查看: 5265|回复: 12
USB数据线的电阻电容是作什么匹配的?
发表于 2015-10-21 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- R' e- h# u* ]. e. l  n' d$ F
: @; n. C0 |0 D# _. B3 |2 N
如下图,USB线上串33R电阻和下接对地5PF电容是作什么用?作EMI?
  _# p. a5 q4 y; m  H# M9 I3 Y( t/ x' S; n9 o
. l3 `( I: f% B9 J# ]( L
发表于 2015-10-21 23:00 | 只看该作者
请问U1是个什么东西?是主设备、从设备还是连接器?
发表于 2015-10-22 09:13 | 只看该作者
最近也遇到类似的问题,把15pF错焊成100nf就出现连接不上的问题。
频率都被滤完了,当然不行了  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:01
发表于 2015-10-22 09:25 | 只看该作者
33R应该是源端串接匹配,抑制反射。至于5pf电容,应该是滤除一些高频噪声的,不过这电容值不能过大,特别是存在TVS管寄生电容的情况,如果电容过大,对于USB跑的速度比较高的时候,数据信号也会通过电容到地了。这样通信会失败,所以对于USB3.0接口的TVS的寄生电容是有比较严格要求的。
发表于 2015-10-22 10:04 | 只看该作者
用33R,明显是USB1.1,1.0,电压模式。
发表于 2015-10-22 13:05 | 只看该作者
看标准协议来的快
发表于 2015-10-23 17:01 | 只看该作者
土豆水煮鱼 发表于 2015-10-22 09:13
  p- l/ p* t1 z% e最近也遇到类似的问题,把15pF错焊成100nf就出现连接不上的问题。
; u5 u0 A0 _4 W8 D
频率都被滤完了,当然不行了6 d# P0 l4 o7 k8 ]' r3 C- j
学习了  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:03
发表于 2015-10-23 17:19 | 只看该作者
我也觉得这个电阻应该是阻抗匹配的东西。感觉4楼说的很有道理
发表于 2015-10-26 09:30 | 只看该作者
是不是它这个协义就是这样匹配的。
发表于 2015-10-26 11:03 | 只看该作者
sencars 发表于 2015-10-23 17:01
7 p5 M& q0 }5 Z4 E! p5 r) h5 u频率都被滤完了,当然不行了
) g& z+ z! y5 `: K
学习了
发表于 2015-10-30 17:32 | 只看该作者
33R是抑制反射,电容是滤除共模成分,对过EMI,EMC有点用
13#
发表于 2015-11-23 16:24 | 只看该作者
阻抗匹配,防止反射。滤除USB线带进来的高频杂波。
GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
