查看: 611|回复: 5
如何给下段程序中选择后加右键弹出
    难过
    2022-1-12 15:35
    发表于 2015-11-3 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    procedure( manual_chg_text()
                        prog(()
                        _SPGInitVar()
                        axlVisibleDesign(nil)
                        axlClearSelSet()
                        axlVisibleLayer("package geometry/pin_number" t)
                        axlSetFindFilter(?enabled  list("noall" "text" ) ?onButtons  list("noall" "text"))
                        axlSelect(?groupMode 't)
                        text_db=axlGetSelSet()   ;("3" "4" "5")
                        pre_text=axlEnterString(?prompts "\307\260\327\272")   ;A0
                        first_text=axlEnterString(?prompts "\265\332\322\273\270\366 pin number")  ;1
                        step=axlEnterString(?prompts "steps")   ;2
                        pinnum=strcat(pre_text first_text)    ;A01
                        numb1=atoi(first_text)
                        foreach(i text_db
                               old_pin=i->xy
                               Lx=car(old_pin)
                               Ly=cadr(old_pin)
                               blk=i->textBlock
                               sum=cons(old_pin sum)
                               Lx_sum=cons(Lx Lx_sum)
                               sum=reverse(sum)
                               Lx_sum=sort(Lx_sum 'lessp)
                               axlDeleteObject(text_db)
                        for(i 0  length(Lx_sum)-1
                        mytext = make_axlTextOrientation(?textBlock blk, ?rotation 0., ?mirrored nil, ?justify "center")
                        ;old_pin_num=nth(i sum)
                        points1=nth(i Lx_sum)
                        cc=axlDBCreateText(sprintf(nil "%s" pinnum), points1y, mytext, "package geometry/pin_number", nil)
                         rplaca(sum cc)
                              numb1=numb1+atoi(step)
                              pinnum=strcat(pre_text sprintf(nil "%d" numb1))
                              sum=cdr(sum)
                               axlClearSelSet()
                               axlFinishEnteRFun()
                              ; axlShell("done")
                               );end prog
                               );end proce
    procedure( _SPGInitVar()
        prog( nil
        sum=nil
    pin_num=nil
    numb1=0
    blk=nil
    points1=0
    Lx_sum=nil
    ;old_pin_num=nil
    难过
    2022-1-12 15:35
     楼主| 发表于 2015-11-4 07:55 | 只看该作者
    如何设置右键弹出菜单,可以选择DONE OR CANCEL?
    难过
    2022-1-12 15:35
     楼主| 发表于 2015-11-5 08:10 | 只看该作者
    有没有帖子是讲述如何设置右键菜单的啊?大家帮帮忙啊
    发表于 2015-11-5 08:28 | 只看该作者
    mypopup = axlUIPopupDefine( nil list(
        list( "FinishEnter" 'axlFinishEnterFun);" "内是显示的文字 '后是对应的函数
        list( "CancleEnter" 'axlCancleEnterFun);
    while(axlSelect()
         axlUIPopupSet(mypopup)
    axlUIPopupSet(nil)
    可以了,结束时按DONE。谢谢~  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:40
    难过
    2022-1-12 15:35
     楼主| 发表于 2015-11-5 13:40 | 只看该作者
        list( "FinishEnter" 'axlFinishEnterFun);" "内是显示的文字 ...
    可以了,结束时按DONE。谢谢~
    发表于 2016-1-5 18:10 | 只看该作者
    支持一下,赞一下楼主
    GMT+8, 2025-8-20 14:48 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
