查看: 1142|回复: 10
VX11中铺铜的奇怪问题,怎么破?
发表于 2015-7-22 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,+ D7 ]% R9 m1 n( @3 F
( s* W7 u) V3 Q2 `1 a
  A  C3 @) \7 r' p( f, t在从allegro转到VX11的项目中,铺完铜发现下面奇怪的现象,自动避让形状不是自然的随目标形状而变化的,而是动态的距离不规范的形状。
2 M$ e8 @, i! {不知哪位朋友也遇到过类似问题吗?如何解决的呢?
3 B  D9 l( X8 e$ f3 d8 _2 V4 d1 k5 p感谢!
, Y) D' E' X& S0 n! |' G ( I5 B, T' G) @0 n8 q+ j0 Z
' C9 k) u+ z0 I) L3 u1 p
发表于 2015-7-22 20:58 | 只看该作者
这应该是转换的问题,避让边界应该是禁布线把?如果是删掉即可,重新动态避让。请问你是怎么ALlegro转vx的求指导
不是禁布,删掉后重新画还是一样的,整版所有的地方都是这样。先将Allegro转到EE792,然后再VX打开即可。  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:02
 楼主| 发表于 2015-7-23 08:02 | 只看该作者
haoyingxiang 发表于 2015-7-22 20:58
; v+ g8 s: [4 `2 |+ m这应该是转换的问题,避让边界应该是禁布线把?如果是删掉即可,重新动态避让。请问你是怎么ALlegro转vx的 ...
" [. Y( j  ]# L, g
不是禁布,删掉后重新画还是一样的,整版所有的地方都是这样。先将Allegro转到EE792,然后再VX打开即可。" ~$ x: |: D! W" i2 y; s1 R( d
allegro怎么转到7.9.2的?有没有操作说明? 你提到的问题,可能在做盘的时候设置了东西,你看一下盘属性。  详情 回复 发表于 2015-8-5 10:18
发表于 2015-8-5 10:18 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2015-7-23 08:02
/ T+ a2 L6 [. l9 V不是禁布,删掉后重新画还是一样的,整版所有的地方都是这样。先将Allegro转到EE792,然后再VX打开即可。 ...
! S" }) j; I: q* F7 f
/ q% M- y( k8 \: E7 p你提到的问题,可能在做盘的时候设置了东西,你看一下盘属性。
  a' ]0 R. ?0 |6 P
发表于 2015-8-20 16:33 | 只看该作者
可否把出问题的这一小块PCB传上来帮你看看,既然是转换的,那应该只有PCB数据,你可以把其他的涉及到具体电路的部分删掉,只留出问题的这一小块区域,让大家帮你看看。
感谢你的帮助,但设计数据无法上传。重新创建一个新项目,再将原设计copy过去,问题消失。  详情 回复 发表于 2015-8-24 16:49
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:49 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2015-8-20 16:33' v2 |( C7 [- s7 c( H4 B
可否把出问题的这一小块PCB传上来帮你看看,既然是转换的,那应该只有PCB数据,你可以把其他的涉及到具体电 ...
  M- C) L; x: d9 M感谢你的帮助,但设计数据无法上传。重新创建一个新项目,再将原设计copy过去,问题消失。
( |7 C6 y8 u/ T6 E/ E
发表于 2015-11-5 10:35 | 只看该作者
到時候我在測試一下
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-7-27 15:53 | 只看该作者
    应该是CES的问题吧
    GMT+8, 2025-10-7 07:46 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
