查看: 3389|回复: 8
allegro ix,iy 操作命令运行慢
发表于 2015-11-2 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请假大家,最近我被一个问题深深困扰。在ALLERO里面是移动器件的时候,使用ix 或者iy命令相对移动,速度奇慢。时间大约需要4.50秒钟。经过反复检证校验,也没个解决方案。
4 g+ Y1 u, R7 _) ^/ \, n# u但也有点收获,发现以下两种情况下,速度是正常的。1 |5 ~( N& `7 m1 A! E. e: z" D+ J1 x
1,env文件使用系统自带默认的文件。
9 ?. ]8 A2 A$ ]9 n    问题是,我目前的env文件是经过朋友用过多年验证没什么BUG的文件。
6 i% e0 S/ I3 {" Y$ K5 e% J- T. P5 ]' c. Y
2,关掉飞线,使用ix ,iy命令移动,速度也正常了。, _3 l) h. L5 ^3 @
7 `- \9 B3 H9 j: g; C
还有补充的是,这个问题只是在个别项目上出现,不是所有项目都有。前后是2个项目不同时间段出现了。6 A8 p8 U1 a1 b! S: n& B+ U  {
" b* _1 i# u3 I( ^4 O不知道有没有人也遇到过这类问题。为查找这个原因费了不少时间。还望各位大侠不吝赐教。先谢了。
9 Q0 |9 ?4 V7 E* ^: @  h" s& u/ S( y7 }! f! @; Z
: Y( Z0 k: E; `
2015-11-2 16-08-22.png (37.11 KB, 下载次数: 13)
发表于 2015-11-2 16:09 | 只看该作者
没有遇到过,你可以看下设置不同的画布大小有没有改变
谢谢,就这个项目在别人电脑上运行同样 的操作也没问题。画布大小补充如下:  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:46
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:46 | 只看该作者
阿斯兰 发表于 2015-11-2 16:09
2 W! Q# Y! t. n  T, C% L# p没有遇到过,你可以看下设置不同的画布大小有没有改变
6 e& ^1 q2 s/ C+ _
谢谢,就这个项目在别人电脑上运行同样 的操作也没问题。画布大小补充如下:( H* q% g" r  P. C5 M
2015-11-2 16-48-02.png (53.13 KB, 下载次数: 5)
发表于 2015-11-2 17:09 | 只看该作者
换个I7电脑
发表于 2015-11-2 17:14 | 只看该作者
Maybe you should turn off on-line DRC
不是DRC 开不开的问题。这个也试过关闭。没有任何作用。我现在发现是不光是ix ,iy 命令,就是我做其他的操作比如模块复用,也会因为飞线开或是不开,运行速率是慢或是迅速,有明显的区别。 为什么开发现就会导致程  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:44
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:44 | 只看该作者
流云逝水 发表于 2015-11-2 17:14
9 r5 T0 S/ `" {8 t- ]Maybe you should turn off on-line DRC
2 W/ S5 n+ ]; q. K! a不是DRC 开不开的问题。这个也试过关闭。没有任何作用。我现在发现是不光是ix ,iy 命令,就是我做其他的操作比如模块复用,也会因为飞线开或是不开,运行速率是慢或是迅速,有明显的区别。, C0 W( w1 u( z/ X! ^( f
+ W4 c1 |; g. u
为什么开飞线就会导致软件运算量增大,进而速率降低许多?不明白。。。
; N% x$ ]2 l9 E6 C% R
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-11-3 08:43 | 只看该作者
    把电源和GND加入 VOLTAGE  属性试试了。
     楼主| 发表于 2015-11-3 09:16 | 只看该作者
    问题解决了。* H) r7 R  E' i' s( K
    我将自己的env文件中有一条语句“ set display_norepair rats”前面加上了#屏蔽掉,再运行软件操作就没有问题。
    # ~9 u, c1 L6 p. [4 f1 ^0 _' t: x; E+ ]
    感谢大家的热心帮忙。找原因的过程中也学习不少。
    2022-8-18 15:00
    发表于 2015-11-3 14:23 | 只看该作者
    有可能不是画布大小的原因,但画布太大了吧?有可能会影响其它的噢!
    GMT+8, 2025-10-26 03:48 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
