查看: 673|回复: 2
求助如何框选多个PIN
    难过
    2022-1-12 15:35
    发表于 2015-9-30 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    就是想把选择的PIN的PIN NUMBER, 还有坐标点打印出来
    axlCmdRegister("test" 'test)
    procedure(test()
            (axlClearSelSet)
    (axlVisibleDesign nil)
        (axlVisibleLayer "PIN/TOP" t)
        (axlVisibleLayer "PIN/BOTTOM" t)
    (axlSetFindFilter ?enabled
         list("noall" "pins") ?onButtons
    numbs=nil
    points=nil
    ;    a=axlSelect()
    ; pindb = (axlGetSelSet a)
    pindb=axlDBGetDesign()
        pinlist=pindb->pins
    foreach(pin pinlist
            padNub=(pin->number)
            padpoint=(pin->xy)
            numbs=cons(padNub numbs)
            points=cons(padpoint points)
    printf("%L\n" numbs)
    printf("%L\n" points)
    axlFinishEnteRFun()
    这里用pindb=axlDBGetDesign()这个是可以显示目前所有的PIN NUMBER和坐标
    但是换成    a=axlSelect()
    pindb = (axlGetSelSet a)后显示结果为nil nil不知道是哪里出了错啊
    发表于 2015-9-30 16:33 | 只看该作者
    直接这样就行了pinlist=axlGetSelSet(axlSelect())
    可以了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:18
    难过
    2022-1-12 15:35
     楼主| 发表于 2015-10-6 09:18 | 只看该作者
    可以了,谢谢
    GMT+8, 2025-8-20 11:27 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
