查看: 1197|回复: 4
9月20 光纤交换机项目实战培训
发表于 2015-10-6 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 逆流而上 于 2015-10-6 00:56 编辑 + k$ Q- _$ ?* W# Z" c$ k
6 `; [$ Q, b. O
  9月20,风和日丽,天公作美,又是美好的一天来临了,又是营养大餐的日子,为了不迟到,11点就早的出发,看这次能不能得个第一名。上次我差不多提前两小时就到了,结果还是得了个第二名。居然还有人比我更积极的。当我赶到培训室时,杜老师居然是第一个到的,辛苦他了。随着时间时间流逝,伙伴们也陆续到了,时间一到,准时开餐啦!
庐山真面目终于揭晓了,来一睹它的芳容吧!
当看此次的是培训是基于EMC的PCB设计时,心里面小小的激动了一把,因为以前做的一个项目在EMC上吃过大亏,觉到EMC这东西很深奥,看不见也摸不着。下面来盘点一下此次的干货吧!
1. EMC基础知识:
EMC是Electromagnetic Compatibility的缩写,即电磁兼容,是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏。也不会对周边环境中产生过量的电磁能量,以至影响周边设备的正常工作。
EMC 指标包括以下两方面:
  a). EMS是Electromagnetic Susceptibility的缩写,即电磁敏感度,是指设备或系统在一定的环境中正常运行时,能承受相应标准范围内的电磁能量   干扰。其指标包括以下几方面:
  1)、静电放电:ESD 针对电源和信号接口。
  2)、浪涌:SURGE 针对AC/DC电源和信号接口。
  3)、电快速瞬变脉群抗扰度:EFT/B针对电源和信号接口。
  4)、传导敏感度:CS针对电源和信号接口。
  5)、幅射敏感度:RS针对整个设备系统。
  6)、电压跌落:针对AC/DC电源接口
     b). EMI 是Electromagnetic InteRFerence的缩写,即电磁干扰,是指产品自身的电磁骚扰导致电子设备互相影响,并引起不良后果的一种电磁现象。   其指标包括以下几方面:
  1)、传导发射:CE 沿电源或信号传输的电磁能量,主要针对电源接口和信号接口。
  2)、辐射发射:RE 通过空间传播的有用或不希望有的电磁能量,针对整天个设备。
  3)、谐波干扰:HARMonic 针对主AC电源口
  4)、电源波动:Fluctuation 针对主AC电源口
EMC三要素:骚扰源、耦合通道、敏感设备;缺一不可,辐射骚扰是通过空间传播,传导是通信号线、电源线等连接线传播。
解决EMC问题的三大法宝:屏蔽、淲波、接地。
a) 屏蔽:利用金属屏蔽罩切断通过空间的静电、感应磁场耦合传播途径。是原理是利用阻抗的不连续性,空气的电磁阻抗为377欧姆,金属屏蔽罩需大面积接地,否则电磁干扰会透过屏蔽罩对设备进行干扰。
b) 淲波:在频域上处理电磁噪声,将不需要的一部份频谱小滤掉。
1) 电容:按用途分为储能电容、退藕电容、PCB平面电容。储能电容:尽可能的大,在平均分布在芯片的四周;退藕电容越靠近管脚越好,线越短越好,线可能的粗;PCB平面电容是指电源平面层需与地源平面层相邻,宁愿分割电源平面层,也要保证地平面层的完整性。
2) 共模电感:两个线圈绕在同一个磁芯上,匝数和相位相同(绕制方向相反)。由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表面为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此以此衰减共模电源,达到淲波的目的。
3) 磁珠:主要用于高频场合,低频时,电感小,线损小;高频时,基本上是电抗性,与频率有关。
C)接地:提供有用信号或无用信号、电磁噪声的公共通路,接地的好坏直接影响到设备内部的外部的电磁兼容性。接地分为以下几类:
1) 单点接地:适用于低频电路 f <1MHz
2) 多点接地:适用于高频电路 f >1MHz
3) 数模混合接地:适用于数模混合电路、高低频混合电路
设计要点:
1):将芯片不同的供电组用磁珠单独分开,电压一样但是供能定义不一样也需分开,供电脚均需接退藕电容,小电容需靠近管脚。复位脚上建议需加淲波电容,以免因外部干扰而引起设备复位。
2):布局时要考虑使板上的信号走线,特别是高速走线、总线走线、大电流信号线越短越好.
3):对于多层板,必须尽可能的保持地平面的完整性,通常不允许有信号线在地平面内走线。
4):信号走线要尽可能避免出现分支线- stub,如果不能避免,须使分支线尽可能的短。
5):禁止不同单元电路的信号线跨区域走线,例如,不能使模拟信号线一走到数字区域去或数字信号线走到模拟区域去,相控制信号线除外。
6):如果同一个菊花链式地驱动多负载,通常可以最远的一个终端进行匹配,用来吸收反射。
7):接口连接器建议选用带屏蔽外壳的连接器,尤其 高频信号连接器,连接器的金属外壳应与机壳保持良好的电连续性
8):高速线长度尽量短,相邻层有完整的地平面,保证最短的信号回流路径。
9):高速信号线优先布在最好的走线层,避免产生STUBRXTX信号分层布线,避免长距离的平行走线。与其它信号间距满足4W以上。
10):高速差分线要紧耦合对称布线,在非对称出线一侧进行长度补偿,绕线方式尽量使用绕小波浪线,小波浪满足W大于或等于3WS小于或等于2倍差分线间距。
: c- n; I3 {& h' F9 v4 Y& O) m" E
培训过程中游戏挺有意思的,踊跃参加了一下,虽然没有拿到奖品,重在参与嘛!
在此感谢EDA的全体工作人员,感谢杜老师,感谢兴森科技的美女们,感谢吉米哥!你们幸苦啦!
, t1 _* `& N/ e+ x' {# H: @! E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
dzkcool + 10 很给力!
GMT+8, 2025-10-10 11:03 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
