查看: 2999|回复: 11
两层板LAYOUT 怎么实现50欧姆的阻抗匹配
发表于 2015-6-17 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直画低频率大功率的PCB,高频率的没有接触过,所以在这请教下:
* K, o7 V; X; Q. m% m& ~ 我们用的M26的模块,天线是外置如下图:
$ j1 F1 \7 a. \7 T
( y* `  r/ _0 n 我现在是画的两层板,不知道怎么去实现50欧姆的阻抗匹配,比较急,请看到的朋友帮个忙解答下,谢谢!
& v. ~# \1 }3 I: t; S+ K; a) l4 @( E& T0 `# f/ `: W( }
CITS25 阻抗计算软件.jpg (111.11 KB, 下载次数: 32)
阻抗计算软件参数疑问
阻抗计算软件参数疑问
M26接线图
M26接线图
发表于 2015-6-18 09:06 | 只看该作者
两层板由于厚度原因,一般只能用共面波导。也就是楼上说的同层参考,
    2024-8-4 15:31
    发表于 2015-6-20 15:52 | 只看该作者
    参考第二层
     楼主| 发表于 2015-6-23 14:36 | 只看该作者
    谢谢各位的建议,在大家的提示下,我已经解决了,如图:
    发表于 2015-6-26 11:44 | 只看该作者
    什么是同层参考呢,具体该怎么做,能说的详细一些吗?
    就是在你需要控制的导线的两边加上一定间距,一定宽度的铜皮,以这个铜皮作为参考来计算阻抗,在si9000里面可以计算该导线的共面阻抗。  详情 回复 发表于 2015-6-27 16:43
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-27 16:43 | 只看该作者
    nighteif 发表于 2015-6-26 11:44
      |7 Z) Q" `, b0 l8 x' N什么是同层参考呢,具体该怎么做,能说的详细一些吗?
    0 N! d# H* c# e+ B就是在你需要控制的导线的两边加上一定间距,一定宽度的铜皮,以这个铜皮作为参考来计算阻抗,在si9000里面可以计算该导线的共面阻抗。
    9 |$ \6 i" U+ p3 ^
    这个是不是就是导线包地?  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:18
    谢谢你的解答,如果走线的两侧是整个铜皮,可以作为参考吗?还是必须特定宽度的位于走线两侧的两根线才能作为参考?  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:46
    发表于 2015-7-2 09:05 | 只看该作者
    不错,学习了
    发表于 2015-7-3 11:46 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2015-6-27 16:431 k; `* i3 \$ z+ {$ T1 v) j
    就是在你需要控制的导线的两边加上一定间距,一定宽度的铜皮,以这个铜皮作为参考来计算阻抗,在si9000里 ...
    ( a/ e4 x7 o5 o谢谢你的解答,如果走线的两侧是整个铜皮,可以作为参考吗?还是必须特定宽度的位于走线两侧的两根线才能作为参考?& s2 A: D; ^3 R. N
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-3 18:11 | 只看该作者
    可以参考,铜皮宽度是不定的,根据需要的阻抗大小来定,可以通过si9000计算
    发表于 2016-2-26 14:18 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2015-6-27 16:43$ x% H1 t9 p8 z  i& ^
    ; e) I1 w- ^0 j- W, e% b  u9 ~7 l
    这个是不是就是导线包地?
    , P( L; M/ ^7 J/ ~+ a" W1 l
    GMT+8, 2025-10-26 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
