查看: 1008|回复: 3
关于封装焊盘合理性设计问题
发表于 2015-9-23 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神们,请教各位一个问题;AD软件规则里有一项“SolderMaskExpansion”规则如图;这项规则的意思是不是PCB工厂在制造PCB的时候会比我实际放置的焊盘尺寸会大,而大的这个“值”是不是就是我们在规则里设置的这个值吗?; R# w/ G8 ~3 {# \( l
0 X; z/ A0 U4 x5 \) G7 f
现有一个产品推荐的封装尺寸如下图:( o, F, f7 F, E( ^- a; b  [6 Q
6 ^1 c% u9 C- S. I% R' VPDF资料显示两个焊盘之间的间隙为0.35mm,我在考虑自己设计封装焊盘的位置时,是不是也是按照该间隙尺寸去摆放,我担心的是PCB工厂做出来最终的产品会比实际用快捷键“R+P”测量出的0.35MM间距要小,担心焊盘间距太小,造成短路;像这种类型的封装,我应该如何去做比较合适;: g- [8 b; y1 ]9 j
  V5 E: D* P9 `; v; @! B! k谢谢各位!
0 i" ^& Q9 T' `  R7 P1 L$ \! @( a7 s0 l
Solder rules.png (73.68 KB, 下载次数: 6)
solder规则
solder规则
Recommended Solder-TH3030.png (33.44 KB, 下载次数: 7)
产品PDF推荐的焊盘尺寸
产品PDF推荐的焊盘尺寸
发表于 2015-9-23 16:25 | 只看该作者
导体间的距离板厂是不会动的,除非超出他的制造工艺能力,要改的话也会和你沟通。$ m  K: w9 `3 q2 J6 k# R
图中这个0.102mm是阻焊窗到焊盘的距离,阻焊图形通常有4mil误差,所以不能和焊盘尺寸“相接”。假如焊盘是1mm直径,阻焊直径就是1.101mm,它和焊盘之间会有0.1mm空隙,防止阻焊图形偏移后阻焊上焊盘。
哦,明白!也就是这个规则仅仅指的是阻焊油与焊盘之间的间距;防止阻焊油盖过焊盘,一般选择系统默认就可以了吧!那我的两个焊盘实际还是按照PDF的资料做成0.35MM的间距就可以  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:21
 楼主| 发表于 2015-9-24 08:21 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-9-23 16:257 c7 g. B9 e. x( m' Y( J
5 [. v6 I6 d+ J! j7 i2 ~5 ^图中这个0.102mm是阻焊 ...
' R- q; Z; ?0 A哦,明白!也就是这个规则仅仅指的是阻焊油与焊盘之间的间距;防止阻焊油盖过焊盘,一般选择系统默认就可以了吧!那我的两个焊盘实际还是按照PDF的资料做成0.35MM的间距就可以3 E& H- b/ q" Y% ]
认识错误,这个规则的意思是焊盘的阻焊层比你的焊盘各边增加4mil也就是0.101mm.比如你是30X40的焊盘,那他的阻焊盘就是34X44,。不知道你有没有搞清楚阻焊的意思,简单的讲就是你看到的地方是么有的,看不到的地方是  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:16
发表于 2015-9-24 14:16 | 只看该作者
2723498933 发表于 2015-9-24 08:21: A: O( S6 h3 S: @& {8 j( l+ m" A
哦,明白!也就是这个规则仅仅指的是阻焊油与焊盘之间的间距;防止阻焊油盖过焊盘,一般选择系统默认就可 ...
9 c8 y9 ]1 @0 T# c1 }
认识错误,这个规则的意思是焊盘的阻焊层比你的焊盘各边增加4mil也就是0.101mm.比如你是30X40的焊盘,那他的阻焊盘就是34X44,。不知道你有没有搞清楚阻焊的意思,简单的讲就是你看到的地方是么有的,看不到的地方是有的,类似负片的概念!就像你的焊盘,你看得到阻焊,焊盘就没被绿油盖住!
, |/ }3 J* l2 ~. \) X
GMT+8, 2026-5-7 20:04 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
