查看: 3519|回复: 11
有8个小孔的螺丝焊盘在allegro里怎么做
发表于 2008-9-24 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。已经试过的方法 。焊盘+小焊盘,不行。。DRC
% W. J$ c4 @3 `! X小焊盘加+shape 不行 DRC
6 e1 p9 v  G  x+ Zshape 不行 ?,shape中不允许void小孔。。。5 S/ x; V+ ?- ?7 J) e
5 Q7 g5 J' J  [7 [+ L1 _2 `. k郁闷中,望做过的大侠指点一二。。。
, }& |& q, o( j$ l" E" `2 |顺带说一下,这图是 其他朋友发的,孔内是镀锡的。我今天看到的主板上类似的孔的里面的是不镀锡的。主板上几个其他的小螺丝孔也是如此,请问是怎么做的,在allegro里面如何实现?
0 ~( n; ]+ z/ ]4 T% n) k急切盼望高手指点。。。
* Z4 I5 s. m' V2 Z- k- P/ I, U& N$ h7 p" m* z# K
发表于 2008-9-25 08:29 | 只看该作者
这个是用FPM生成的吧。FPM是一款专门用于制作封装的小软件
发表于 2008-9-25 12:27 | 只看该作者
可以提供这个小软件吗6 b3 P/ O$ ^# V6 N
谢谢
发表于 2008-9-25 16:49 | 只看该作者
看看这个,以前有人回答过https://www.eda365.com/viewthread ... %C2%DD%CB%BF%BF%D7:)
发表于 2008-9-25 16:50 | 只看该作者
我这个看你能不能用?
FPM_0.07.rar
543.92 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:24 | 只看该作者
用了4楼差不多的方法。。。可行。。。5 z4 h7 b7 o% m# t* S% h
同时感谢5楼,软件以前用过,有时候出错,所以不太愿意用,喜欢自己做,谢谢。。。
发表于 2008-9-27 09:02 | 只看该作者
做这样的螺丝孔有两种,不知道有的为什么有时候中间那个大孔要求镀铜,有的是非金属化孔,就我个人的看法应该是非金属化孔的(指的是中间那个大孔,知道那个小孔肯定是金属化的),有没有人指正一下到底是金属化的还是非金属化的,刚说过了我赞成的是非金属化孔,那它的做法就不那么模糊了,首先放置中间那个大的非金属化孔(孔径和焊盘一样大),隔离盘比钻孔大一点(20-30mil)就ok,再在它的周围放置几个小孔,具体多大自已看着办 ,然后分别在顶层底层各铺一块静态铜(是圆形的和螺丝孔的焊盘一样大),另外在顶层和底层各加上阻焊开窗,把刚才那个静态铜墙露出来,在原理图中定义周围小孔的网络(一般是接地的,中间那个大孔不要接任何网络),在pcb文件里面点击那块铜皮效正一下铜皮和周围那几个小孔的网络一样,这样中间那个自然避开,那个铜皮和小孔就全连接了.这个孔就ok了
  h9 L' p$ H, o# m4 p# ^" ~2 E! u有不对之处在后面跟贴
发表于 2008-10-6 17:11 | 只看该作者
理论上说,楼上的说法是可行的!
发表于 2008-10-9 17:12 | 只看该作者
我做过,但是在DRC的时候有告警,烦人的很。。+ u6 t5 ^; g' T" [6 b
/ o! c, F' g/ L4 v1 p
做的方法:在大焊盘上打过孔就可以拉。。:) :lol
5 {$ B. r/ e+ {$ P  s( ?5 e7 q! u; h. M
在PROELL里可以不报错,但ALLEGRO里怎么都报。。郁闷啊。有没有能接近这个问题的??
发表于 2008-10-9 17:13 | 只看该作者
补充下,这种焊盘的名字叫:星月焊盘,可增加螺母的接触的摩擦力。
 楼主| 发表于 2008-10-20 09:38 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
"另外在顶层和底层各加上阻焊开窗,把刚才那个静态铜墙露出来",我看到的板子中没有单独家阻焊,它的阻焊是做在内孔焊盘的阻焊里的。请问到底该怎么做....
发表于 2008-10-20 12:09 | 只看该作者
如圖,給個GND的網絡,DRC可消除
GMT+8, 2025-11-5 23:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
