查看: 753|回复: 8
每打开一个板子,自定义的一个菜单都会重复加载,求解
发表于 2015-9-7 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,每次打开一个新板子,Allergo都会自动加载一下,求解决方法,代码如下:
  1. axlCmdRegister("library" 'Librarymenu)
  2.
  3. procedure( Librarymenu()
  4. let( (q z)
  5. ; add a new menubar item -- individual calls
  6. q = axlUIMenuFind( nil -1)
  7. z = axlUIMenuInsert(q 'popup "ADC Library")
  8. z = axlUIMenuInsert(nil "Silk_Solder Check(&b&r&d)"  "solder_check")
  9. z = axlUIMenuInsert(nil "CAD Builder"  "ft")
  10. z = axlUIMenuInsert(nil "CAD Checker"  "symbol_check")
  11. ))
  12.
复制代码
发表于 2015-9-7 20:17 | 只看该作者
很奇怪,这段代码作为skill程序运行时,鼠标一指向自定义的那个菜单,软件就会down掉。
但是在skill模式下执行这段代码,就是正常的。
不知道是不是我这个版本allegro的bug,回去再试一下。
试了一下,S024和S034都有这个问题,把这个代码封装成il之后调用就会让软件down掉。
但是在skill模式下直接调用函数就没有问题。
是我的问题,这个skill在cmdreg的时候要设置为general。
即:
axlCmdRegister("cmdname" 'funcname ?cmdType "general")
楼主试一下,看行不行。
多谢 我试一下  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:27
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:27 | 只看该作者
但是在skill模式下 ...
多谢 我试一下
发表于 2015-10-28 16:21 | 只看该作者
木有啊,,,,  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:00
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:00 | 只看该作者
木有啊,,,,
发表于 2015-10-29 09:18 | 只看该作者
何时调用Librarymenu函数
是否按照如下示例方法
  1. if(axlVersion('version)>15.7 then
  2.         axlTriggerSet('menu 'Librarymenu)
  3.       )
复制代码
可以了,多谢版主!  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:26
 楼主| 发表于 2015-10-29 17:26 | 只看该作者
betamelody 发表于 2015-10-29 09:18
何时调用Librarymenu函数
是否按照如下示例方法
可以了,多谢版主!
GMT+8, 2025-8-20 11:34 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
