TA的每日心情 | 开心 2019-12-3 15:20 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
5 Q2 J: f. E7 L* h 1、BGA(ball grid array)
: `4 d" P& k d& w$ ~+ m& S" M 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用 以 代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也 称为凸 点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚 BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。而且BGA 不 用担心QFP 那样的引脚变形问题。 该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有 可 能在个人计算机中普及。最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在 也有 一些LSI 厂家正在开发500 引脚的BGA。 BGA 的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为 , 由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。 美国Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为 GPAC(见OMPAC 和GPAC)。
/ ` e; e9 C- o4 Z6 b/ s/ ^" l
, j, ^4 z( M! r: b% R 2、BQFP(quad flat package with bumper)
: N# h; A( y% w" Z 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中 采用 此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。 , A1 n' y. y5 o9 ]$ y q5 V1 d
2 `8 M; ^* H& B, o/ _; P$ ^
3、碰焊PGA(butt joint pin grid array)
: P1 M# g' o+ J( j0 t 表面贴装型PGA 的别称(见表面贴装型PGA)。* g1 N, `9 {4 ]$ X6 w. {2 S
5 M+ F0 s8 S6 s) Z 4、C-(ceramic)
5 C$ |* s+ L- _5 B( r+ d# A 表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP 表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。
& l, Z) E2 K2 q; [$ i$ t
/ L8 M \1 c0 j1 p3 X 5、Cerdip
' i3 v7 ?0 }% q& T7 [6 ~ 用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECL RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有 玻璃窗口的Cerdip 用于紫外线擦除型EPROM 以及内部带有EPROM 的微机电路等。引脚中 心 距2.54mm,引脚数从8 到42。在japon,此封装表示为DIP-G(G 即玻璃密封的意思)。 ' C& [# S0 N1 P- M
+ A7 p/ Q, i5 n6 |7 s7 M+ F- Y 6、Cerquad $ I$ l! K: w5 {/ \) C! v* a$ g
表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗 口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1. 5~ 2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、 0.5mm、 0.4mm 等多种规格。引脚数从32 到368。 ; [6 P7 ?$ @) k+ N
! V/ @( K l3 B6 o6 g/ d5 B 7、CLCC(ceramic leaded chip carrier)
, P& y) o, g1 A) ]9 Z 带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形 。 带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM 以及带有EPROM 的微机电路等。此封装也称为 QFJ、QFJ-G(见QFJ)。
) g% k; t. c: |, w# A& }, L 9 M5 f k" N4 Y7 N. \5 Y
8、COB(chip on board)
# u* O; V# A2 Z! G4 ^" X9 X 板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与 基 板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用 树脂覆 盖以确保可靠性。虽然COB 是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB 和 倒片 焊技术。 8 Z% q. L- P1 _. Y+ O1 O* N
- j7 a, S% I6 I" l" r
9、DFP(dual flat package)
) ]& b7 r% |. U1 y/ D# n2 L. S 双侧引脚扁平封装。是SOP 的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。 , c. c! f: ^# `. D& A
F9 X z; j6 }" a% o* I: @
10、DIC(dual in-line ceramic package) $ E! U7 o8 Q$ e7 c& A9 i' h
陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP). ( Y- g' x% [/ q* v4 s; X' k
; {& u; B9 D: H; n5 s$ w4 N- D 11、DIL(dual in-line)
+ |0 [. }' d: `' Z6 {' ~3 K DIP 的别称(见DIP)。欧洲半导体厂家多用此名称。
" D& ?( R" \6 C/ n9 x& ]$ S" z+ x0 A' ?
# C M3 Z+ w4 I& E! |6 F E! n. z 12、DIP(dual in-line package) 9 O5 V' a4 ]0 \4 a0 ~5 p F+ p
双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种 。 DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。 引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm 和10.16mm 的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加 区分, 只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP 也称为cerdip(见cerdip)。 5 }8 \$ B8 ?% a
+ h+ n% H; B2 y# c 13、DSO(dual small out-lint) * l$ K6 Q) z( `# l8 k7 C _
双侧引脚小外形封装。SOP 的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。
7 h, j8 `6 e- @! v $ p: T3 X3 T6 p% `7 A6 T9 W) n& f" |
14、DICP(dual tape carrier package)
& A$ Q: k! k( D4 Z 双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于 利 用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为 定制品。 另外,0.5mm 厚的存储器LSI 簿形封装正处于开发阶段。在japon,按照EIAJ(japon电子机 械工 业)会标准规定,将DICP 命名为DTP。
7 V* |- x F4 ~. q, P6 F ; s" X6 e1 n+ M* w8 X1 p
15、DIP(dual tape carrier package) % [# T3 b) V/ P* M$ _0 R
同上。japon电子机械工业会标准对DTCP 的命名(见DTCP)。 2 v- L7 ]- ^0 c" G! ]- B
. P6 o5 ^% }4 g" q) C
16、FP(flat package)
: D, y- D1 x% @9 j) @, R" F# y 扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP 或SOP(见QFP 和SOP)的别称。部分半导体厂家采 用此名称。
+ R7 {+ A$ q2 e 7 L2 j. W7 d! f i( x! [$ z
17、flip-chip
+ z o+ G; ~3 ]2 ^6 o# i 倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸 点 与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有 封装技 术中体积最小、最薄的一种。 但如果基板的热膨胀系数与LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可 靠 性。因此必须用树脂来加固LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。
6 A- s0 s9 W9 k
4 H% h0 y' T9 F2 l( N/ n& x/ _ 18、FQFP(fine pitch quad flat package) 2 t r+ `, V# m8 l1 w# X
小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm 的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采 用此名称。
) {6 y8 ^" W" c$ @. G) H) _
4 R( ?' a. }& A2 N) D 19、CPAC(globe top pad array carrier) ; |) O' R% L8 e) k8 f
美国Motorola 公司对BGA 的别称(见BGA)。 ' k! j* {2 j2 T# U
6 V/ u0 c" r# E1 ~8 B# j
20、CQFP(quad fiat package with guard ring) / X* h; C2 c0 `0 Z7 }- J
带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变 形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装 在美国Motorola 公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数最多为208 左右。 0 K) Y- Q4 t6 C; C
0 m& ~9 E; n3 b+ k+ @
21、H-(with heat sink) 2 ^7 r# |, h+ g$ P( q+ K0 U+ y
表示带散热器的标记。例如,HSOP 表示带散热器的SOP。
* l9 V% v' j7 p" j( @4 G # h5 {' f( t! h& A) Z r5 R) s
22、pin grid array(suRFace mount type) u; s- t2 U' N. B
表面贴装型PGA。通常PGA 为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA 在封装的 底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm 到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而 也称 为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA 小一半,所以封装本体可制作得 不 怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI 用的封装。封装的基材有 多层陶 瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。 . X5 L, f+ _* s( f# O+ P, u+ E. n
: n% W$ f: V! ?) y7 E
23、JLCC(J-leaded chip carrier)
! o3 {2 h9 M% }+ ?4 } J 形引脚芯片载体。指带窗口CLCC 和带窗口的陶瓷QFJ 的别称(见CLCC 和QFJ)。部分半 导体厂家采用的名称。 * j& W# h1 Z( `, y8 L% v# ]" ?
! w9 }9 V& }% Z" a4 p 24、LCC(Leadless chip carrier) : H% r4 _6 n4 d1 X) `# T" n6 a& B- A
无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是 高 速和高频IC 用封装,也称为陶瓷QFN 或QFN-C(见QFN)。 & H, R8 g% W: F- p) X
1 J# \$ p& m; a8 x' R
25、LGA(land grid array) . E g! ~8 m- k3 Q4 p6 ]
触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现 已 实用的有227 触点(1.27mm 中心距)和447 触点(2.54mm 中心距)的陶瓷LGA,应用于高速 逻辑 LSI 电路。 LGA 与QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻 抗 小,对于高速LSI 是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用 。预计 今后对其需求会有所增加。
7 R+ H9 r1 v- i! `/ f , R* b8 Y- B+ d6 c: i" B. A& N
26、LOC(lead on chip)
9 I" I9 g7 T! t 芯片上引线封装。LSI 封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片 的 中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面 附近的 结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm 左右宽度。 ( {0 Y1 z/ F+ Z7 @2 }+ \
$ ?; J% H7 [! g& p. q1 ?% Q 27、LQFP(low profile quad flat package) : @5 o: J. c: H! ]
薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm 的QFP,是japon电子机械工业会根据制定的新QFP 外形规格所用的名称。
- @$ `1 x/ h2 g
: F+ i+ L& g5 t2 N% h! @! ? 28、L-QUAD
, m2 l& w5 ]. G$ o, O9 I; q/ f 陶瓷QFP 之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8 倍,具有较好的散热性。 封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI 开发的一种 封装, 在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208 引脚(0.5mm 中心距)和160 引脚 (0.65mm 中心距)的LSI 逻辑用封装,并于1993 年10 月开始投入批量生产。
5 d/ ?( X; Z* [$ p : P* H. _* W$ [% T' i0 E
29、MCM(multi-chip module)
/ H7 P" \8 m& R 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可 分 为MCM-L,MCM-C 和MCM-D 三大类。 MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低 。 MCM-C 是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使 用多层陶瓷基板的厚膜混合IC 类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。 MCM-D 是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al 作为基板的组 件。 布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。 ; D3 c# l ]* v6 ^
1 x3 v3 G# H4 \# {% X 30、MFP(mini flat package) $ G* I5 l2 V1 z" N! s5 U
小形扁平封装。塑料SOP 或SSOP 的别称(见SOP 和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。
4 r2 ?1 R2 y9 s3 F5 q3 v
. S* g. p% K* y# g* O 31、MQFP(metric quad flat package)
5 z9 ^6 _; a! V$ J, v7 g+ p9 q' B 按照JEDEC(美国联合电子设备委员会)标准对QFP 进行的一种分类。指引脚中心距为 0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm 的标准QFP(见QFP)。 % ^8 L8 F" l$ M( h4 \/ ^5 x
( x: e1 x2 D* R; V- ]/ K
32、MQUAD(metal quad) # T' k" S& ?2 Q1 @9 o
美国Olin 公司开发的一种QFP 封装。基板与封盖均采用铝材,用粘合剂密封。在自然空 冷 条件下可容许2.5W~2.8W 的功率。japon新光电气工业公司于1993 年获得特许开始生产 。 H& d! p; }0 _
/ f2 G+ H$ w, |- u% ?" X
33、MSP(mini square package) " E g0 o- Q- B7 D, d2 [! N
QFI 的别称(见QFI),在开发初期多称为MSP。QFI 是japon电子机械工业会规定的名称。 ( M! H5 }8 O& u. ]/ v
/ p6 R" g& H0 A) F+ n. }
34、OPMAC(over molded pad array carrier)
2 F* J' D5 F+ g! I 模压树脂密封凸点陈列载体。美国Motorola 公司对模压树脂密封BGA 采用的名称(见 BGA)。 4 X' }1 r; ^0 A
0 O4 G/ J7 v! S 35、P-(plastic)
4 H& e/ f6 ]2 [, k5 c 表示塑料封装的记号。如PDIP 表示塑料DIP。 5 o5 K+ s# J9 r( g# k
/ M2 g% J* Y9 B& a- i
36、PAC(pad array carrier)
& ~2 E h3 |, D 凸点陈列载体,BGA 的别称(见BGA)。 5 J' a" J$ K y9 |- h0 n. [
" V( }5 ~$ _$ @# @ 37、PCLP(printed circuit board leadless package) 5 l2 r8 V2 r- k1 y3 u7 o
印刷电路板无引线封装。japon富士通公司对塑料QFN(塑料LCC)采用的名称(见QFN)。引 脚中心距有0.55mm 和0.4mm 两种规格。目前正处于开发阶段。 7 A; x$ c5 w! c- K3 S
" I) X2 l, ^5 J% a! G: n% O) Q 38、PFPF(plastic flat package)
" i) l0 r# l+ \: P( P2 M 塑料扁平封装。塑料QFP 的别称(见QFP)。部分LSI 厂家采用的名称。 , V9 p( p8 z. W0 a
7 \2 [$ u2 i0 m; e0 ?
39、PGA(pin grid array)
' L) w% C8 J( F, D" M 陈列引脚封装。插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都 采 用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下,多数为陶瓷PGA,用于高速大规模 逻辑 LSI 电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64 到447 左右。 了为降低成本,封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基板代替。也有64~256 引脚的塑料PG A。 另外,还有一种引脚中心距为1.27mm 的短引脚表面贴装型PGA(碰焊PGA)。(见表面贴装 型PGA)。 7 n+ R) g$ I8 b0 O U5 s
, k' G! c) m4 x; ]" P 40、piggy back % ?: \3 e' N/ E
驮载封装。指配有插座的陶瓷封装,形关与DIP、QFP、QFN 相似。在开发带有微机的设 备时用于评价程序确认操作。例如,将EPROM 插入插座进行调试。这种封装基本上都是 定制 品,市场上不怎么流通。 ) P" n+ u8 ^5 P; o
. k: `/ ]. a+ ~' Z; s8 A
41、PLCC(plastic leaded chip carrier) : n- H8 O4 k# t7 |( p5 x- l( _
带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形 , 是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在64k 位DRAM 和256kDRAM 中采用,现在已经 普 及用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路。引脚中心距1.27mm,引脚数从18 到84。 J 形引脚不易变形,比QFP 容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。 PLCC 与LCC(也称QFN)相似。以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷。但现 在已经出现用陶瓷制作的J 形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料LCC、PC LP、P -LCC 等),已经无法分辨。为此,japon电子机械工业会于1988 年决定,把从四侧引出 J 形引 脚的封装称为QFJ,把在四侧带有电极凸点的封装称为QFN(见QFJ 和QFN)。 9 Z0 S: S8 n4 B1 L, h4 Z
, q' V) r" U- ?# i- K; w
42、P-LCC(plastic teadless chip carrier)(plastic leaded chip currier)
# n1 G5 W9 @+ I k ]; w 有时候是塑料QFJ 的别称,有时候是QFN(塑料LCC)的别称(见QFJ 和QFN)。部分 LSI 厂家用PLCC 表示带引线封装,用P-LCC 表示无引线封装,以示区别。
# E1 {2 U, }& S! h! T& m2 S; `, Q : P3 S2 R( p6 d
43、QFH(quad flat high package)
$ h. {8 C& M, B2 P6 V' q) m 四侧引脚厚体扁平封装。塑料QFP 的一种,为了防止封装本体断裂,QFP 本体制作得 较厚(见QFP)。部分半导体厂家采用的名称。
D, P% K+ d V+ i5 X% I
1 _1 h# n' i2 E4 v, b 44、QFI(quad flat I-leaded packgac)
* | V2 V7 P4 t9 c7 q" j 四侧I 形引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈I 字 。 也称为MSP(见MSP)。贴装与印刷基板进行碰焊连接。由于引脚无突出部分,贴装占有面 积小 于QFP。 日立制作所为视频模拟IC 开发并使用了这种封装。此外,japon的Motorola 公司的PLL IC 也采用了此种封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从18 于68。 7 p* z6 b/ c) M' H) H' i2 }( g
[: G* y, C m4 l# g* u2 h
45、QFJ(quad flat J-leaded package) 5 a4 V" s3 L+ L0 l8 r( |9 z+ Y
四侧J 形引脚扁平封装。表面贴装封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈J 字形 。 是japon电子机械工业会规定的名称。引脚中心距1.27mm。
; b, s! i- q9 w) L+ ~0 K 材料有塑料和陶瓷两种。塑料QFJ 多数情况称为PLCC(见PLCC),用于微机、门陈列、 DRAM、ASSP、OTP 等电路。引脚数从18 至84。 陶瓷QFJ 也称为CLCC、JLCC(见CLCC)。带窗口的封装用于紫外线擦除型EPROM 以及 带有EPROM 的微机芯片电路。引脚数从32 至84。9 j6 z/ r: d" o/ ]4 H( D5 X
# ^6 |' ~: c$ r- Y9 u
46、QFN(quad flat non-leaded package) / t3 [/ k% w+ e
四侧无引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是japon电子机械工业 会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度 比QFP 低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电 极触点 难于作到QFP 的引脚那样多,一般从14 到100 左右。 材料有陶瓷和塑料两种。当有LCC 标记时基本上都是陶瓷QFN。电极触点中心距1.27mm。
# n& M( f% w" v% Z( J 塑料QFN 是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。电极触点中心距除1.27mm 外, 还有0.65mm 和0.5mm 两种。这种封装也称为塑料LCC、PCLC、P-LCC 等。 0 |" Q. ~. h0 |) u+ Q
3 I5 X* d: x! W+ |$ E7 X& U1 w
47、QFP(quad flat package)
; \' X2 g/ T& S5 Z% x. u7 p 四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶 瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时, 多数情 况为塑料QFP。塑料QFP 是最普及的多引脚LSI 封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字 逻辑LSI 电路,而且也用于VTR 信号处理、音响信号处理等模拟LSI 电路。引脚中心距 有1.0mm、0.8mm、 0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm 等多种规格。0.65mm 中心距规格中最多引脚数为304。
( d7 z+ S' l4 H E. F6 M% L japon将引脚中心距小于0.65mm 的QFP 称为QFP(FP)。但现在japon电子机械工业会对QFP 的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和TQFP(1.0mm 厚)三种。
3 _- B) A" l6 @7 N8 [ 另外,有的LSI 厂家把引脚中心距为0.5mm 的QFP 专门称为收缩型QFP 或SQFP、VQFP。 但有的厂家把引脚中心距为0.65mm 及0.4mm 的QFP 也称为SQFP,至使名称稍有一些混乱 。 QFP 的缺点是,当引脚中心距小于0.65mm 时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已 出现了几种改进的QFP 品种。如封装的四个角带有树指缓冲垫的BQFP(见BQFP);带树脂 保护 环覆盖引脚前端的GQFP(见GQFP);在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专 用夹 具里就可进行测试的TPQFP(见TPQFP)。 在逻辑LSI 方面,不少开发品和高可靠品都封装在多层陶瓷QFP 里。引脚中心距最小为 0.4mm、引脚数最多为348 的产品也已问世。此外,也有用玻璃密封的陶瓷QFP(见Gerqa d)。
6 y0 z3 N6 q0 I/ b% B
& ^5 q" \( B- O, b5 D4 u/ y 48、QFP(FP)(QFP fine pitch) . P* K1 H4 A" p5 D4 T
小中心距QFP。japon电子机械工业会标准所规定的名称。指引脚中心距为0.55mm、0.4mm 、 0.3mm 等小于0.65mm 的QFP(见QFP)。 ^) Y* j- ^7 H
: u1 {' _( t) q, a$ k7 P" y0 { 49、QIC(quad in-line ceramic package)
0 k$ A! E/ Q! z! _) v2 r) z/ ` 陶瓷QFP 的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP、Cerquad)。
Y, }1 n/ H9 i! U9 E
- q4 [6 y$ I5 i 50、QIP(quad in-line plastic package) 0 M4 L1 r7 V7 `) Y6 Y2 ?
塑料QFP 的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP)。
$ U6 v; l/ n8 W+ q
3 Z; V& A) _ a 51、QTCP(quad tape carrier package)
& o# X$ z9 B) _8 \4 ?5 {& m q& _ 四侧引脚带载封装。TCP 封装之一,在绝缘带上形成引脚并从封装四个侧面引出。是利 用 TAB 技术的薄型封装(见TAB、TCP)。; R! N& K. P* _: R: @$ r
% Y/ Q0 x6 [7 Z6 Z1 X8 f$ Y
52、QTP(quad tape carrier package)
. M3 @8 f& N$ u+ N# u 四侧引脚带载封装。japon电子机械工业会于1993 年4 月对QTCP 所制定的外形规格所用 的 名称(见TCP)。
: J3 {- P: A1 s5 G. }: T7 u
' [) q' F4 V, e# k2 e 53、QUIL(quad in-line) * r& H; [) ^5 H. L
QUIP 的别称(见QUIP)。
! x" B' ?0 g# G ?
3 `4 O$ ?1 d& P8 t8 e) u# t, @ 54、QUIP(quad in-line package) & k# v+ Q# y1 L6 O
四列引脚直插式封装。引脚从封装两个侧面引出,每隔一根交错向下弯曲成四列。引脚 中 心距1.27mm,当插入印刷基板时,插入中心距就变成2.5mm。因此可用于标准印刷线路板 。是 比标准DIP 更小的一种封装。japon电气公司在台式计算机和家电产品等的微机芯片中采 用了些 种封装。材料有陶瓷和塑料两种。引脚数64。 3 l: ]/ j0 j; e" I2 W) u
5 _# @: N, A5 c! m( @, y3 G/ A 55、SDIP (shrink dual in-line package) ) j, y* O/ _: q) h j
收缩型DIP。插装型封装之一,形状与DIP 相同,但引脚中心距(1.778mm)小于DIP(2.54 mm), 因而得此称呼。引脚数从14 到90。也有称为SH-DIP 的。材料有陶瓷和塑料两种。
! A8 j3 _0 ?: y" b, g9 K 2 X# v4 {# v, P9 {( T
56、SH-DIP(shrink dual in-line package)
) Z0 f" x+ v8 c7 s" k$ v- d 同SDIP。部分半导体厂家采用的名称。
" J. j+ N( o* r% f( M. M $ z* J8 Q' r5 _3 p8 y( }! k! c3 `
57、SIL(single in-line)
- M/ n. b" O9 A& P8 \- H1 G* V: @% C SIP 的别称(见SIP)。欧洲半导体厂家多采用SIL 这个名称。 " M) R$ P, D' Y: s! G
3 `0 M: ?- @& {6 `5 U
58、SIMM(single in-line memory module) 2 V, D( n7 i" [, ]$ v7 s. y
单列存贮器组件。只在印刷基板的一个侧面附近配有电极的存贮器组件。通常指插入插 座 的组件。标准SIMM 有中心距为2.54mm 的30 电极和中心距为1.27mm 的72 电极两种规格 。 在印刷基板的单面或双面装有用SOJ 封装的1 兆位及4 兆位DRAM 的SIMM 已经在个人 计算机、工作站等设备中获得广泛应用。至少有30~40%的DRAM 都装配在SIMM 里。 / N9 v* {- m$ s$ m( ]' }0 B
1 g( B! Z. C) g* h( R9 u7 d9 A
59、SIP(single in-line package)
9 m# h2 g% A- S. R( Y4 c3 J; u3 u9 S 单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时 封 装呈侧立状。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从2 至23,多数为定制产品。封装的形 状各 异。也有的把形状与ZIP 相同的封装称为SIP。 8 H) U0 p( L( g: l e5 k( t
' D3 W) ?4 Q1 W0 `7 v' J! t) \ 60、SK-DIP(skinny dual in-line package)
. ?- L* d( w& U1 _1 ] DIP 的一种。指宽度为7.62mm、引脚中心距为2.54mm 的窄体DIP。通常统称为DIP(见 DIP)。 4 Q( s1 E3 s- I$ [
& R, }: @# ^4 M6 X) @ 61、SL-DIP(slim dual in-line package) 6 Z* r. A% a5 m2 D- H9 s8 ?
DIP 的一种。指宽度为10.16mm,引脚中心距为2.54mm 的窄体DIP。通常统称为DIP。 9 @: s0 y: C# n3 A d
$ |( H; L5 ?5 g- Z) \
62、SMD(surface mount devices) + ]) Z3 V v4 q' W% U* M/ D
表面贴装器件。偶而,有的半导体厂家把SOP 归为SMD(见SOP)。 , y& _( u d$ L+ h' o$ f+ f
$ ~0 S, @' D: _ 63、SO(small out-line) ; T7 ?7 h6 }* S' d; q5 V
SOP 的别称。世界上很多半导体厂家都采用此别称。(见SOP)。0 K) @! y4 c# | B) u
$ a. _5 ?9 P6 r- g& e! e/ I% W0 U
64、SOI(small out-line I-leaded package)
+ s9 |+ v( ^; T( N* x3 w I 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装双侧引出向下呈I 字形,中心 距 1.27mm。贴装占有面积小于SOP。日立公司在模拟IC(电机驱动用IC)中采用了此封装。引 脚数 26。
' U& ]5 Z9 y' h* ], r% A) ~$ G: Q* x/ W 1 m$ z( V, b: d6 [
65、SOIC(small out-line integrated circuit) 1 B, Q6 q# j6 s- \$ x# L' x4 E
SOP 的别称(见SOP)。国外有许多半导体厂家采用此名称。 6 N; U1 C- R# I) V% g, N7 }6 _5 G% L7 B
) Y$ X- O8 U5 S4 |3 k' |% g3 o. ^ 66、SOJ(Small Out-Line J-Leaded Package)
! ` R+ P' J: `: M& `* } J 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装两侧引出向下呈J 字形,故此 得名。 通常为塑料制品,多数用于DRAM 和SRAM 等存储器LSI 电路,但绝大部分是DRAM。用SO J 封装的DRAM 器件很多都装配在SIMM 上。引脚中心距1.27mm,引脚数从20 至40(见SIMM )。
4 j4 f J- D) |5 u1 I
" Q) V5 Z0 _! C( l+ W 67、SQL(Small Out-Line L-leaded package)
% \+ I/ n, [, _- |0 l( q6 U 按照JEDEC(美国联合电子设备工程委员会)标准对SOP 所采用的名称(见SOP)。
" m9 p& S6 F) p0 H3 u' z7 t4 t' ] e
C1 n$ v+ `! e6 e. C 68、SONF(Small Out-Line Non-Fin) % w, W( L* E9 E, M* T) j
无散热片的SOP。与通常的SOP 相同。为了在功率IC 封装中表示无散热片的区别,有意 增添了NF(non-fin)标记。部分半导体厂家采用的名称(见SOP)。
3 X' i2 m% n J7 K$ r- W
$ ~, {( f, J" W7 u5 c- h5 X0 A 69、SOF(small Out-Line package) ( `0 f: E% g* E1 R0 m% d2 ]
小外形封装。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。材料有 塑料 和陶瓷两种。另外也叫SOL 和DFP。 SOP 除了用于存储器LSI 外,也广泛用于规模不太大的ASSP 等电路。在输入输出端子不 超过10~40 的领域,SOP 是普及最广的表面贴装封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从8 ~44。
. M# P" Q6 T) r+ }+ W 另外,引脚中心距小于1.27mm 的SOP 也称为SSOP;装配高度不到1.27mm 的SOP 也称为 TSOP(见SSOP、TSOP)。还有一种带有散热片的SOP。 j" E$ Z7 ? u0 u
+ q2 j B, M9 q6 n) K4 \- t
70、SOW (Small Outline Package(Wide-Jype))
0 r) Z/ c! [$ |$ K 宽体SOP。部分半导体厂家采用的名称。 |
