查看: 966|回复: 4
菜单栏中增加了一项stella ,并且下拉选项都有,但就是点击后没反应
发表于 2015-10-28 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
增加了一个skill , 并且在allegro菜单栏成功出现了stella及下拉选项,但点击各个下拉选项,比如change via net就是没起作用,提示E- Command not found: cvia ,何解?以下是allegro.men文件内容部分:
POPUP "&Stella"
    BEGIN
        MENUITEM "Align Symbol",           "align_sym"
        MENUITEM "Cal",           "cal"
        MENUITEM "Silk Out",           "silkout"
        MENUITEM "Silk In",            "silkin"
        MENUITEM "Subdrawing Ref",            "ref"
        MENUITEM "Del Dangling L/V",            "dlv"
        MENUITEM "Check 90 Line",            "line90"
        MENUITEM "Ref Centre",            "mc_ref"
        MENUITEM "Ref Rotate",            "ro_text"
        MENUITEM "Xpage Placement",            "xpage"
        MENUITEM "Hilight Single Pin",            "sp"
        MENUITEM "Etch Cross Plane",            "ecp"
        MENUITEM "Change Via Net",            "cvia"
    END
发表于 2015-10-28 10:58 | 只看该作者
相应的SKILL并没有加载
有一个stella.il文件,并且在home路径下c://spb_data/pcbenv/, 然后怎么弄?  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:02
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:02 | 只看该作者
deargds 发表于 2015-10-28 10:58
相应的SKILL并没有加载
https://www.eda365.com/thread-29437-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:12
发表于 2015-10-28 11:12 | 只看该作者
2.直接在ALLEGRO 命令行输入echo $localenv 也可以得到实际的环境变量目录。 大师的这句话成功帮我解决问题,原来我的文件没放对位置,就是没有放在实际的环境变量目录下。  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:27
 楼主| 发表于 2015-10-28 12:27 | 只看该作者
实际的是:c://spb_data/pcbenv/pcbenv
但我文件放的是这个位置:c://spb_data/pcbenv , 虽然只差那么一点点
GMT+8, 2025-8-20 11:30 , Processed in 0.125000 second(s), 33 queries , Gzip On.
