查看: 2803|回复: 8
请教大家如何同时可以通过网口的浪涌好绝缘耐压测试?
发表于 2015-8-30 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般为了通过浪涌,总要加加些残压较低的陶瓷管,但是这样的话无法满足绝缘耐压要求,电压一高,气体管就被击穿了,哪位有比较好的解决方案?' B  h' q, C0 |, ]1 Q
发表于 2015-8-31 17:13 | 只看该作者
净空地+高耐压陶瓷电容
 楼主| 发表于 2015-9-3 11:13 | 只看该作者
假日快乐!
* d# ?5 K4 F; V9 x感谢版主关注。* T2 X$ p' K$ @4 A6 r: @' w* e8 a
网口部分如果使用高耐压气体管,能达到绝缘电压要求,比方说要求是500V,我选800的管子,没有问题,但是在做浪涌实验的时候,由于800的管子残压过高,导致75欧姆(0805)的匹配电阻承受电压过大,电阻经常爆掉。不知道我是否描述清楚了。
& _4 D  s5 ^1 f. l! S
电阻会爆掉是因为电阻也有个瞬时耐流值,与封装大小成正比。 75ohms换更大封装的,或者用多个等值电阻并成75ohms。  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:34
发表于 2015-9-7 11:34 | 只看该作者
dds0201 发表于 2015-9-3 11:13
; x7 b3 @5 N9 t- @5 W/ y假日快乐!
4 _/ t4 q1 `( t8 @3 {9 e感谢版主关注。
2 |' r. b$ X9 h9 j2 t网口部分如果使用高耐压气体管,能达到绝缘电压要求,比方说要求是500V,我选 ...
9 Z: m$ r2 `- {: f8 l0 }  T. a电阻会爆掉是因为电阻也有个瞬时耐流值,与封装大小成正比。
4 `/ |0 [0 {2 t" u! r75ohms换更大封装的,或者用多个等值电阻并成75ohms。: A) L- S, M$ ]2 l
2 F5 u5 j4 z+ n8 H+ |+ b* H2 k/ T
8 b$ ]. w0 m9 |$ U
发表于 2015-12-22 18:38 | 只看该作者
加个压敏电阻和Y电容
发表于 2016-12-29 00:05 | 只看该作者
你可以参考一下
) o  g  u" {- y# s! C
发表于 2019-3-5 16:30 | 只看该作者
目前针对500V绝缘我们推荐使用的是800V的半导体放电管BS8000N-C-F。
现在在网口中心触头接地的TSS保护管应用比气体放电管相比较残压更小,电压范围更精准,可以把TSS保护管电压提到更高已达到900V电压碰触的保护。
( Y- R6 V$ G5 r5 D/ D, h5 n+ _
5 C* K' |2 H; J  P: W3 r% J" B' R* y
你好,你这个的BS8000N-C-F是什么品牌的,一般这种TSS只做到420,再高的很少,没有找到对应800V的方家。请告诉一下,谢谢了。  详情 回复 发表于 2019-7-12 10:04
发表于 2019-7-12 10:04 | 只看该作者
langtuodianzi 发表于 2019-3-5 16:307 c2 Y2 D( q/ e9 m
目前针对500V绝缘我们推荐使用的是800V的半导体放电管BS8000N-C-F。现在在网口中心触头接地的TSS保护管应用 ...
1 X: ~( q! v9 d% M! A, ~3 z你好,你这个的BS8000N-C-F是什么品牌的,一般这种TSS只做到420,再高的很少,没有找到对应800V的方家。请告诉一下,谢谢了。! M+ Z8 M5 f8 a$ |/ m" r
3 H8 r% r4 A/ M' [# R
发表于 2019-7-18 12:14 | 只看该作者
目前TSS保护元件的断态电压完全可以做到800V,可联系浪拓电子。
GMT+8, 2025-10-30 13:52 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
