返回列表 发新帖
楼主: 65770096
自己叠了个22层板 板厂说不合理 请高手指正
16#
发表于 2015-9-14 08:52 | 只看该作者
板22层 板厚2.2mm 比较难控制阻抗 建议适当减小点层 或者增加板厚 层多成本很高
17#
发表于 2015-9-14 10:00 | 只看该作者
本帖最后由 cloudy19880824 于 2015-9-14 10:01 编辑 ; S8 X. g  i! v( T* Q
65770096 发表于 2015-9-11 17:188 Y. h% e* z9 N+ |, Q9 J
只参考g02不参考g04有100欧姆这个是理论值吗?只是计算的时候选择不同的模型?8 `2 |1 U, G" u4 O+ H5 T
例如下图这种?能不能把 ...
, b8 P  M# n* c9 G$ x% h- ]仅供参考,如有不合理的地方也请指正6 A) g* j, q- z7 ]8 p+ @" h
参考层G02
参考层G02
参考层G04
参考层G04
参考层G02,G04
参考层G02,G04
第一张图第二张图的区别在哪 不是都参考的下面的平面吗?而且上面都没东西啊,我之前问过有人说是走线梯面宽的那一边是core  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:44
18#
 楼主| 发表于 2015-9-14 10:44 | 只看该作者
cloudy19880824 发表于 2015-9-14 10:00* f6 z7 |! p9 w# |) J( U
仅供参考,如有不合理的地方也请指正
. }. Z6 u) U6 D6 U* Z
第一张图第二张图的区别在哪  不是都参考的下面的平面吗?而且上面都没东西啊,我之前问过有人说是走线梯面宽的那一边是core" c5 e3 A7 j( C& S% l: N% |$ m- X$ n
对的,两个图的区别就是一个是参考G02,一个参考G04,因为铜箔是附着在core上的,腐蚀的时候从上向下,所以肯定是宽的一面是core,由于SI9000都把参考层放在了下面,只是通过梯形的方向来区分就好  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:39
19#
发表于 2015-9-14 12:39 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-9-14 10:44/ _: r0 G- S2 d, z
第一张图第二张图的区别在哪  不是都参考的下面的平面吗?而且上面都没东西啊,我之前问过有人说是走线梯 ...
9 ~9 I2 q* ]; I8 Z对的,两个图的区别就是一个是参考G02,一个参考G04,因为铜箔是附着在core上的,腐蚀的时候从上向下,所以肯定是宽的一面是core,由于SI9000都把参考层放在了下面,只是通过梯形的方向来区分就好
, H0 f4 E4 z' B4 f3 f  h
20#
发表于 2015-9-14 12:49 | 只看该作者
是不是线宽和间距不合理
! {' N' H2 D/ a7 x2 \0 n/ i( \+ B% I6 h
21#
发表于 2015-9-14 13:13 | 只看该作者
好像没见过第二层和第三层用pp的,这个可能有点问题把,还有阻抗可能达不到吧。还有差分线的耦合效果应该不是很好了,一般的话线距最好小于2倍线宽。
谢谢 我再研究研究  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:20
22#
 楼主| 发表于 2015-9-14 15:20 | 只看该作者
tudou.yang 发表于 2015-9-14 13:13
) }+ V( f- h7 o1 c好像没见过第二层和第三层用pp的,这个可能有点问题把,还有阻抗可能达不到吧。还有差分线的耦合效果应该不 ...
. y, Z. c% I6 h0 i谢谢   我再研究研究+ U  |1 q2 K$ B3 L* @
23#
发表于 2015-9-15 16:48 | 只看该作者
这个层叠最明显的问题是P11,P12两个电源层放置一块
这个没问题  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:48
24#
发表于 2015-9-15 16:52 | 只看该作者
目测楼主这个板子只要18-20层就可以,这个22叠层是乱排的
25#
发表于 2015-9-15 22:48 | 只看该作者
leese2002 发表于 2015-9-15 16:48
( Q9 j  j( I5 l) B' G1 l' ~这个层叠最明显的问题是P11,P12两个电源层放置一块
6 g8 t/ L0 _; p3 o0 C: e
这个没问题& `" f8 C+ Q2 P! P
26#
发表于 2015-10-16 01:33 | 只看该作者
是错了,GO2和SO3之间是CORE,不是PP。这样所有都标错了。
GMT+8, 2025-10-8 22:22 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
