返回列表 发新帖
楼主: Jamie_he2015
求6-8层HDI板的叠层结构
16#
发表于 2016-4-15 18:43 | 只看该作者
ann_wz 发表于 2016-4-15 17:36: B. T+ X5 M$ Z% W/ K
我之前是这样推算的,我有快捷的一个标准文件,如果外层用0.333oz 的基铜 12um,完成后的外层铜厚是1.8mil ...
  a0 `9 O0 |) k- D
差不多 但要减去表面处理的厚度 大概几um 所以孔铜就在20左右厚度) z. a+ k, r+ G& Z  y- U
表面处理的厚度几um,你这个表面处理应该不包含在完成铜厚里面吧,比如说表面处理一般是做喷锡,(其他的镀金或者沉斤工艺也并非是铜)难道制版厂提供的外层完成铜厚会包含喷锡的厚度,应该不对??  详情 回复 发表于 2016-4-16 08:20
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    17#
    发表于 2016-4-16 08:20 | 只看该作者
    : l3 H4 F( c5 b( R" q, h0 w4 v
    dzyhym@126.com 发表于 2016-4-15 18:43( ]' w; y8 b4 l  s- a+ _
    % s5 I4 Z" b. ^$ l8 L
    表面处理的厚度几um,你这个表面处理应该不包含在完成铜厚里面吧,比如说表面处理一般是做喷锡,但是喷锡的话,应该是针对焊盘的,不是线路,(其他的例如镀金工艺虽然是整板包括线路,但其镀的ni金,并非是铜),所以我觉得制版厂提供的外层完成铜厚不会包含表面处理的厚度,对不??
    18#
    发表于 2016-4-18 10:47 | 只看该作者
    查了下ipc标准 表面处理应该不包含在完成铜厚里面 它叫作成品表面导线厚度
    哦,好的,那这样的话,如果我表面做了喷锡,按道理过孔表面应该也是有锡的对吧,这样的话,实际的厚度会更大一些  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:57
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    19#
    发表于 2016-4-20 19:57 | 只看该作者
    dzyhym@126.com 发表于 2016-4-18 10:47
    9 D8 K8 O, r& Y, c; p查了下ipc标准 表面处理应该不包含在完成铜厚里面 它叫作成品表面导线厚度
    - ]1 y0 V2 h9 ^3 B
    ( l" _  e2 ]# L
    是的  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:07
    20#
    发表于 2016-4-21 10:07 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2016-4-20 19:57
    2 [; y7 K0 I$ A4 \+ a& o6 y哦,好的,那这样的话,如果我表面做了喷锡,按道理过孔表面应该也是有锡的对吧,这样的话,实际的厚度会 ...
    ; a- Y4 j$ o: D) E7 B
    是的
    ! D  S/ d4 d! V. x* u( A4 {3 C
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    21#
     楼主| 发表于 2016-9-6 16:04 | 只看该作者
    学习了,谢谢各位
    GMT+8, 2025-10-8 22:22 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
