查看: 1808|回复: 8
PCB拼板技术
发表于 2015-6-29 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、PCB拼板技巧
* b4 L$ @/ ?" u2 |刚进公司的时候,遇到过一些设计的PCB在生产中很难解决的问题,我想可以把这些问题以图示的方法展示出来,当然大公司对于PCB的DFM(Design For Manufacture)是严格要求的,每个公司都有自己的经验,如有可能,我会查阅一些资料,把一些共有公共的内容做一个总结。
1 A+ D$ o; O  G0 l      首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。4 h0 n8 S% u8 P, W
) f0 k% R0 ~0 h  h9 y$ u0 V3 y5 C4 ]/ p& D, `PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)
' M, w* U7 G6 m- k# k- a9 I7 Q2 d6 D# m对于元器件的布置," R$ ~, h$ u. O- q; p
第一所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。5 e* Z( p4 {, [
: a- q3 U! J0 b( v# H$ g
第二在边缘(拼板外框与内部小板、小板与小板之间)不能有连接器伸出的情况发生,如果存在这种情况会妨碍焊接完成后刀具分板。
9 C% M: b6 k7 s- |+ K/ ~( z' e, t8 T* |3 p6 c
- v% u; J9 Q2 a" E8 q
为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,通过光学检测这三个点,可以得到整个加工的基准坐标和板的水平度。
$ o' I& H( E' y
" e, H8 g8 P' \3 @9 B0 _正确做法为,离边沿5mm,且行进方向不一致的时候间距不同(便于区分进入方向):
/ p# I9 U7 O2 Z8 `  @4 v【设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区,不能有相似的焊盘或者别的类似的】
0 H  O& G- b# N% o
; A5 O9 G5 U+ M0 [$ F在每个小板的至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片(防止误判断)
! k) ~% Y% U& [  N$ m
7 v8 b7 c9 e, n! \' n8 j9 B2 \PCB拼板主要是节约生产和加工成本(会使机器加工速度快几倍),不合理的设计会使后期充满了问题,各位可以仔细看看,防止出问题。
二、使用protel99 SE 拼板的详细图解
首先打开PCB文档。如图所示:电路板的原点并没有在边上,为了操作方便和规范,先把有点设置到板框的边上。
操作如下现在下方的板框,查看属性。如下图:放置一个焊盘到X =0,Y=-2.9718位置。
点击菜单Edit—Origin—Set ,鼠标点选择X =0,Y=-2.9718位置焊盘点,完成了重新设置了原点的操作。
从下图看,为了方便电路板生产厂家的加工和焊接工厂的加工,拼版的方向是向上Y轴方向拼版。
接着为了在拼版过程中好对齐板边,所以需要在Y轴的顶边放置一个选择焊盘,用于拼版时电路板的放置。
电路板生产工艺中无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm .,那么定位焊盘位置就是Y轴板边高度加0.127MM
如下图Y轴高18.5,那么在板边上放置一个X=0, Y=18.627的焊盘。
效果如下图:
全选电路板,并复制电路板,复制电路板的时候,鼠标点到X=0,Y=0原点上。
然后选择菜单栏中的paste special (特殊粘贴,使用特殊粘贴,可以保证拼板不会自动重命名。),在弹出的对话框中勾选 Keep net narr Duolicate design 两项,如下图二所示。
点击Paste ,鼠标的光标移动YX=0, Y=18.627的焊盘的中点。就完成的无缝拼版。如图:
拼版线就刚好是0.508mm.满足了做板工艺有求。在去掉为了方便拼板所加的两个焊盘,就大功告成了。
有时候为了方便SMT生产,一般都会在板两边多加5MM的工艺边,并在对角放置MARK点。
关于MARK点的小知识
MMARK点的分类
1)Mark点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark点、单板Mark点、局部Mark(也称器件级MARK)
2)拼板的工艺边上和不需拼板的单板上应至少有三个Mark点,呈L 形分布,且对角Mark点关于中心不对称
3)如果双面都有贴装元器件,则每一面都应该有Mark点。
4)需要拼板的单板上尽量有Mark点,如果没有放置Mark点的位置,在单板上可不放置Mark点。
5)引线中心距≤0.5 mmQFP以及中心距≤0.8 mmBGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置局部Mark点,以便对其精确定位。
6)如果几个SOP器件比较靠近(≤100mm)形成阵列,可以把它们看作一个整体,在其对角位置设计两个局部Mark点。
设计说明和尺寸要求:
1)Mark点的形状是直径为1mm的实心圆,材料为铜,表面喷锡,需注意平整度,边缘光滑、齐整,颜色与周围的背景色有明显区别;阻焊开窗与Mark点同心,对于拼板和单板直径为3mm,对于局部的Mark点直径为1mm.
2)单板上的Mark点,中心距板边不小于5mm;工艺边上的Mark点,中心距板边不小于3mm
3)为了保证印刷和贴片的识别效果,Mark点范围内应无焊盘、过孔、测试点、走线及丝印标识等,不能被V-CUT槽所切造成机器无法辨识。
4)为了增加Mark点和基板之间的对比度,可以在Mark点下面敷设铜箔。同一板上的Mark点其内层背景要相同,即Mark点下有无铜箔应一致。
5)对于单板和拼板的Mark点应当作元件来设计,对于局部的Mark点应作为元件封装的一部分设计。便于赋予准确的坐标值进行定位。 Q1 T4 A
如图加了两个Mark点(因为本例子上有合适的位置加Mark点,所以并没有外加5MM的工艺边)。
当我重新浏览了网页,我忽略了另外一个更加简单的拼板方法,就是使用队列粘贴。
我把方法也写出来。
打开PCB电路板。安装上面的方法设置好电路板的原点。查看原点外的板边框尺寸,如图:
如果以Y轴拼板,那么等下就会用到Y=44.196+0.127=44.323.
如果以X轴拼板,那么就用到X==97.79+0.127=97.917.
为什么会计算这两个尺寸呢?因为在队列粘贴中用到这两个参数进行板到下块板的距离。
全选电路板,复制电路板时,复制选择十字光标一定要在电路板的原点上,进行复制。
选择菜单栏中的Edit—Paste Special,然后选择菜单栏中的paste special
如下图二所示,并点击Paste Array.
弹出如图对话框:
拼板数, 拼板方式, 圆圈型拼版, 直线型拼板。
使用直线型拼板,拼板方向选择,如下图。
Y轴拼板时, (这个就是Y轴板边加0.127,
为什么加0.127是为了满足PCB板电路板生产工艺中无间隙拼版的间隙0.5mm左右)。
X轴拼板时,
设置完成后点击 ,回到了PCB编辑版面,在版面空旷区,十字标点击某点,就完成了队列拼板。
取消选择。如图:
删除原PCB,两边各加5MM的板边和MARK,就完成了拼板。
为了显示清楚,去掉DRC和飞线方法如下图,选择菜单栏中的Design —Options
在推出的Docunment Options 中去掉 DRC Errors Connettion.
三、工艺要求
可以从以下几个方面考虑
PCB的拼版设计
PCB尺寸
1当PCB单板长或宽有一边小于100mm时要求拼版设计以提高生产效率;
2.拼版后的尺寸(包括工艺边)应不小于生产设备(贴片机或波峰焊接设备)所能允许的最大尺寸要求:长400mm,宽300mm;
3. 对波峰焊工艺,当宽小于250mm时,在过炉方向上的拼版列数不可超过6;当宽在250mm至300mm之间时,其拼版列数不可超过4;
4. 当PCB单板长或宽有一边大于300mm时,应设计分割成多块;
●生产效率
5.拼版中单板的方位应保持一致,便于贴片机或人工作业;
6.建议拼版后的插件元件总数不超过150,否则会影响生产效率;
7.对于两面都采用回流焊工艺的PCB,建议采用“阴阳”拼版方式,即拼版同时含有PCB两面,且成对称方式,这样PCB两面都用同一个贴片程序,避免生产换线;
●工艺边
8.当PCB外形或拼版后外形不规则(比如弧形等)时,应在板两侧增加工艺边;
9.当PCB板边元件距板边小于3mm时,应增加工艺边;
10.对波峰焊工艺,要求元件距离板边大于5mm;
11.工艺边的最小宽度为4mm;
12.对于板边特殊的连接器件(如DB插座),工艺边宽度可适当增加;
13.工艺边应沿着生产设备的传送方向增加;
14.如果拼版在安装好元件后有干涉(如DB插座会超过板边),应在拼版中间增加工艺辅助边,生产完后再去掉;
15. 如果拼版后有大面积开孔的地方,设计时应先将其补全,避免过波峰焊接时漫锡和板变形,补全地方可用V-CUT或邮票孔连接,在波峰焊后去掉;
16. 拼版中单板之间、单板与工艺边之间用V-CUT连接,对不规则外形(比如弧形等)可用邮票孔连接;
17.V-CUT的深度一般约为板厚的1/3;
18.邮票孔一般设计为孔径1mm、边缘距0.4mm的非金属化孔;
●传送方向和过波峰焊方向
19.拼版的方向应优选平行于传送方向;
20.拼版传送方向应满足大多数元件的最佳过波峰焊方向;
21.对每排焊盘较多的元件(比如SIP、DIP、SOP等元件),最佳过波峰焊方向为焊盘排列的方向;
22.对较轻的插件二极管或1/4W电阻,最佳过波峰焊方向为垂直元件轴向的方向,这样可以防止焊接时产生浮高;
23.在PCB上用实心箭头表示过波峰焊方向;
发表于 2015-6-30 11:49 | 只看该作者
一看就是拷貝(copy)別人文章,但是圖片卻沒貼上來。根本是來賺積分的,沒有用心在完整的傳遞資料。
发表于 2015-6-30 19:09 | 只看该作者
不管是哪儿来的,都有学习借鉴的价值!
发表于 2015-7-7 08:48 | 只看该作者
实际操作时,该文章有帮助的。, \; V0 @& q  i( r! {
0 T. F2 ~  C4 B( u: y+ ?* x824172490@qq.com/PCB抄板/设计/培训/技术交流(Altium/Protel99)PCB设计交流群 321977437
    2020-8-20 15:49
    发表于 2018-12-26 09:38 | 只看该作者
    不管是哪儿来的,都有学习借鉴的价值
    GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
