查看: 1049|回复: 5
【DIY】iptime路由
发表于 2015-9-6 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友给的一个iptime 604 ,他把密码给忘记了,进不了设置。只好用reset大法。这个路由reset和其它还不一样,需要先按住reset再通电源,刚开始按其它路由reset整了半天也没有进去。
: i4 E7 h- H, A2 i3 Z6 v1 k但接着问题来了,它的初始用户名和密码百度了半天也没有找到,admin root....等试了也无效,有没有谁用过此路由?如何进去web设置。
8 @; D) Y& J4 r5 o5 l
发表于 2015-9-6 11:23 | 只看该作者
摆渡
; t; V. j/ Q. a인증방법 : WPAPSK7 o1 Q3 z' P/ c* `* E2 G+ I
암호화방법 : AES. @. p3 {& T7 P- v. B$ C3 G. P  p
不对哟 现百度好像比较难查外网 这货应该在韩国用得多 可惜韩国网站看不明白 在线翻译也不好用  详情 回复 发表于 2015-9-7 08:39
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:39 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-9-6 11:23
2 y+ G$ m, @' p  g/ W摆渡
) ?4 W/ N. I) b6 s인증방법 : WPAPSK! I( D* c' D0 W6 L+ C" [
암호화방법 : AES
3 c* |4 ^. w' i+ m( [' S
% [8 \0 V5 [3 e) H2 f8 x5 L8 w5 H; e
发表于 2015-9-7 09:30 | 只看该作者
这是在一个叫fen dou zai han guo的中文站上看到的,看来还是不太对哈。
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:25 | 只看该作者
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2015-9-9 13:03 编辑 8 b9 E  }* ]& J- A3 u( y, c
4 Y9 [1 ^- T% f2 {" g8 }
拆开路由看到里面有调试管脚(国外路由调试管脚已经焊接上,国内路由这些管脚还需要自己焊上),插上借来的TTL线,看到cpu输出信息,有没有谁懂这个内嵌系统,还好都是英文,不是韩文。9 {* G6 A' d/ j2 u. }2 V
5 f5 E4 H, J2 p0 m; |
3 o+ {+ D. `% j4 D( H8 R
CFE version 5.60.125  based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)$ F' F. ?2 k) q3 G6 X
Build Date: Mon May 31 21:59:51 PDT 2010 (hwnbuild@lc-sj1-2112)& D8 Z3 d: J! i; U, W
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.) R! X! i7 q; M  D2 j
Init Arena! x  [( N$ m* Y$ r. o& B$ u
Init Devs.
: n0 v8 U9 U* K" e$ n7 J3 YBoot partition size = 131072(0x20000)
3 d, |3 K. M! W3 Q4 e8 gFound a 4MB ST compatible serial flash
8 o4 X' B* f1 K3 J: @2 P3 E) h, tet0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.60.125
( ^, P8 o/ f9 i# H$ ^( eCPU type 0x19749: 300MHz2 y! g% g/ b# R8 I5 p6 q! _& }
Tot mem: 16384 KBytes
' J2 |; M$ B" n; _CFE mem:    0x80700000 - 0x8079DD50 (646480)
) z, y5 d" I$ P4 T; c6 I7 uData:       0x80733BD0 - 0x80736DD0 (12800)8 h! C7 ]7 M% Y4 G0 {7 N  ]
BSS:        0x80736DD0 - 0x80737D50 (3968)! d; m( ?" a3 v* C$ f! |3 ?9 i
Heap:       0x80737D50 - 0x8079BD50 (409600)
) L( |7 y- \5 K( @+ t' uStack:      0x8079BD50 - 0x8079DD50 (8192)
+ l( U* @$ Q( eText:       0x80700000 - 0x80733BCC (211916)
4 N  t& ^- f0 xDevice eth0:  hwaddr 00-03-81, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.07 r' T. D+ f# N2 {, e! q
        gateway not set, nameserver not set4 W# u7 e1 r* p- X, W! x
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Optionsnull)
; |6 [0 l- X% w6 a( S- sLoading: Failed.( u1 b) p! M$ }  p4 K
Could not load :: Timeout occured; C4 ~$ [0 o5 _8 d# k0 L, n
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Optionsnull)0 H2 P7 r0 _$ P6 R  d; u& K3 `
Loading: ..... 2345568 bytes read
, |( q) D# C5 _$ @/ J! f9 ZEntry at 0x80001000/ I; c! g& }6 h' a# |
Closing network.% ~7 u+ ?: s* R4 M6 a6 s% R
Starting program at 0x80001000+ J: k3 o3 O# z, \+ {* X/ j
IP Filter: v3.4.35 initialized.  Default = pass all, Logging = disabled
! [, E0 R3 T$ \PCI: no core7 `: q2 _. p: E9 a" _5 i7 w+ Y
PCI: no core2 z- ~* V: v# H) m; D
PCI: Fixing up bus 0
5 ~7 a; n6 k9 U6 n/ Iwl_pci_probe: find [14e4:4329] bus 0 slot 1 func 0 irq 1
, p  {& v! _( u+ |7 a1 RFound an ST compatible serial flash with 64 64KB blocks; total size 4MB) \  ?) }) b# \
eCos Router/AP V5.110.27.9 (Compiled at 16:25:28 on May 27 2011) ( k4 X( |8 h! n( g/ P1 T: ~
vlan1: VLAN interface created& J" D3 t0 t  V/ S8 i
vlan2: VLAN interface created7 w+ y. M' M1 Y6 t
wlconf: PHYTYPE: 4
+ Z& g/ k/ f9 M. F7 W: NEAPD task started
4 m6 R  g+ }+ i' r# A6 Z+ ?1 ^NAS task started* P% |9 ~, ?( J  ^+ P: C. p8 c  S5 v
7 h* q( x$ N$ d& ^, K4 {( u
2015-9-8 9-25-04.jpg (46.89 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:04 | 只看该作者
得到高人指点 原来系统是ecos的 用命令可以得到用户名和密码
GMT+8, 2025-10-8 22:22 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
