查看: 2113|回复: 35
HDI疑惑,请各位大神不吝赐教
发表于 2015-8-2 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟接到一个项目,8层板,核心mcu是0.4mm pitch的bga,因为间距太密,需要盲埋孔设计,小弟原来很少做盲埋孔设计,因此来论坛虚心请教:1.我看了看论坛一般的厂家做HDI可以做到2+n+2,现在小弟想能做3+n+3吗?或者N+n+N?有没有这样的盲埋孔技术呢?2.一般的盲埋孔,孔径和焊盘最小可以取到多少?盲孔与埋孔同网络最小焊盘间距多少,不同网络最小间距多少?
' C- P3 N( t9 \& l3 t3.如图所示,希望大神们帮忙分析下,看看这个BGA用几阶盲埋孔比较合理。多谢!!!% ]5 u/ x! @9 P% W7 Y" F
1 u; v. Z- {5 @6 S
HDI-MCU
HDI-MCU
推荐
发表于 2015-8-3 16:15 | 只看该作者
我lay个去 发表于 2015-8-3 11:49$ g3 ~" T: \$ n. O. S
2+6+2或者3+4+3,1+6+1 啥意思啊,求详解
( \' q+ x& ^1 ]
对应为10层2阶,10层3阶,8层1阶。最牛逼的是苹果手机主板:N层n阶,简称anylayer技术。
推荐
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:45 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-8-3 11:35: a. i/ s" r  z  v5 [. a  B$ \
一般的手机板都是2+6+2或者3+4+3,最差的手机版用1+6+1,pitch也是0.4mm,好一点的板厂不管是几阶板都是可 ...
: c" x" X. Y0 v( t# m
谢谢大神指教,我看了看内部pin也好多走线,刚才试走了下,感觉3阶还是靠谱的,不过现在就有这样一个问题了。我在设计的时候,bga以外的部分1-4做叠孔,4-5做钻孔(就这两个层,有必要还用钻孔吗?),5-8做叠孔,是这样好呢,还是1-2,2-3,3-4,这几个孔分开,然后再分别连接好呢?(这样做感觉好麻烦)
" Q$ S1 o. {/ ^% l% G$ m* Q7 T$ p% k' V  x
. L. e. }  z8 {' g( X还有一个问题就是还有必要有通孔吗?会不会增加成本?
/ n! ?/ S0 d2 S, I* ?
我很赞同楼上说的做法!表地层是应为太密了才用激光孔!内层你还用激光孔一层一层去换不是自找麻烦啊!用机型孔就好了! 成本盲埋孔肯定更贵了!通孔是必要的!比如说多个gnd层用通孔贯穿才是好的!  发表于 2015-8-3 16:49
标准的8层2阶板里面有1-2,1-3,2-3,6-8,7-8,6-8这6种激光盲孔,3-6这一种机械埋孔。非常不建议用叠孔,孔一定要分开再连接。 不建议再添加通孔。可以用相切的1-3,3-6,6-8,代替通孔。  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:07
推荐
发表于 2015-8-5 17:38 | 只看该作者
我lay个去 发表于 2015-8-5 15:44
- U4 X4 f! E1 k哪还分什么激光孔跟机械孔啊
4 O) @/ O% ~7 U$ l/ B: Q是这样的,机械孔是一次性钻多层,4-6是L4直接钻到L6。           而激光孔L1到L3是先打L1到L2,然后L2到L3,然后压和在一起。激光孔1-3和叠在一起的1-2&2-3在做板的时候制成是一样的。3 X* B/ V& Q; S' c7 E/ i, z
工序的繁琐与否,决定了价格。
2 H1 {) Y  S3 I
1 z, n7 o8 G0 i, W  j' Z- Z! A0 u
我感觉激光孔应该是先压合中间层激光一次,然后电镀填平了以后,再继续压合外面的,然后再激光,再电镀填平,应该是这样吧。  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:45
发表于 2015-8-3 08:47 | 只看该作者
阶数越多成本越高
请您能说的具体些吗?如图那个0.4mm pitch的BGA做几阶合适呢?  详情 回复 发表于 2015-8-3 08:57
 楼主| 发表于 2015-8-3 08:57 | 只看该作者
jacekysun 发表于 2015-8-3 08:47$ _8 ^8 h8 W) ]( }
阶数越多成本越高
$ b& Q2 Z5 o- c, l7 h/ M
. S3 A9 C+ F- W
发表于 2015-8-3 10:33 | 只看该作者
目测要二阶才能出完线, 8层的话,运用12,23,36,67,78的孔,盲孔4/10mil, 埋孔8/16
请给小弟指点迷津,如果用2阶的话,可以fanout出第三排的pin,可是第四排如何处理呢?  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:26
 楼主| 发表于 2015-8-3 11:26 | 只看该作者
我lay个去 发表于 2015-8-3 10:33
. |6 h1 V; K8 `( j! T. M目测要二阶才能出完线, 8层的话,运用12,23,36,67,78的孔,盲孔4/10mil, 埋孔8/16
2 i7 L, L+ S$ w3 B. |请给小弟指点迷津,如果用2阶的话,可以fanout出第三排的pin,可是第四排如何处理呢?) L& P4 l; D1 w+ S# V, U7 N
等大师来指教吧,小弟等学习  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:47
发表于 2015-8-3 11:35 | 只看该作者
一般的手机板都是2+6+2或者3+4+3,最差的手机版用1+6+1,pitch也是0.4mm,好一点的板厂不管是几阶板都是可以做的,价格会逐倍增加。你这个bga上面应该有很多不用的pin,也会有一些连片的电源pin&GND_PIN,如果是这样的话,最多两阶就可以fan出来
谢谢大神指教,我看了看内部pin也好多走线,刚才试走了下,感觉3阶还是靠谱的,不过现在就有这样一个问题了。我在设计的时候,bga以外的部分1-4做叠孔,4-5做钻孔(就这两个层,有必要还用钻孔吗?),5-8做叠孔,是  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:45
2+6+2或者3+4+3,1+6+1 啥意思啊,求详解  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:49
外层的PIN用激光盲孔从2&3层fanout出来,内层pin用盲孔&机械埋孔从内层fanout出来  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:40
发表于 2015-8-3 11:40 | 只看该作者
) h1 c8 Q7 m" ]$ n. y一般的手机板都是2+6+2或者3+4+3,最差的手机版用1+6+1,pitch也是0.4mm,好一点的板厂不管是几阶板都是可 ...
( Q& u3 b( U8 g% O+ I( S. d5 G外层的PIN用激光盲孔从2&3层fanout出来,内层pin用盲孔&机械埋孔从内层fanout出来
发表于 2015-8-3 11:47 | 只看该作者
jy02906819 发表于 2015-8-3 11:26
' l7 F! W2 [9 d请给小弟指点迷津,如果用2阶的话,可以fanout出第三排的pin,可是第四排如何处理呢?
/ x2 b4 O, d9 ?% N' R
等大师来指教吧,小弟等学习" [; V$ q5 A, F9 F: O' e% l" k
发表于 2015-8-3 11:49 | 只看该作者
% G8 T, u/ |) |' @7 Y9 U3 j, B一般的手机板都是2+6+2或者3+4+3,最差的手机版用1+6+1,pitch也是0.4mm,好一点的板厂不管是几阶板都是可 ...
# r& k5 w4 |- |2 T5 @2+6+2或者3+4+3,1+6+1 啥意思啊,求详解
对应为10层2阶,10层3阶,8层1阶。最牛逼的是苹果手机主板:N层n阶,简称anylayer技术。  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:15
发表于 2015-8-3 14:05 | 只看该作者
8层的话,盲孔4/10mil, 埋孔8/16 最小了  其实也要看你层面是怎么安排了!TOP/GND1/LAY1/GND2/VCC/LAY2/GND3/BOT
6 g# M3 }* l9 m" l盲孔就可以1-2   8-7   埋孔就是2-7  2-6  7-3  就够了没必要一层一层转!( U: w( N0 C# M  M8 q6 g
仅供参考!
大哥1阶真走不出来线。。。  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:36
发表于 2015-8-3 15:00 | 只看该作者
盲埋孔,一阶,二劫,n阶都可以做,只是价格越来越贵。我曾今做过一块8层板(台湾客户,板厂也是客户自己找的台湾板厂),因为MCU特殊原因只能使用1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8的孔。孔的大小是4/8mil
请问如果要是按照大神的设计,直接都做叠孔1~8岂不是更好吗?  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:35
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:35 | 只看该作者
小溪的叶子 发表于 2015-8-3 15:00# U' B- W) o) J; |) [4 A' j" W
盲埋孔,一阶,二劫,n阶都可以做,只是价格越来越贵。我曾今做过一块8层板(台湾客户,板厂也是客户自己找 ...
  y6 \% n2 f: R5 z! R
请问如果要是按照大神的设计,直接都做叠孔1~8岂不是更好吗?% O3 P: F6 ^5 I4 H0 _# s& H3 R
13#
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:36 | 只看该作者
allegro小菜 发表于 2015-8-3 14:05' y7 f# n6 \6 B- K
8层的话,盲孔4/10mil, 埋孔8/16 最小了  其实也要看你层面是怎么安排了!TOP/GND1/LAY1/GND2/VCC/LAY2/GN ...
8 P" P# X3 I, l大哥1阶真走不出来线。。。
' Q% }7 o2 ~5 E- O
15#
发表于 2015-8-3 16:07 | 只看该作者
jy02906819 发表于 2015-8-3 15:45
! O! w) V7 V' P5 V# L* K; n谢谢大神指教,我看了看内部pin也好多走线,刚才试走了下,感觉3阶还是靠谱的,不过现在就有这样一个问题 ...
: t( K4 A' Q6 j9 B标准的8层2阶板里面有1-2,1-3,2-3,6-8,7-8,6-8这6种激光盲孔,3-6这一种机械埋孔。非常不建议用叠孔,孔一定要分开再连接。
- H) G. p0 f/ ]7 Q
6 ^% g$ r9 D& a9 o
! X$ T; d8 Z* v- x不建议再添加通孔。可以用相切的1-3,3-6,6-8,代替通孔。
; u# @) _* F1 a$ t
12算一阶,23又算一阶,所以是二阶,但是13又算哪一阶啊?激光孔可以直接从第一层到第三层?  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:56
您好,请问相切厂家是允许的吗?还有1-3,6-8这两种盲孔可以叠加在一起吗?就是视觉看上去在同一个位置?  详情 回复 发表于 2015-8-3 23:27
那大神的意思就是说,三阶激光盲孔应该有1-4,1-3,1-2,2-3,3-4,8-5,8-6,8-7,7-6,5-6 ?机械埋孔4-5?请问我可以这么理解吗?  详情 回复 发表于 2015-8-3 23:18
GMT+8, 2025-10-12 09:46 , Processed in 0.203125 second(s), 41 queries , Gzip On.
