查看: 13544|回复: 14
Allegro里如何制作安装孔?
发表于 2008-9-25 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,安装孔有大有小,如何制作一个我需要的安装孔,并且存放在什么位置好呢
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:37 | 只看该作者
菜的不能再菜的问题,大侠给解释解释,我新建了文件名:hole
1 j0 F5 G5 D& P! _7 \% x% U+ Z3 [" Ddrawing type:machanical symbol
9 |3 ~: ~8 @( N然后画了一个直径4mm的圆,然后是creat symbol ,并保存到allegro的symbol库里,可是调用的时候不好用,怎么回事?
发表于 2008-9-27 10:54 | 只看该作者
做这样的螺丝孔有两种,不知道有的为什么有时候中间那个大孔要求镀铜,有的是非金属化孔,就我个人的看法应该是非金属化孔的(指的是中间那个大孔,知道那个小孔肯定是金属化的),有没有人指正一下到底是金属化的还是非金属化的,刚说过了我赞成的是非金属化孔,那它的做法就不那么模糊了,首先放置中间那个大的非金属化孔(孔径和焊盘一样大),隔离盘比钻孔大一点(20-30mil)就ok,再在它的周围放置几个小孔,具体多大自已看着办 ,然后分别在顶层底层各铺一块静态铜(是圆形的和螺丝孔的焊盘一样大),另外在顶层和底层各加上阻焊开窗,把刚才那个静态铜墙露出来,在原理图中定义周围小孔的网络(一般是接地的,中间那个大孔不要接任何网络),在pcb文件里面点击那块铜皮效正一下铜皮和周围那几个小孔的网络一样,这样中间那个自然避开,那个铜皮和小孔就全连接了.这个孔就ok了
7 p( C- H4 Q3 h! o; Q有不对之处在后面跟贴
发表于 2008-9-27 11:00 | 只看该作者
上面是今天早上写的,不知你是不是要建立上面所说的螺丝孔9 J% D1 a. k* m7 H
孔径的大小当然是自已定了,最常用的是3-4mm的安装孔, ?' ?2 m) S; O# l2 o5 I8 y
楼主建的是machanical symbol在话置的时候应. |! e# V+ t9 U5 b1 ^
8 N- l+ I' ^4 N+ i9 B. _& A, @
在这里手动放进来(如果要加网络一般是地网络,那就要在原理图中画出)1 l: x# k8 E: z- G/ d3 [- f
5 k9 S) i4 x. ?0 X+ m8 n
[ 本帖最后由 dingtianlidi 于 2008-9-27 11:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-27 16:49 | 只看该作者
这个解释新手看不懂啊,有具体过程最好了,令外BSM文件怎么打开,例如mtg125.bsm
发表于 2008-9-27 16:58 | 只看该作者
原帖由 dsj20021 于 2008-9-27 16:49 发表
* d+ F' w% T' Q* D/ R8 c, D$ ?这个解释新手看不懂啊,有具体过程最好了,令外BSM文件怎么打开,例如mtg125.bsm
6 R# O8 z, O; u# q$ j这个是打不开的,只能打开那个*.dra的符号
 楼主| 发表于 2008-9-28 14:44 | 只看该作者
做孔是不是有两种方法喔,一种是使用Pad Designer建立焊盘,令外一种是用ALLEGRO建立machanical symbol
发表于 2008-9-29 06:32 | 只看该作者
如果你做的没有问题,但却不能用,去看一下路径的设置是不是正确
发表于 2008-9-30 12:16 | 只看该作者
利用Pad Designer吧
利用Pad Designer吧( e6 d0 O. V% C, A5 ^# M! `) c. D
方便快捷
发表于 2009-5-8 22:01 | 只看该作者
库里面的那个hole180等焊盘能不能做安装空呢?
发表于 2011-8-5 23:48 | 只看该作者
我也想知道具体怎么做安装孔以及添加到什么地方,让我们设置安装孔时能直接在placement找到……哪位高手能一步一步截图过来,造福大众啊!
发表于 2011-8-5 23:50 | 只看该作者
回复 dsj20021 的帖子
8 \) P  [7 B* h& W) W0 I9 O3 h' b# h" r- e3 l
怎么在allegro里做啊?能截图不?谢谢
13#
发表于 2011-10-18 14:38 | 只看该作者
我有在pad designer里建了个焊盘,但不知道怎样导入pcb editor里作为安装孔呢,哪位高手指导下
14#
发表于 2011-12-14 16:24 | 只看该作者
将制作好的bsm文件放在Psmpath路径下面就可以了
15#
发表于 2011-12-14 16:26 | 只看该作者
在这里设置
GMT+8, 2025-7-30 01:36 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
