查看: 1552|回复: 17
电机和主控板共用一个电源,导致主控板老是重启
发表于 2015-9-4 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外部供电12V_A通过扼流圈后给控制电路供电(12V_B)。电机接在外部供电12V_A上。只要一启动电机,单片机就重启了。       到底是什么原因呢 ?    是不是电源的功率不够电机启动时拉低电源造成的?     还是说电机启动时电磁干扰?     求大神帮忙出出办法?; t, d9 A3 F$ _2 g9 O
推荐
发表于 2015-9-5 14:11 | 只看该作者
gazi 发表于 2015-9-5 07:59
2 I5 P- @2 V4 V用示波器试过了   MCU电压波动不大,  复位脚我用的是复位芯片  电机一启动 复位芯片 就给复位信号了  这 ...
6 B" H4 E% Y- j. JMCU电源波动不大,复位芯片给的复位信号,而且是在启动过程中,那么复位芯片为什么会复位,测下复位芯片的供电嘛,一般复位芯片在电压跌落到2.xV,就会复位了,根据芯片选型,差距有可能达到1V左右,所以看下你的复位芯片资料,再检查下上电过程中复位芯片电源是否有波动。
0 i" }$ o6 u0 V6 z  e
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-5 07:59 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-9-4 19:15( D: [% M$ k4 _/ z1 s9 Y) i
..  搭个示波器撒   试试就知道,搭载单片机供电教和复位上看看,到底是什么导致的,电源拉低或者串扰复位 ...
4 j" u: U1 J2 X" j  \5 g用示波器试过了   MCU电压波动不大,  复位脚我用的是复位芯片  电机一启动 复位芯片 就给复位信号了  这种情况要怎么解决啊?
MCU电源波动不大,复位芯片给的复位信号,而且是在启动过程中,那么复位芯片为什么会复位,测下复位芯片的供电嘛,一般复位芯片在电压跌落到2.xV,就会复位了,根据芯片选型,差距有可能达到1V左右,所以看下你的复  详情 回复 发表于 2015-9-5 14:11
推荐
发表于 2015-9-8 13:07 | 只看该作者
根据楼主的描述当电机启动,电容形成一个低阻抗(开关瞬间,负载电容越大,阻抗越低),我的分析是大电流导致整个系统瞬间拉低,把另一个负载12V_B拉低。我建议是把12_A与GND_A之间并一个大电容(提高电源存储电量能力)。并且确保继电器后,M没有电容(提高开关瞬间阻抗)。参考公式:I=c*du。
 楼主| 发表于 2015-9-4 08:56 | 只看该作者
电路图手绘的有点丑  多担待
发表于 2015-9-4 12:39 | 只看该作者
楼主,你的MCU供电从哪里来的?地接在哪里没有画出来?
MCU的电源 是12V_B降压到3.3,地就是GND_B,  详情 回复 发表于 2015-9-4 13:38
 楼主| 发表于 2015-9-4 13:38 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-9-4 12:395 _/ s% g5 n! x
+ }7 \9 }9 F" m/ R# PMCU的电源 是12V_B降压到3.3,地就是GND_B,- T& Q9 E0 D7 W# w' o
你把给MCU供电电路的输入端电容加大试试,然后用示波器看看电源的掉电情况,  详情 回复 发表于 2015-9-4 22:15
发表于 2015-9-4 19:15 | 只看该作者
..  搭个示波器撒   试试就知道,搭载单片机供电教和复位上看看,到底是什么导致的,电源拉低或者串扰复位或者影响到时钟什么的   单片机就那么几个点
用示波器试过了 MCU电压波动不大, 复位脚我用的是复位芯片 电机一启动 复位芯片 就给复位信号了 这种情况要怎么解决啊?  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:59
发表于 2015-9-4 22:15 | 只看该作者
gazi 发表于 2015-9-4 13:38
6 H0 F" V! R+ w) v% `MCU的电源 是12V_B降压到3.3,地就是GND_B,
/ F$ e6 Q1 h  G% D6 v你把给MCU供电电路的输入端电容加大试试,然后用示波器看看电源的掉电情况,  W3 z, U9 r' F! f% e
用示波器试过了 MCU电压波动不大, 复位脚我用的是复位芯片 电机一启动 复位芯片 就给复位信号了 这种情况要怎么解决啊?  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:00
 楼主| 发表于 2015-9-5 08:00 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-9-4 22:15, u+ C0 D0 ]* ~7 Z$ D) e) [* U
; l8 K1 z2 U7 j) `0 w: I+ d5 E用示波器试过了   MCU电压波动不大,  复位脚我用的是复位芯片  电机一启动 复位芯片 就给复位信号了  这种情况要怎么解决啊?* h1 i3 u9 ~+ \5 {* s
发表于 2015-9-5 09:55 | 只看该作者
用示波器量下各个节点波形 一看就知道了
发表于 2015-9-6 11:03 | 只看该作者
可以把继电器改为MOS管,在启动的时候是有干扰,就会出现你说的现象
发表于 2015-9-7 10:50 | 只看该作者
那就把复位芯片拆掉,搭个rc复位电路看会不会有重启
13#
发表于 2015-9-7 15:55 | 只看该作者
应该是复位芯片选型不对   把复位芯片的复位电压选小点的试试 电压波动是瞬间的 瞬间就让复位芯片复位了
14#
发表于 2015-9-7 16:47 | 只看该作者
把复位IC去掉,用RC替代试试看看。可能你选的复位IC的阈值电压有点高。
GMT+8, 2025-10-31 14:35 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
