查看: 6181|回复: 10
问一个关于半塞孔工艺,塞孔饱满度的问题,求高手赐教。
发表于 2015-9-25 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于塞孔不饱满导致外观缺陷,PCB板厂回复:其实产生原因是由于那些位置过孔有半塞, 而半塞很特殊,只塞 60%左右,就是孔内有凹陷, 在其上面丝印, 由于凹陷问题, 会出现丝印不上的现象. 请知悉
) P) ~% Z/ \1 M缺陷效果如附图1.* a9 H+ G! r# ^. a# ~. R0 b. q
那么我就有以下两个疑问了:一、半塞孔是在印阻焊绿油之前,还是之后,是先塞后印,还是连塞带印。那种工艺会导致图片缺陷( C) `+ @) ^( f
                          二、关于半塞孔的饱满度有什么要求,只塞60%怎么看都不合格吧) R4 K2 l' y  n7 |5 |
                          三、大家关于单面阻焊开窗的过孔,是怎么处理的,允许绿油冒和不允许绿油冒,工艺要求上是不是不一样$ |1 V2 g: A$ c2 m4 j
                          四、为何另外一家厂家做出来的效果是塞饱满的,同样是单面阻焊开窗,用的不是半塞孔工艺?如附图2
, q; \, x, p* ]( Q( V. u - b' b; w# j5 Y: O& Z) o3 ^
推荐
发表于 2015-11-25 10:40 | 只看该作者
阻焊油墨塞孔的饱满度达到70%以上,半塞孔达到30%以上,以上请知悉。。。。
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-9-25 10:54 | 只看该作者
    表示 第一次听到 半塞孔工艺,求指点
     楼主| 发表于 2015-9-25 11:25 | 只看该作者
    经过与熟悉工艺的大师沟通了解解答整理如下:
    2 B1 r4 ?3 q/ ?& H            1、塞孔工艺是在阻焊印刷之前,类似于锡膏印刷,要做一个钢网,板厂叫铝片塞孔: x5 z. B* W& _  p& p/ Q
                2、由于是半塞,只是孔中间部分有油墨,孔口部分是空的,白油印上去必然出现这样的凹陷$ k; _0 ]' [% A8 [# Z" u+ b2 `
                     半塞孔只是中间有油墨,空口往下部分是没有塞住的,0.2mm的过孔,板面往下20-30%的部分是空的,模型如下图1( P! P9 `* U6 C6 h* t
                3、塞孔就是把整个过孔用油墨堵住,不能透光,不会藏锡珠,与版面平,阻焊开窗本来是和塞孔是矛盾的,于是出现了半塞孔工艺! h, P$ n9 J- l! O
                4、如果无测试要求,单面阻焊开窗建议直接阻焊塞孔工艺制作即可,从盖油面塞。
    % W( J9 e6 V+ O  u0 F
    半塞孔模型
    半塞孔模型
     楼主| 发表于 2015-9-28 09:32 | 只看该作者
    ibe3250 发表于 2015-9-26 15:18
      u; ~1 I% r7 x3 s! f不合格,你看看第一张是塞孔填平的,第二个是没填平的
    6 z& L2 p; r) J3 G; v: ^+ a( |' l确实啊 ,从外观上看,确实塞得不饱满,问一下这个塞孔饱满度IPC标准有要求吗,或者哪里文件有规范,有个评判标准,我看了一下我们公司的板子也是有的塞的饱满,有的塞得如另外一张图一样有坑。
    问板厂那边 这是板厂生产工艺的问题  详情 回复 发表于 2015-9-28 19:04
    发表于 2015-9-28 19:04 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2015-9-28 09:32" K+ S8 @" J/ Y9 U
    确实啊 ,从外观上看,确实塞得不饱满,问一下这个塞孔饱满度IPC标准有要求吗,或者哪里文件有规范,有个 ...
    / Z  g, f* a$ n6 Z2 T3 h6 c
    问板厂那边 这是板厂生产工艺的问题
    . ]$ p8 \7 M" \4 V% `
    哎 很多时候是问了不会给出合理的解答啊 都是说有塞孔,做出来就是这效果 没个评判标准不好追责  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:19
     楼主| 发表于 2015-10-8 08:19 | 只看该作者
    shisq1900 发表于 2015-9-28 19:04
    * q5 Y# T* M' W7 R" [问板厂那边 这是板厂生产工艺的问题
    2 ~2 x/ _; R/ \6 B4 W哎 很多时候是问了不会给出合理的解答啊  都是说有塞孔,做出来就是这效果  没个评判标准不好追责
     楼主| 发表于 2015-10-8 08:20 | 只看该作者
    ibe3250 发表于 2015-9-28 12:45
    2 ?$ a# k" l& Y+ C0 h  E2 D应该是板厂没控制好,应该跟生产加工的好好探讨。也终于懂得公司为什么不换供应商了
    ; J5 `: ~0 G, x6 A4 O恩 如果现有的供应商做的品质不错  不建议随便换 小问题一堆
    发表于 2015-10-12 17:33 | 只看该作者
    确认二张图是相同的一个板?(是相同的2面阻焊都没有开窗?) 好像没有塞好的那张图是单面开了窗,另外一面塞的孔 塞孔地方好像不一样呢  这种问题最好附上文件 或者相同地方示意
    2019-11-19 15:59
    发表于 2015-10-20 18:30 | 只看该作者
    我在想 半塞有什么好处? 还请大神指点、
    当你的板子有设计 ICT在线测试的时候,把过孔设计成测试点的时候,半塞孔能满足电气不影响测试 过孔塞孔SMT不漏锡膏、开窗面不上绿油的  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:33
     楼主| 发表于 2015-10-21 08:33 | 只看该作者
    蓝色的天口 发表于 2015-10-20 18:30
    , C" b* P# E! s$ \8 |% ]我在想 半塞有什么好处? 还请大神指点、
    2 G3 k( C; ~5 G
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
