查看: 755|回复: 8
16.6版本能否添加非电气层
发表于 2015-10-19 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在想用allgero16.6版本,添加一个非电气层,求各位帮忙解决,谢谢!2 k$ E' k* F4 `- y# k: `0 ]
  要实现的目标:( G$ }4 j! k% e* l1 K
1、非电气层;  R! ~* T% ]9 H8 w
2、能更改该层的名称;
% `" G. E% U9 `7 ~1 k3、gerber文件可以选择不输出;
5 M! k8 Z( `% I) ]4、能在该层上面画一些标示线和中午或者英文说明。6 _( f  r5 D* m/ j9 h1 B; G/ {
# j; t+ K! o0 d4 o
不知道我这样讲大家能看的明白不。求方法,谢谢!
+ U4 t! I6 i0 V; @4 g
" F- w6 H1 I0 c, S: J$ A: ^( |
发表于 2015-10-19 17:17 | 只看该作者
setup >> subclasses 然后选择class,可以在所选class下添加subclass
支持!: 5.0
lap
支持!: 5
谢谢,学会了!回复的好快啊,真的很感谢!  发表于 2015-10-19 17:24
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lap + 2 很给力!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-19 20:34 | 只看该作者
    随便跟geometry层加一层,然后artwork里设置一下,加个说明的artwork就可以了..$ ?# k  H0 H/ A5 N/ s
    不必非要加在stack up里..那里也加不上....
    lap
    谢谢关注!  发表于 2015-10-20 08:58
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    lap + 2 赞一个!
    发表于 2015-10-20 13:55 | 只看该作者
    楼上说的好
    发表于 2015-10-21 09:39 | 只看该作者
    随便在geometry层加一层
    发表于 2015-10-21 13:45 | 只看该作者
    class 和subclass定義層隨意加,想怎麼加怎麼加,這個層面什麽意思,出不出gerber完全看你了。
    发表于 2015-10-21 13:47 | 只看该作者
    allegro可以添加中文嗎?
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
