查看: 3279|回复: 13
pads删地线非常慢 怎么解决
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-24 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pads 删地线非常慢 哪怕只删除一段地线都要等10秒左右  我的板子是双面的  8500pin左右的密度    板尺寸是300*200左右   之前别的PCB也是如果 只要是pin数查过5000的都很慢 不知道哪里的问题  有经验的帮忙解决下,谢啦
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-6-24 17:05 | 只看该作者
    8500pin删地线慢是正常的,关掉重新打开会快一点
    发表于 2015-6-24 22:02 | 只看该作者
    我也遇到这样的问题。
    发表于 2015-6-25 09:47 | 只看该作者
    是 PADS Layout 还是 PADS Router?
    layout router也有遇到过 但不多  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:17
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-6-25 10:17 | 只看该作者
    饭牛 发表于 2015-6-25 09:47
    9 w! P1 F9 l& t  J6 R; M* w是 PADS Layout 还是 PADS Router?
    7 m; j% n' y+ \+ rlayout  router也有遇到过  但不多
    Layout 是比较慢. 推荐使用 Router.  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:32
    发表于 2015-6-25 10:32 | 只看该作者
    75484702 发表于 2015-6-25 10:17
    % u9 I7 T! m+ x6 @7 R- |" u4 [layout  router也有遇到过  但不多
    5 k/ y% g, _; H# i" p6 V6 XLayout 是比较慢.
    : C# S" ~2 O! u3 ]9 C推荐使用 Router.. }9 S. W! G0 \4 O
    谢谢 以前只在里面做等长和差分的 , 以后要把布线的工作转移到router了  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:56
    发表于 2015-6-25 16:37 | 只看该作者
    用ROUTER删吧,LAYOUT数据大了,是会非常慢的
    多谢指点  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:56
    发表于 2015-6-25 17:10 | 只看该作者
    PADS LAYOUT都会有这个问题
    应该是桌面型软件的瓶颈吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:56
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-6-25 17:56 | 只看该作者
    饭牛 发表于 2015-6-25 10:32% |* S& v" n* I( M  F# z9 h
    Layout 是比较慢.
    " B: a/ @7 m, E+ z5 |推荐使用 Router.
    4 F+ ^) Z( C, A0 o2 O' H
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    Mengmeng911 发表于 2015-6-25 17:10
    . Z8 H$ c  ]" ?3 U2 K/ uPADS LAYOUT都会有这个问题
    3 ]$ m' e) Z7 I( l% x! g
    应该是桌面型软件的瓶颈吧
    " j% ?- p4 h/ e4 ?
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    joshcky 发表于 2015-6-25 16:370 g" `, P; D+ d
    , s. E$ H' O1 `& J; p3 P4 O
    多谢指点
    发表于 2015-12-28 16:58 | 只看该作者
    这个其实很简单:不要用R0,设置一个比GND线粗一点的数字!比如GND的线是20mil,你可以输入R21,你再试试看,保证不会慢!
    R0是什么?没明白  详情 回复 发表于 2022-5-24 17:19
    这个还真没试过,验证下,大侠高招 思路真不一样  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:16
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2015-12-29 11:16 | 只看该作者
    西柯一梦 发表于 2015-12-28 16:58, h" H5 B  i" @9 ]
    这个其实很简单:不要用R0,设置一个比GND线粗一点的数字!比如GND的线是20mil,你可以输入R21,你再试试看 ...
    ! T, F  |9 F( I- x. @% f3 x/ B6 Q这个还真没试过,验证下,大侠高招  思路真不一样
    9 M1 C  U3 y( @: o: X- P4 l( M
    14#
    发表于 2022-5-24 17:19 | 只看该作者
    2 r8 F$ E/ {3 b( `7 m7 f  H# R- Q( A. S, J, U这个其实很简单:不要用R0,设置一个比GND线粗一点的数字!比如GND的线是20mil,你可以输入R21,你再试试看 ...
    ; j. P1 V/ l, S/ o
    R0是什么?没明白
    $ P) i% q2 j& w) l* E! [5 @+ h
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
