查看: 1780|回复: 1
献给新手:制作PCB常用规则的距离设置
发表于 2015-8-3 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚学此软件,原来用protel时,规则采用默认的。现在用的allegro默认的规则,好象PCB厂家做不来,要重新设置,但是,不知道设置多大合适。
" d: Y) P0 v0 L; ^- K0 W- U从JLC上找了一下,copy过来。希望对新手有用。
1 n0 p. M1 D9 S  h8 F) T1 W# |4 ?! _' r
不传附件了,直接上文字。8 I4 w& l: p9 q
, Z3 q9 E) q0 o( R, z
一,相关设计参数详解:! v) m1 e$ i& z
一. 线路
$ G' ^1 j* j/ a/ M* ~0 @1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑+ S4 V3 O0 H, ?2 c! l
2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑( f/ [9 u1 v0 N+ O, ^  ]7 y
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)0 h& l( u4 i( r! Z$ n
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
" s, g, G' e' T! F* T+ e1. 最小孔径:0.3mm(12mil)- \# i3 J* v7 O; J3 E3 e
2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
- o: \2 }/ Y) r6 p9 y4 ?8 H3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
. v/ c6 e; H4 Y4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
5.  a.孔到线间距:
- i+ L  N& f+ m: l; ]7 I   NPTH(没焊环的): 孔补偿0.15MM后 距 线0.2MM以上 : a. b: z8 r$ i  n; G% F
   PTH(有焊环的):孔补偿0.15MM后  距 线 0.3MM以上
b.孔到孔间距:" c- ?3 p* d5 O! l, g8 b
    PTH(有焊环的):孔补偿0.15MM后 孔到孔0.45MM以上- p' X' Q) b; u% ?
    NPTH孔:孔补偿0.15MM后  孔到孔0.2MM以上  # t" o3 `& n2 J6 L5 U$ V
     VIA:间距可稍小点& ~1 J# p, ~  }7 A4 F: o
    3 }' T6 R" D! h$ a3 p2 J. O
         (图1)        (图2)              (图3)        (图4)+ [* t* J2 }3 R" P: D8 P3 a
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
& O) v5 n# l! X6 u: q1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,, L$ v# j" x+ @
2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
) L: l9 j9 T3 H5 t/ q" M3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
* ^% K* J4 k2 a  o4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)( Z) u' y% p' @2 @! z' {- p$ o
四.防焊
) e2 \6 B$ w) P$ J% L' n! h4 V1. 插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil) 5 Y  o, R5 ~1 U( X' V0 D
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)  J: w& o$ z" ]) {
1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类: R; B5 c6 N/ b' f, V, X
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)! p& n7 Z4 [  ]% N- ^) u
七: 拼版" p  @4 m9 [" Q9 G8 Q3 F; `8 x
1.    拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm 5 J0 ?3 `. C, a% k
二:相关注意事项! @  w# z9 l& u
一,关于pads设计的原文件。; L7 o; s' Z# {% ]% F' w7 ?7 q
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
# ~5 g' x* G2 g$ T- S- d" W, F, I2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
$ U& ^, v% W! b9 B$ c3 Q3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
+ |9 ]+ ~0 A( N0 z二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
5 E4 e' `  R; ~' K2 {: E; U9 k, m1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。" v# I) m# ]9 k0 N
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。" [, W/ ?6 m; @
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。/ W- U, i8 u7 Y, S2 E
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的8 N5 }0 U0 t, Z6 P- G
三.其他注意事项。
- E$ f# b* Y' Q, ]% E1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
( H$ L% p0 Q# d+ r, _2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。: |. N6 O0 p3 V( U6 s
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错$ l" N$ X  Q4 x+ h# P% j/ g
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。, F# N+ q. w+ N; ^' s
4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
* m3 ?7 [0 X" u5 B6 X5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
' Q$ q0 R# V  a& I
发表于 2015-8-3 17:55 来自手机 | 只看该作者
制板厂家制板工艺不断提升,目前你说的线宽线距,还有过孔的要求相对高了,特别对于数字电路来说。
GMT+8, 2025-10-30 04:51 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
