查看: 1068|回复: 13
晶振离SoC越近越好吗?
发表于 2015-9-1 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT. r+ K* b* N4 _' O$ {+ ^
推荐
发表于 2015-9-5 23:43 | 只看该作者
N年前做的一片板(网卡),晶振有点远(不是那么远),关键是走了两个过孔(从底层走到顶层再到CPU),结果有40-50%的板丢数据,一直查了很久,才发现这个问题
发表于 2015-9-1 22:30 | 只看该作者
总不能紧贴着吧,,要不然怎么焊接呢
恩 是的,完全可以啊,,,正反面贴嘛,,我一般也会这么搞,,呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:11
哀西管腳的正背面!  发表于 2015-9-2 09:02
看過雙面板真的有人貼背面!>_<|||  发表于 2015-9-1 23:57
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:20 | 只看该作者
有什么理论依据吗?现在画板子是知其然而不知其所以然
" H: G% O; s, J# ]( jSMD放背面没有关系,DIP的就产量就不好焊接了
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-9-2 10:11 | 只看该作者
    放远点没关系
    发表于 2015-9-2 11:16 | 只看该作者
    靠近一点比较好  毕竟是时钟信号。不过晶振内部要挖空。差分时钟的话,应该距离稍微远一点关系也不是那么大吧?
    发表于 2015-9-2 12:18 | 只看该作者
    要是能保证信号不受干扰的话,稍微放远点是可以的。
    发表于 2015-9-2 15:53 | 只看该作者
    不一定吧,如果是对温度敏感的晶体和容易发热的IC,还是摆得越紧越好吗?
    发表于 2015-9-2 20:11 | 只看该作者
    zhang164534 发表于 2015-9-1 22:30* ~/ l2 ]; h2 o( q
    总不能紧贴着吧,,要不然怎么焊接呢
    5 I: W: x* G; O7 j" x) z" L1 Y. C) W恩  是的,完全可以啊,,,正反面贴嘛,,我一般也会这么搞,,呵呵8 T; ]6 R5 }7 D7 P
    发表于 2015-9-7 16:50 | 只看该作者
    越近越好。巴不得包到IC里面去。
    发表于 2015-9-30 13:45 | 只看该作者
    晶振是怕热的器件,处理得不好会温飘(几百个PPM),严重时会影响时序,不起振等,所以也不宜过近,看看芯片热不热吧。找个不是很远,也挺凉快的地方就好!
    GMT+8, 2025-9-11 08:14 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
