查看: 941|回复: 21
关于光耦的应用
发表于 2015-9-23 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) c& e, y; ]! N5 p% V$ L; Z9 d9 x! }# V8 a: b% E$ L  E
1 n5 |- j% s( v" q0 o
上图电路中三极管Q1_3脚(基极)的电压怎么计算,要不要给三极管的基极添加一个电阻啊?
# H+ N9 J4 B% X3 q9 W4 p" _6 Z1 o3 u* P
8 Q) h+ J6 c# A1 C" X) {1 m) O
发表于 2015-9-23 11:17 | 只看该作者
如何计算   =VBE需要加电阻吗? 可以不加。
5 k2 l- J8 E  E% P
1、就是计算光耦三极管集电极的电压 2、如果给光耦的三极管的发射级添加一个电阻到地,这是这个电阻与上图中电阻R2的阻值怎么匹配  详情 回复 发表于 2015-9-23 11:38
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:38 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-23 11:17  Q) G3 K( j4 g1 o0 [
" t( ^. T+ s4 T/ D; V# r
1、就是计算光耦三极管集电极的电压
8 n; z, o2 _5 M2、如果给光耦的三极管的发射级添加一个电阻到地,这是这个电阻与上图中电阻R2的阻值怎么匹配4 g" \# m! o8 R- a$ m; _
+ f6 p6 V+ r. Q4 `1 [; \& y* @, G) u
) i5 P+ j7 e: c/ G
发表于 2015-9-23 13:38 | 只看该作者
1、就是计算光耦三极管集电极的电压+ f4 V5 t: x' ^3 d% F8 Y, y* e" n
集电极的电压和Q1的基极电压一样。0 K2 R: w' d) k8 f! _: S
7 E( C0 w5 u; e7 O  _
3 \$ g; ?9 k) q2 H- i" W! V为什么要接呢?
如果你设计一个光耦控制三极管的电路你会怎么设计啊!都会在光耦的发射极添加下拉电阻到地?  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:46
 楼主| 发表于 2015-9-23 13:46 | 只看该作者
& h. c  u% E% l+ z! ?1 P+ d
fallen 发表于 2015-9-23 13:38* F- V& _: ^$ P8 f5 G0 I- G
1、就是计算光耦三极管集电极的电压
& n. k+ W) g/ R* q1 s集电极的电压和Q1的基极电压一样。
, x7 w) U1 t6 @. r8 [( y! y
' x! m+ m' B6 h: {6 Z7 i7 |" \# y7 g$ ], {$ a; t
0 i. Z( \$ d4 F) Q/ L, o
你这样设计挺好的。为什么要求在光耦的发射级下拉到GND呢。 你的图可以关断。  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:09
发表于 2015-9-23 14:09 | 只看该作者
LNN10040420 发表于 2015-9-23 13:46! ^! U3 J& Z7 U% A* g- U- x9 {8 B
如果你设计一个光耦控制三极管的电路你会怎么设计啊!都会在光耦的发射极添加下拉电阻到地?/ B, M  u- `4 F: T5 Y+ b
请看下图电 ...
1 ~, ?  l7 m. H) r
你这样设计挺好的。为什么要求在光耦的发射级下拉到GND呢。6 D6 w+ ?. y. Y0 J
你的图可以关断。
9 t. O8 x, Q* H1 J9 m4 c9 r
因为有人加这颗电阻,我不知道是处于什么目的,你觉得原因是什么?  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:26
 楼主| 发表于 2015-9-23 14:26 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-23 14:09/ p+ m" L) ]3 ~2 O
你这样设计挺好的。为什么要求在光耦的发射级下拉到GND呢。2 O5 a% d8 R5 y1 t# z
你的图可以关断。
. w0 I# }7 s+ K0 _0 i3 L& m3 x7 V因为有人加这颗电阻,我不知道是处于什么目的,你觉得原因是什么?! d( f* L0 M) E: |8 C, V+ p$ H
不太清楚,可能是跟具体的应用环境有关系。你可以贴上你看到的图纸来具体分析。  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:09
发表于 2015-9-23 15:09 | 只看该作者
LNN10040420 发表于 2015-9-23 14:26% @( S  E, K5 i7 s
" R' F1 o8 O" [# P- h: ]$ j  z不太清楚,可能是跟具体的应用环境有关系。你可以贴上你看到的图纸来具体分析。
发表于 2015-9-23 16:05 | 只看该作者
LNN10040420 发表于 2015-9-23 15:18( l& V  `8 p; K: T8 F" Q
具体电路:你看这个电路光耦前级和后级三极管可以开通与关断吗?
1 I4 D  `2 h7 O  M  ?
可能可以,当光耦的三极管导通后,饱和电压VCE很小,近似VE=VC,你上面电阻没有阻止,你可以自己计算下。当然,如果发射极的电阻比较大的话,是不能关断的。) d% c& L! O& a4 z6 ~, n
操作错了,不小心删除了图片,请不要见怪  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:14
 楼主| 发表于 2015-9-23 16:14 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-23 16:05
% H$ b8 F( T8 \可能可以,当光耦的三极管导通后,饱和电压VCE很小,近似VE=VC,你上面电阻没有阻止,你可以自己计算下。 ...
+ v4 H$ X4 I% Z4 X( \0 K3 V/ y; D操作错了,不小心删除了图片,请不要见怪, F1 Q9 }+ B. L$ P
没事的。  发表于 2015-9-23 17:17
发表于 2015-9-23 16:59 | 只看该作者
查光藕的规格书,一般输出驱动都有几十毫安的电流,你后面的三极管要是省成本,都可以不用的。
14#
发表于 2015-10-8 17:45 | 只看该作者
这是我设计的~你参考下!4 E1 V5 i4 e5 e# @' y# F/ H/ t9 l
GMT+8, 2025-10-4 21:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
