查看: 2439|回复: 20
四五脚为何要对地短路?
发表于 2015-8-31 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
本帖最后由 EDG.Secret 于 2015-8-31 21:55 编辑 + u7 D( s' b* L4 X) J- p
+ I* n+ o( @2 k3 c; s
这是TV板卡上的耳机座出的一个电路图模块,图中四五脚
; A4 c1 r/ E& }: [6 p' i: T2 A" t( I为何要对地短路?求解,谢谢!
3 j; H+ W# t7 y( w8 V[img]file:///C:/Users/cultraview/AppData/Roaming/Tencent/Users/1483380060/QQ/WinTemp/RichOle/Z7NSL0B654QPPRZ[A4W[EGA.png[/img]
3 I8 R" @; d3 S; n/ ]
发表于 2015-8-31 23:12 | 只看该作者
4、5脚可能是安装孔吧。。。看一下手册呗
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2015-9-1 08:11 | 只看该作者
    會不會是電流偵測?當偵測到接地后IC 就停止輸出了。 看spec ;
    发表于 2015-9-1 09:12 | 只看该作者
    应该是防止噪音吧。当耳机插入时,4,5脚自动弹开,拔出后,接地,应该比悬空好。
    你说的是对的,不单单防止噪音,还可以防止外界产生的静电从2、3脚转入到芯片将芯片烧坏。  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:08
    参与人数 2威望 +6 收起 理由
    北漂的木木 + 5 赞一个!
    超級狗 + 1 對!
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-9-1 10:31 | 只看该作者
    不断路也是可以的,4.5脚用来做插入检测,接不接地不影响
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    超級狗 + 1 你前面也對,但我沒辦法給半兩銀,算你賺到.
    发表于 2015-9-1 10:47 | 只看该作者
    同意5楼建议
    2025-3-13 15:50
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-1 14:45 | 只看该作者
    检测的
    发表于 2015-9-1 17:44 | 只看该作者
    这是耳机的保护功能啊,悬空很容易遭静电,接地才稳妥,
    个人感觉不是防静电  发表于 2015-9-2 09:24
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    超級狗 + 1 的確也有這個功用!
    发表于 2015-9-2 10:01 | 只看该作者
    个人感觉不是防静电
    + j& b# U& n7 _' m
    那要看插座的管腳安排,有的插座最外面不是地(GND),靜電打入時就第一個中槍。 以樓主的貼圖來說,最外面是地(GND),可能不需要這樣的防護,但某些狀況的確需要做這樣的處理,下面這個爛機種就是例子。: M$ L1 |6 h  {& Y8 E4 T/ a! ^: a
    * W' x/ t7 z$ h, {; n
    Earphone Jack ESD.jpg (49.38 KB, 下载次数: 6)
     楼主| 发表于 2015-9-2 17:08 | 只看该作者
    dreamagain1986 发表于 2015-9-1 09:122 N* w! h* `9 V# P
    ) V$ ^9 @7 [  d. P) H你说的是对的,不单单防止噪音,还可以防止外界产生的静电从2、3脚转入到芯片将芯片烧坏。
    那我是不是可以得到悬赏了。哈哈!  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:33
    发表于 2015-9-2 17:33 | 只看该作者
    EDG.Secret 发表于 2015-9-2 17:08
    ' C5 @; a8 `! h! m5 b. r* @- K你说的是对的,不单单防止噪音,还可以防止外界产生的静电从2、3脚转入到芯片将芯片烧坏。
    2 I7 j3 e1 \" x8 x, j3 v5 u那我是不是可以得到悬赏了。哈哈!
      x: I5 Q& i: }( Y9 ]9 X( V
    來個要飯的?來人啊~把廚房的餿水桶全倒給他!^_^  发表于 2015-9-3 13:07
    发表于 2015-9-7 16:53 | 只看该作者
    个人觉得静电一说,没什么太多的必要。
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    13#
    发表于 2015-10-19 15:27 | 只看该作者
    在耳机接头没插入插座时,3和5,4和2是分别接在一起的,一旦接头插入插座时,3和5,4和2会分别分开,从系统可靠性角度讲,4和5脚是应该接地的,这样的话,耳机没插入的时候,左右声道接地,系统输入为0。很多时候悬空,带来的风险就是一旦从外界串入一个大电流,可能会烧毁板上芯片。
    嗯嗯,说的有道理。那R280、R289为何为零欧电阻呢?  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:14
    14#
     楼主| 发表于 2015-10-20 10:14 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2015-10-19 15:27! s1 D; x/ a9 Z4 b; J: e! e
    在耳机接头没插入插座时,3和5,4和2是分别接在一起的,一旦接头插入插座时,3和5,4和2会分别分开,从系统可 ...
    6 J7 B9 r2 g" L, c) w. F嗯嗯,说的有道理。那R280、R289为何为零欧电阻呢?
    串联的那两个电阻包括对地的两个电阻,应该是预留做阻抗匹配用的,无论是做音频输入还是输出,实际测试时,可以适当修改阻值进行输入/输出阻抗匹配。  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:21
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    15#
    发表于 2015-10-20 10:21 | 只看该作者
    EDG.Secret 发表于 2015-10-20 10:146 l5 T$ U3 p" Z. u- F6 v  t
    ; j6 w+ k1 n) K: C. O串联的那两个电阻包括对地的两个电阻,应该是预留做阻抗匹配用的,无论是做音频输入还是输出,实际测试时,可以适当修改阻值进行输入/输出阻抗匹配。) t+ ~* A3 f3 b
    我個人認為不是用來阻抗匹配,與你的觀點不相同。 我認為那二個0歐姆應該是預留給EMI/EMC測試有問題的時候使用,例如可以換上BEAD或是電感器,防止AUDIO IC本身帶出高頻的信號,沿著耳機傳導出來。  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:48
    GMT+8, 2025-10-4 23:45 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
