查看: 1096|回复: 7
有关LPDDR2的PCB设计部分问题
发表于 2015-8-20 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hello,各位大神:3 ^/ I  D) v" b$ e$ u
          小弟最近准备做一个要用到LPDDR2(32位)的项目,在看资料时有一部分不明白的地方,特来请教。
: l* j& r. F% y2 \) ?  _% ~          有关于等长,等距,和线束分组的问题。我在看DDR3资料上面说要进行分组,将DQ0-7,DQM,DQS,CLK分一个组,然后依次将32位分成四组,那么是不是LPDDR2的设计思路也是如此。还有看的一些资料上说所分的组必须在一个层上,如果要换层也必须都换层,是不是一定要这样。; F, X: d+ ?4 }# {4 @" z% Q4 r
          那么小弟有一点不明白的地方是,如果按照这个分组来说,等长等距又应该怎么处理。我所了解到的等长一般都是数据线等长,没听说过这种分组还需要等长的。并且在等距上面所了解到的信息是DQS,DQM和CLK以及CLKn需要差分等距,这些应该怎么理解。还有就是地址线需要特殊处理么?我以前都是做一个等长就好。: K, Y( X$ B" i6 a
          还望有明白的大神能指点一二,帮小弟开开窍。谢谢了。2 n% M1 ^9 Y) W- `- Q% o- n5 o
发表于 2015-8-20 17:35 | 只看该作者
不要死记硬背,理解了工作原理,就很容易了。找个规范大概过下工作过程,就容易了。0 v  s. K6 X5 y' Q
控制器操作memory,分了地址,时钟,控制,命令,这些信号是用来决定将来的数据是读写,怎么读写,读写哪里的问题,这几个都是参考CLK的,而且都是单沿触发,时钟是400M,信号也同步。那就对这些信号和时钟的时序,也就是建立/保持时间有要求,就涉及到等长了。2 J* d; [) O5 b
数据和上面的是分开的,决定了上面的东西后,就有了读/写(控制器到MEM还是MEM到控制器)的数据,D0-D7,DQM参考DQS,并且为双沿触发,时钟是400,这边就是800。
" T& A- B4 Z! n" v( }, i/ z
, y& o9 o7 B* W+ `" W1 j' r" ~这样就容易了撒,地址命令控制参考CLK,那么这些需要等长,就是保证采样的正确性了,这些速率相对数据低,加上拓扑原因,不必须同层。但要保证间距(串扰)和阻抗。起码1600以下要求没那么高。
: W3 @4 S! c1 X0 [. ?数据同样的,每组DATA有自己的DQM和DQS,那么DATA和DQM就要保证和其采样时钟DQS间的时序即简单理解为等长。但因为DATA是DDR,速率在那摆着,所以建议同组同层,而且,这个同组同层,因为同组DATA的8个是可以互换的,做到也很简单。还有就是,速率高了,如果不同层,每层过孔长度不一样,那么如果不计算过孔,你不同层没法做到等长,尤其是在1600M以上的时候很关键。! E5 Y& i2 }0 W; A9 ~; g8 \8 V; I  j
" @2 B6 @. Y3 I6 Z0 S; O7 H* d直观简单的说下,没到位,也不是非常准确,理解了找个规范看下。一劳永逸,不用可以去记了起码。
" |( I0 S7 V9 Z: G+ U  ?
! y! L+ @6 P) L3 \
顶kevin大神 最近花的一款ddr3,16位数据。分成三组,DATA0-7,DQS0,DQM0. DATA8-15,DQS1,DQM1. CLK,ADDR,CONTROL. DATA组内20mil,ADDR组200mil 最好clk偏长  详情 回复 发表于 2015-8-22 04:36
非常感谢,我好想明白了一些东西,我先去找个规范看看。谢谢你的耐心解答。  详情 回复 发表于 2015-8-21 16:53
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:53 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-8-20 17:35
- N5 y1 h1 t% b4 A3 {9 \6 `' O, J不要死记硬背,理解了工作原理,就很容易了。找个规范大概过下工作过程,就容易了。
7 C  N( Q. |3 C: Z' `9 W  j控制器操作memory,分 ...
* C4 G  ]6 V/ o6 n- q# w6 f2 p$ K
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-8-21 17:05 | 只看该作者
    LDDR2的话要求没那么高,毕竟速率相对低点
    发表于 2015-8-22 04:36 来自手机 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-8-20 17:35/ z- D+ c9 {( \/ I
    不要死记硬背,理解了工作原理,就很容易了。找个规范大概过下工作过程,就容易了。, v0 A' }1 L9 ~% q4 T
    控制器操作memory,分 ...
    # h; A9 _/ I  e" ?$ y顶kevin大神
      _7 s5 i+ v) l; l; o最近花的一款ddr3,16位数据。分成三组,DATA0-7,DQS0,DQM0.# F/ ?% h8 P5 J4 W/ G3 O
    DATA8-15,DQS1,DQM1." A5 S) B, A8 \
    CLK,ADDR,CONTROL.
    % o5 L+ ?" z0 T/ i' P  Y$ MDATA组内20mil,ADDR组200mil
    1 D( z2 U. M' L& i, F最好clk偏长
    发表于 2015-9-22 10:30 | 只看该作者
    不错,感谢大神级回答,学习啦
    GMT+8, 2025-11-2 15:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
