查看: 1356|回复: 14
core板(芯板)的两边铜厚是一样的吗?
发表于 2015-9-10 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,另外不同类型的pp的介电常数是不是都可以算4.2?芯板的介电常数是不是都可以算4.5?
; P2 k) m  C: F1 G$ ~: }
发表于 2015-9-10 17:44 | 只看该作者
芯板2边铜厚有不一样的哟 厂家俗称阴阳铜) G! E( t/ k6 n7 B2 Q: [# a
这样的是不是不常规或者贵?  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:48
发表于 2015-9-10 17:45 | 只看该作者
pp和芯板介电参数不能取一样,相同板材差别要小点,不同板材差别就大了
pp和芯板不一样我知道 你是说的不同规格的pp 介电常数差别大还是pp和芯板的差别大?  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:51
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:48 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-9-10 17:44
8 k1 b  S& a2 j) t8 s% l, l- s' \芯板2边铜厚有不一样的哟 厂家俗称阴阳铜
4 e2 A& U7 I: T. i" b( P2 Y
这样的是不是不常规或者贵?/ `, D$ B3 T( Y7 \6 O' z2 @
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:51 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-9-10 17:45+ i, s# C6 @1 u) `
* f: }# t" S# c9 n! z* Ypp和芯板不一样我知道5 W) A, Y7 X9 {) T- o8 F1 W
你是说的不同规格的pp  介电常数差别大还是pp和芯板的差别大?7 |: {/ @! s% l0 L4 h% N; q3 c
这个差别没有一个固定的值,差异一般都不是很大。但是要注意实际情况  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:54
发表于 2015-9-11 12:54 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-9-10 17:517 {+ \' w/ s6 {! e" S
pp和芯板不一样我知道
( q, C4 ?8 R5 a4 h你是说的不同规格的pp  介电常数差别大还是pp和芯板的差别大?
, n& z. w: g6 c* M' _; {, H这个差别没有一个固定的值,差异一般都不是很大。但是要注意实际情况
实际情况能不能稍微详细点说一下,其实就是polar算的时候里面的值不知道怎么去填  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:03
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:03 | 只看该作者
本帖最后由 65770096 于 2015-9-11 13:46 编辑 7 Y* u5 x- s" u# }. j# h
菩提老树 发表于 2015-9-11 12:54
# D2 _' v% _  ]* p0 S( d1 i这个差别没有一个固定的值,差异一般都不是很大。但是要注意实际情况
5 o% \* X2 p  }6 e) p$ A
实际情况能不能稍微详细点说一下,其实就是polar算的时候里面的值不知道怎么去填9 d. k: M. v9 u) Y2 p4 d
比如1080和2116两种的介电常数有差别吗?
; K0 h3 L/ `5 z
6 R/ C9 `2 G( e; f8 }
1080和2116两种肯定有差别。即使是相同的型号,含胶量不同,其介电常数都不一样,具体的,你可以去看看材料的数据手册  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:00
发表于 2015-9-11 14:00 | 只看该作者
65770096 发表于 2015-9-11 13:03
3 r2 d% W4 I, Z+ F& m/ m" Y# X. q. n8 O实际情况能不能稍微详细点说一下,其实就是polar算的时候里面的值不知道怎么去填
# u- R: A) b6 p  @/ m, H) U比如1080和2116两种的 ...
& Z+ z' ~6 a6 B6 M- |( x1080和2116两种肯定有差别。即使是相同的型号,含胶量不同,其介电常数都不一样,具体的,你可以去看看材料的数据手册
好的,我找找,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:59
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:59 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-9-11 14:00
4 ?* u; l: j7 |- l) Y7 k1080和2116两种肯定有差别。即使是相同的型号,含胶量不同,其介电常数都不一样,具体的,你可以去看看材 ...
) d; {: o2 r+ s$ W' p
好的,我找找,谢谢!
# ]8 s! Q# G- M# E
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2015-9-15 16:34 | 只看该作者
    同一材料不同厚度的芯板的介电常数也是有区别的。。
    区别有多大?大到需要分开计算还是可以忽略?我问别人说相同板材的介电常数可以用相同的  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:27
     楼主| 发表于 2015-9-16 09:27 | 只看该作者
    Jamie_he2015 发表于 2015-9-15 16:34
    ; f. M4 A. B( o同一材料不同厚度的芯板的介电常数也是有区别的。。
    7 E( o$ }! q, n0 K区别有多大?大到需要分开计算还是可以忽略?我问别人说相同板材的介电常数可以用相同的; F. p' t; w: _! L2 }: y* l
    差别一般不会超过1。  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:41
    比如常规的FR4,其芯板厚度不一样介电常数都有区别,具体可以咨询相关厂家,一般FR4的介电常数从3.6到4.5之间都有。  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:40
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2015-9-16 09:40 | 只看该作者
    65770096 发表于 2015-9-16 09:276 D% j2 D& j6 {& S
    " {% J$ V7 m% K1 {; d; _3 |/ S
    ! D. ?( n+ T. o! J, k8 q" u
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    13#
    发表于 2015-9-16 09:41 | 只看该作者
    65770096 发表于 2015-9-16 09:27, k( ~9 D. H3 o! j3 R: F
    " D% \' K9 f; b  c# I
    差别一般不会超过1。
    1就不少了,还是需要问清楚  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:12
    14#
     楼主| 发表于 2015-9-17 11:12 | 只看该作者
    Jamie_he2015 发表于 2015-9-16 09:41
    - b, @% w1 J4 t# D差别一般不会超过1。
    1 A( N+ o8 K/ H5 G* Z) V+ H9 {
    1就不少了,还是需要问清楚* C& K9 h; w- D) W7 S
    具体可以咨询相应的板材厂家,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:21
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    15#
    发表于 2015-9-18 09:21 | 只看该作者
    65770096 发表于 2015-9-17 11:12
    + B7 }, f. T! B4 R) U, ?: k2 G" c1就不少了,还是需要问清楚
    0 o; I! d/ s0 P3 r: n
    具体可以咨询相应的板材厂家,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-8 22:22 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
