查看: 1074|回复: 8
为什么axlDBFindByName和axlSelectByName获取到的不是同一个?
发表于 2015-10-22 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
symbol = axlDBFindByName('refdes symName)
symbol = car(axlSelectByName("REFDES" symName))
这两种获取到的零件竟然不是同一个??
有谁知道是为什么么?
推荐
发表于 2015-10-22 09:21 | 只看该作者
axlDBFindByName 返回的是 "component" 对象
axlSelectByName 返回 symbol 对象  所以肯定是不一样的
非常感谢 顺便问下,如果我对板子上的零件有修改,比如删除了部分丝印,我怎么获取到原始的零件?能不能用axlDBFindByName??  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:26
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:26 | 只看该作者
非常感谢
你需要的应该是symbol对象 用selectbyname  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:40
发表于 2015-10-22 09:40 | 只看该作者
361553894 发表于 2015-10-22 09:26
非常感谢
顺便问下,如果我对板子上的零件有修改,比如删除了部分丝印,我怎么获取到原始的零件?能不 ...
你需要的应该是symbol对象 用selectbyname,代码的意图我没有看懂
这里是另外一个问题了 如果我对板子上的零件有修改,比如删除了部分丝印,我怎么获取到原始的零件?能不能用axlDBFindByName?? new = axlDBCreateSymbol( list(symName), 0:0) children = car(new)->children  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:01
意图是获取到原始零件总的丝印段数,然后现有的跟这个总段数相比,判断是不是有丝印缺失  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:56
之前那个问题已经解决了 现在想问的是怎么快速获取到没有修改过的原始零件 我要判断板子上的某个零件是否缺失丝印 肯定要当前的零件和原始的零件进行比对,但是目前我用的方法效率很低  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:47
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:47 | 只看该作者
之前那个问题已经解决了
我要判断板子上的某个零件是否缺失丝印
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:01 | 只看该作者
这里是另外一个问题了
nSegs = 0
foreach(child children
if(child->objType == "path" then
    nSegs = nSegs + child->nSegs
axlDeleteObject(car(new))
我原本的方法是这个,效率特别低
这段代码是获取某一封装新零件的丝印总段数,之后还有判断板子上的同封装零件丝印总段数与它相比,判断是不是有丝印缺失
发表于 2015-10-22 10:05 | 只看该作者
  1. x = car(axlSelectByName("REFDES" "U1"))
复制代码
将x->definition->children 和 x->children 做对比
好的,非常感谢,我去试一下  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:07
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:07 | 只看该作者
好的,非常感谢,我去试一下
GMT+8, 2025-8-20 11:31 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
