查看: 1152|回复: 5
AD负片缺陷带来的耐压测试未通过
发表于 2015-10-31 08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户反馈控制箱未通过耐压测试,查看文件发现AD中设置了keepout,但由于AD缺陷负片未起到作用,只有正片避让了铜皮。提醒大家AD负片(plane)层需要特别关注这种客户特殊要求。另外有些内部要掏空的地方负片层也要注意避让(不要漏铜了)。
: z, P4 b2 C& L) E% a- l- L9 }
2015-10-31 8-36-57.jpg (45.66 KB, 下载次数: 5)
发表于 2015-10-31 11:40 | 只看该作者
这个好像没有有效的堵错措施,只能设计师后续目检吧
发表于 2015-10-31 22:55 | 只看该作者
对于负片,以前我也是吃过大亏的,不过用的是pads,当时做插件封装没有把25层加进去做隔离,导致通孔短路。之后再也不用负片,建议新手和不熟悉负片的,尽量不要在pcb中用负片,现在电脑配置都很好,用正片出资料电脑运行速度都没问题
pads 好多人通常用正片 原来是有原因的  详情 回复 发表于 2015-11-2 15:09
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:09 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-31 22:55
  e; a4 |* I$ k( B( X对于负片,以前我也是吃过大亏的,不过用的是pads,当时做插件封装没有把25层加进去做隔离,导致通孔短路。 ...
2 a. e9 r1 y9 X5 c3 {pads  好多人通常用正片 原来是有原因的
  F2 K7 H/ z1 U1 a/ `3 y6 P& ~
发表于 2016-2-15 15:04 | 只看该作者
用AD软件,使用负片,还要单独画出禁布区域?怎么画?是指外框再来一层Keepout? 有用过负片,但不用这样啊
外框不用画吧 内框肯定要画的 keepout只对正片起作用  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:32
 楼主| 发表于 2016-2-16 08:32 | 只看该作者
凝心99 发表于 2016-2-15 15:04  ^8 z- U5 ~* G! V9 R
) c" L- X! S( Q: N, H外框不用画吧 内框肯定要画的 keepout只对正片起作用
$ p& ~( R! i0 ]! P; j1 M' G
GMT+8, 2025-10-8 22:22 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
