查看: 2323|回复: 13
AutoCAD输出的DXF图带有spline,Allegro怎么导入?
发表于 2015-10-22 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,AutoCAD输出的DXF图带有spline(样条曲线),在allegro里导入时这些spline都导入不了。4 y6 m0 U' d; I- ^0 u7 {) i/ L
有一种解决方法是将spline转换为pline再导入,但这样转换的结果是一根spline变成了几十上百根pline,导入Allegro里后处理时,特别费时,而且还容易导致软件崩溃。
4 R1 {; n  k. \# A8 p* J) x请问谁有更好的方法?; ~" |) E  F/ ^( ^$ r0 a
发表于 2015-10-22 17:39 | 只看该作者
雖然我也不懂,但是我想炸開一下是不是就好了(DXF里全選然後快捷鍵x)
不行啊,提示如下: 命令: x EXPLODE 找到 1 个 无法分解 SPLINE  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:50
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:50 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-10-22 17:39& a5 g1 l. d. ^) E! m
1 z( ~- Q! H/ _9 ~# T7 N. D0 s不行啊,提示如下:
" K5 k3 \1 b8 @$ g$ ?2 a( i4 X命令: x
, g# ]! n: m: ?2 w/ l  hEXPLODE 找到 1 个
: [& L- Y  d- J无法分解 SPLINE, t+ u& H/ _& g* K
& [! Z, N9 g- P# B9 K" s  {
有时候是需要打散啦!
发表于 2015-10-22 17:54 | 只看该作者
都AutoCAD不是很懂,但用圆弧命令画个弧度还是可以的,一般有样条曲线是在有弧度的地方。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-23 09:25 | 只看该作者
    关注下,暂时是重新画...不知道谁有更好的办法~
    重新画用什么代替的spline?  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:32
     楼主| 发表于 2015-10-23 13:32 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-10-23 09:25
    9 B2 X  h3 o4 d$ z2 T- Y. V2 _关注下,暂时是重新画...不知道谁有更好的办法~
    0 ]1 Y# r! W5 c2 t3 o5 M  S
    重新画用什么代替的spline?. [6 F; N1 P: m) V" B
    发表于 2024-6-20 21:37 | 只看该作者
    没有大神解决下吗?目前还是没有好的办法。。。等大神来解答
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-6-21 03:41 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2024-6-21 10:11 | 只看该作者
    CAD内处理好再导入
    2025-2-21 15:33
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-6-21 14:52 | 只看该作者
    你是不是想导入板框图,但结构图曲线部分不连贯。转板框会因为残缺而不成功。在AUTOCAD里输入命令:PE,点一下有问题的部分,回车即可。
    應該不是, 是執念, 只想立即轉換, 有關"閉合", allegro 本身也有, 差別在會不會用.  发表于 2024-6-23 09:52
    GMT+8, 2025-10-25 21:56 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
