查看: 1370|回复: 15
求解17.0.安装破解后打开如下
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-22 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    安装17.0破解,打开 PCBEditor,出现如图所示
    & ^, R8 _: M8 z7 e3 ]5 J, I& B7 b5 z
    安装17.0破解,打开PCB editor
    2025-10-25 15:00
  • 签到天数: 718 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2015-7-22 22:16 | 只看该作者
    表示license server没有。是不是当时没有把那个引号行没有弄好?
    我的license.dat 文件打开如图,没有像安装步骤说的有引号,  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:30
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-7-23 08:30 | 只看该作者
    suiwinder 发表于 2015-7-22 22:16$ @7 v* @8 _# H3 ]+ e
    1 t: {/ m- Z/ f# i% J- ~; `我的license.dat 文件打开如图,没有像安装步骤说的有引号,8 u0 l% b2 R. x9 J; u$ r: u
    发表于 2015-7-23 08:39 | 只看该作者
    PCBenv下面有个文件修改一下license_cache_allegro_17.0  全部改成yes 记事本打开
    PCB env下面没有你说的那个文件  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:51
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-7-23 10:51 | 只看该作者
    whq001 发表于 2015-7-23 08:397 Y. h1 e) Y9 }- w' k, d% a6 t
    9 T. l% W  t. \2 H; j, f9 ?# k4 j
    PCB env下面没有你说的那个文件% ^% J7 ^: ~! }
    发表于 2015-7-23 11:49 | 只看该作者
    我想说明一点 如果一开始装有15.5 16.3 16.6 这些版本的话 再装17.0 貌似破解有问题  原因应该出在 LmTools 这个工具上  这个工具有分 32  64位  如果拿32的去破解17.0 是不成功的 今天我重装了系统 单装17.0  破解成功了    现在求同存 15 16 17 版本的方法 不然事情难做了
    我是一直再用16.5,没卸载,现在要装17.0,求版本共存。  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:17
    发表于 2015-7-23 12:05 | 只看该作者
    呵呵, 我前几天也碰到了,结果16.6也不能用了 ,
    可以的,有一个自带的版本转换。选择一下就可以了  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:49
    发表于 2015-7-23 12:49 | 只看该作者
    mjchen 发表于 2015-7-23 12:05
    * w1 A' N* Z( t3 G, q+ z# B# S呵呵, 我前几天也碰到了,结果16.6也不能用了 ,
    # b# S' k$ G) |! t可以的,有一个自带的版本转换。选择一下就可以了
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-7-23 14:17 | 只看该作者
    hh3020 发表于 2015-7-23 11:49
    5 P% r: T' \4 i7 W$ d我想说明一点 如果一开始装有15.5 16.3 16.6 这些版本的话 再装17.0 貌似破解有问题  原因应该出在 LmTools ...
    5 f, ]4 z5 u' N我是一直再用16.5,没卸载,现在要装17.0,求版本共存。7 q# g0 P+ y9 b
    我准备试一下 先装17版本 再装16版本  详情 回复 发表于 2015-7-23 15:01
    发表于 2015-7-23 15:01 | 只看该作者
    weman 发表于 2015-7-23 14:176 n6 g: i% k& Z) D, [5 n. i% ~! k
    ; f+ h2 P6 I( \$ I我准备试一下 先装17版本 再装16版本5 J- l& j# m! v8 l0 S, m3 n
    发表于 2015-7-24 16:26 | 只看该作者
    求各位大神能把16.5,16.6资源发给我一份吗?
    论坛有啊,  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:21
    发表于 2015-7-27 17:15 | 只看该作者
    先安装17.0 然后依次装 16.6 16.5 16.3  破解完 成功都能用
    试试看  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:22
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
     楼主| 发表于 2015-7-28 08:21 | 只看该作者
    小溪的叶子 发表于 2015-7-24 16:26
    : S0 T* E7 ]5 J! N8 Z( w0 U求各位大神能把16.5,16.6资源发给我一份吗?
    ( x% E$ l$ n9 c3 Q论坛有啊,0 [% Q' M1 R. e" }- E" s: |
    奋斗
    2021-8-4 15:09
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2015-7-28 08:22 | 只看该作者
    hh3020 发表于 2015-7-27 17:15
    + C9 `- i- ~4 `# W先安装17.0 然后依次装 16.6 16.5 16.3  破解完 成功都能用
    2 E/ {. S1 ]. I8 @: ?, Q/ G3 E) P1 b8 X1 H
    试试看. |9 C% l' L  i% D' e
    GMT+8, 2025-10-26 01:56 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
