查看: 631|回复: 0
供电电压异常解决方案
发表于 2015-9-15 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        目前手头有一块接口板,通过外置电源模块(AC-DC)给该接口板同时供给三路电压,分别是12V、5V及3.3V。量测接口板上的这三路电压,其中12V及5V每次都有,而3.3V电压有时有,有时输出幅度不够,大概只有0.5V左右。更换更一与其同批次购买的电源模块后,三路电压均能正常供给给接口板。请问这是什么原因?
4 b5 W9 \# _2 k5 x( k        对于此问题,我做了如下分析:5 w1 ?) E% u3 A$ Z
        1、是否是接口板线路接触不良引起的?我仔细检查过相关电路,这种情况可排除。5 W! N1 _$ Q: f, L% q$ [) t
        2、是否是电源模块的3.3V带载能力不够引起的?如果是电源模块输出的3.3V带载能力不够,那么3.3V电压无法正常输出的应是常态,应该不会出现有时能输出,有时不能输出的情况。此外,用电子负载单独测试电源模块3.3V的带载能力(此时12V及5V空载),电源模块输出的3.3V带载能力是足够的。: C$ U  |1 D9 E/ _; I
        3、是否可能是电源模块同时输出的三路电压中两路电压12V和5V对另一路电压3.3V产生影响,从而导致电源模块输出的3.3V电压不稳定,出现时有时无幅度不够的情况?因为用电子负载单独测试3.3V,其带载能力是足够的。  u4 t1 @) |6 p7 c! B% B( q, Q
) ]) C1 v5 |5 k+ v+ M
       是否还存在其他我未考虑到的可能性?3 i# ]$ p  I; R" ~
             烦请各位同仁,指点迷津,谢谢。
8 G% s2 U1 B/ n  x, W' J
' F- e% _" E! W# z9 [4 Q
GMT+8, 2025-10-8 01:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
