 d9 L( k) m: {4 ?
    ) v7 R. R5 m( O
    GMT+8, 2025-10-8 12:03 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
