查看: 2104|回复: 11
讨论设备standby(休眠)模式问题,低功耗
发表于 2015-10-13 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 s+ H: K! D3 J, @- W  a
/ M! o6 z! Q) m  N' U/ M# k我这是全志A20的芯片,测试了下
, Q+ A. o4 ^, e4 ]* w" n4 n1、normal standby模式:100-140mA。
' N& \4 a8 t& ?* u# f& J2、super standby模式:14mA。1 j3 z. F9 J9 P! D+ W" q9 U1 ^
3、normal standby的模式我们客户无法接受,我们客户想用super standby模式,保证GSENSOR正常工作,并通过监测GSENSOR震动唤醒设备,有人做过类似低功耗休眠的吗?这种能否实现?# V% _  b  \6 n2 c) T( m
: @6 K" [& m( M& S
+ x) K( S+ C% D$ u( L  i2 P9 A+ k
. l2 @: z1 D: L+ v: i; t
- W5 Z1 B# K0 h/ }
我觉得首先要保证gsensor工作的话,要电源和I2C通信,电源的话可考虑加mcu提供,但是这个I2C怎么实现呢?小弟请教请教各位!9 f$ e; `0 `  o$ i8 A' n
推荐
发表于 2015-10-14 11:12 | 只看该作者
sencars 发表于 2015-10-13 17:25
, B+ O% p  N" }# ~9 X( {那休眠的时候I2C不能通讯,也就是Gsensor不工作了,那他怎么判断震动?
: {/ i/ w1 J# M- S7 m$ P
不用担心I2C 休眠不工作的问题,因为你开机后,对GSENSOR 已经初始化操作了,它自己会记录工作状态,并按你要求动做,  它在系统休眠后,遇到大于阀值的震动就会产生中断, 详细你要和GSENSOR FAE沟通,看驱动上怎么去做,硬件上简单。
) _- n; X; x3 |) V+ y4 o/ o( r
推荐
发表于 2015-10-13 14:54 | 只看该作者
可以通过gsensor的中断输出来出发mcu,然后i2c通讯
发表于 2015-10-13 16:51 | 只看该作者
平时休眠,通过 gsensor的中断来唤醒A20的,然后i2c通讯 ,gsensor电源要常供,中断要接能休眠唤醒A20的口上,  gsensor的中断在软件中要设置一个阀值,大于阀值的震动才会启用
那休眠的时候I2C不能通讯,也就是Gsensor不工作了,那他怎么判断震动?  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:25
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:25 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-10-13 16:51# G0 H9 W& i8 h
平时休眠,通过 gsensor的中断来唤醒A20的,然后i2c通讯 ,gsensor电源要常供,中断要接能休眠唤醒A20的口 ...
; S5 L/ ^1 F9 c: b" c那休眠的时候I2C不能通讯,也就是Gsensor不工作了,那他怎么判断震动?# Q8 y+ M5 c' z4 v3 p4 q
" \, _  e* j) V$ h" ]/ X! Q! k: K/ D% j3 o) w
5 O, f% p, }0 T" x9 R3 B
$ c: q5 N7 [. ^( k& V4 y* J
支持!: 5.0
支持!: 5
OrangeJD 講的那個做法,但你要找一根能喚醒 CPU 的管腳來接。^_^  发表于 2015-10-14 17:19
不用担心I2C 休眠不工作的问题,因为你开机后,对GSENSOR 已经初始化操作了,它自己会记录工作状态,并按你要求动做, 它在系统休眠后,遇到大于阀值的震动就会产生中断, 详细你要和GSENSOR FAE沟通,看驱动上怎么  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:12
发表于 2015-10-14 09:06 | 只看该作者
放一个低功耗的MCU吧  保证MCU和G-sener一直工作,让MCU去唤醒A20。
发表于 2015-10-16 13:57 | 只看该作者
A20 有几个GPIO口是接在RTC电源domains,可以在机子在super standby模式下唤醒系统,让gsensor (电源要有)的INT pin接到此处就行了,
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:09 | 只看该作者
硬件已经确认OK,但是软件资源好像有限,调不出来的样子,业务说没有FAE,用的是BMA250,,,大家有别的介绍吗
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
